Формула Если вместо значения видает #имя?
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:19 |
Почему формула ЕСЛИ выражение A1="*" воспринимает как #ИМЯ? ... и что сделать в 2003 Екселе чтобы этого не было ... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА !!!!
Почему формула ЕСЛИ выражение A1="*" воспринимает как #ИМЯ? ... и что сделать в 2003 Екселе чтобы этого не было ... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА !!!! ivanuch
Сообщение Почему формула ЕСЛИ выражение A1="*" воспринимает как #ИМЯ? ... и что сделать в 2003 Екселе чтобы этого не было ... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА !!!! Автор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 13:19
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:30 |
Проверьте на каком языке написан адрес ячейки А . Что бы работало - надо писать на английском
Проверьте на каком языке написан адрес ячейки А . Что бы работало - надо писать на английском Serge_007
Сообщение Проверьте на каком языке написан адрес ячейки А . Что бы работало - надо писать на английском Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.10.2013 в 13:30
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:42 |
... к сожалению написано A на английском ...
... к сожалению написано A на английском ... ivanuch
Сообщение ... к сожалению написано A на английском ... Автор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 13:42
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:44 |
Покажите формулу полностью
Покажите формулу полностью Pelena
Сообщение Покажите формулу полностью Автор - Pelena Дата добавления - 25.10.2013 в 13:44
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:56 |
... пожалуста ...
Сообщение ... пожалуста ... Автор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 13:56
KuklP
Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:59 |
И зачем там картинка? См.
И зачем там картинка? См. KuklP
Сообщение И зачем там картинка? См. Автор - KuklP Дата добавления - 25.10.2013 в 13:59
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:19 |
KuklP , так у меня пишет #ИМЯ? вместо ЛОЖЬ или ИСТИНА
KuklP , так у меня пишет #ИМЯ? вместо ЛОЖЬ или ИСТИНАivanuch
Сообщение KuklP , так у меня пишет #ИМЯ? вместо ЛОЖЬ или ИСТИНААвтор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 14:19
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:23 |
ivanuch , приложите файл Excel с неработающей формулой. По фотографии не лечим
ivanuch , приложите файл Excel с неработающей формулой. По фотографии не лечимPelena
Сообщение ivanuch , приложите файл Excel с неработающей формулой. По фотографии не лечимАвтор - Pelena Дата добавления - 25.10.2013 в 14:23
KuklP
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:25 |
Откройте фотошоп, исправьте. Ну ладно картинка, но нафига ее было пихать в Эксель файл, где самой формулы с ошибкой нет?Почему формула ЕСЛИ выражение A1="*" воспринимает как #ИМЯ? ... и что сделать в 2003 Екселе чтобы этого не было ...
У меня в 2003 не выдает. По картинке лечить не умею. Может корявая установка Экса?
У меня в 2003 не выдает. По картинке лечить не умею. Может корявая установка Экса? KuklP
Сообщение Откройте фотошоп, исправьте. Ну ладно картинка, но нафига ее было пихать в Эксель файл, где самой формулы с ошибкой нет?Почему формула ЕСЛИ выражение A1="*" воспринимает как #ИМЯ? ... и что сделать в 2003 Екселе чтобы этого не было ...
У меня в 2003 не выдает. По картинке лечить не умею. Может корявая установка Экса? Автор - KuklP Дата добавления - 25.10.2013 в 14:25
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:42 |
Сообщение ... Автор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 14:42
Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:52 |
В ячейке А4 формула, там вот эта часть МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)="." что такое МЕДВЕШЧАКСИМВ? Нет такой функции, вот и ругается.
В ячейке А4 формула, там вот эта часть МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)="." что такое МЕДВЕШЧАКСИМВ? Нет такой функции, вот и ругается. _Boroda_
Сообщение В ячейке А4 формула, там вот эта часть МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)="." что такое МЕДВЕШЧАКСИМВ? Нет такой функции, вот и ругается. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.10.2013 в 14:52
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:08 |
_Boroda_ , к сожалению не нахожу я такого ... и к тому же вопрос был по #ИМЯ? в ячейках B4, B5 ... и как я заметил он появляется после автозамены части формул ..
_Boroda_ , к сожалению не нахожу я такого ... и к тому же вопрос был по #ИМЯ? в ячейках B4, B5 ... и как я заметил он появляется после автозамены части формул ..ivanuch
Сообщение _Boroda_ , к сожалению не нахожу я такого ... и к тому же вопрос был по #ИМЯ? в ячейках B4, B5 ... и как я заметил он появляется после автозамены части формул ..Автор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 15:08
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:15 |
Загляните в ячейку А4, на которую ссылается формула в В4 А4 возвращает значение ошибки #ИМЯ? , его Вы и видите в В4
Загляните в ячейку А4, на которую ссылается формула в В4 А4 возвращает значение ошибки #ИМЯ? , его Вы и видите в В4 Serge_007
Сообщение Загляните в ячейку А4, на которую ссылается формула в В4 А4 возвращает значение ошибки #ИМЯ? , его Вы и видите в В4 Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.10.2013 в 15:15
Tviga
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:16 |
=ЕСЛИ('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2="";"";ЕСЛИ(И(МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)=".";ПСТР('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2;23;1)="1");"*";ЕСЛИ(И(МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)<>".";ПСТР('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2;21;1)="1");"*";""))) это в ячейке А4.. а ячейка В4 ссылается на А4 в которой МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)="."; Эксель такого не знает! Вот и говорит что ИМЯ не верное!
=ЕСЛИ('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2="";"";ЕСЛИ(И(МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)=".";ПСТР('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2;23;1)="1");"*";ЕСЛИ(И(МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)<>".";ПСТР('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2;21;1)="1");"*";""))) это в ячейке А4.. а ячейка В4 ссылается на А4 в которой МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)="."; Эксель такого не знает! Вот и говорит что ИМЯ не верное! Tviga
Сообщение =ЕСЛИ('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2="";"";ЕСЛИ(И(МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)=".";ПСТР('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2;23;1)="1");"*";ЕСЛИ(И(МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)<>".";ПСТР('E:\КХЛ 2014_н\[РЕЗ_2013.xls]МЕДВЕШЧАК'!$C$2;21;1)="1");"*";""))) это в ячейке А4.. а ячейка В4 ссылается на А4 в которой МЕДВЕШЧАКСИМВ(A3;1)="."; Эксель такого не знает! Вот и говорит что ИМЯ не верное! Автор - Tviga Дата добавления - 25.10.2013 в 15:16
KuklP
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:17 |
Мля! Ну все находят, Вы - нет. И в В4 у Вас ссылка на А4. P.S. ivanuch, теперь Вы понимаете зачем нужен файл Эксель, а не картинка?
Мля! Ну все находят, Вы - нет. И в В4 у Вас ссылка на А4. P.S. ivanuch, теперь Вы понимаете зачем нужен файл Эксель, а не картинка? KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.10.2013, 15:19
Сообщение Мля! Ну все находят, Вы - нет. И в В4 у Вас ссылка на А4. P.S. ivanuch, теперь Вы понимаете зачем нужен файл Эксель, а не картинка? Автор - KuklP Дата добавления - 25.10.2013 в 15:17
ivanuch
Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:27 |
Сообщение № 16
.... да видать ... зашипела у меня моя ... лысина ... спасибо за науку ...
.... да видать ... зашипела у меня моя ... лысина ... спасибо за науку ... ivanuch
Сообщение .... да видать ... зашипела у меня моя ... лысина ... спасибо за науку ... Автор - ivanuch Дата добавления - 25.10.2013 в 15:27
ExElement
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:04 |
Сообщение № 17
Здравствуйте уважаемые форумчане, ексельщики. Столкнулся со сложностями с формулой ЕСЛИ Собственно задача более чем простая, нужно подставить нужные значения в ячейку M1 в зависимости о того в каком интервале находится значение ячейки D1... если значение > 1000, то пишем "текст1", Если значение ячейки в приделах от >=500 и <1000, тогда вставляем "текст2" Если значение ячейки в приделах от >=60 и <300, тогда вставляем "текст3" и тд Если значение ячейки в приделах от >=20 и <50, тогда вставляем "текст4" и тд Если значение ячейки в приделах от >0 и 50, тогда вставляем "текст5" и тд изначально думал что в синтаксисе ошибка, но вроде бы делаю все верно по этому примеру =ЕСЛИ(А1=100;"Всегда";ЕСЛИ(И(А1>=80;А1<100);"Обычно";ЕСЛИ(И(А1>=60;А1<80);"Иногда";"Никогда"))) версия офиса 2013 при попытке написания формулы по примеру выше, так же выдает "#имя?" P.S. Проблема решилась, ничего не делал, заново прописал точно такую же формулу 1 в 1 + перегрузил ПК, заработало. :) =ЕСЛИ(D4>=1000;"текст1";ЕСЛИ(И(D4>=500;D4<1000);"текст2";ЕСЛИ(И(D4>=60;D4<300);"текст3"; ЕСЛИ(И(D4>=20;D4<=50);"текст4"; ЕСЛИ(И(D4>0;D4<20);"текст5"; "-"))))) [moder]Это просто машине не нравится, что в формуле такая куча лишнего. Где Вы взяли "этот пример"? И что Вы нарушаете Правила форума не менее, чем в 3-х пунктах. Эта тема закрыта.
Здравствуйте уважаемые форумчане, ексельщики. Столкнулся со сложностями с формулой ЕСЛИ Собственно задача более чем простая, нужно подставить нужные значения в ячейку M1 в зависимости о того в каком интервале находится значение ячейки D1... если значение > 1000, то пишем "текст1", Если значение ячейки в приделах от >=500 и <1000, тогда вставляем "текст2" Если значение ячейки в приделах от >=60 и <300, тогда вставляем "текст3" и тд Если значение ячейки в приделах от >=20 и <50, тогда вставляем "текст4" и тд Если значение ячейки в приделах от >0 и 50, тогда вставляем "текст5" и тд изначально думал что в синтаксисе ошибка, но вроде бы делаю все верно по этому примеру =ЕСЛИ(А1=100;"Всегда";ЕСЛИ(И(А1>=80;А1<100);"Обычно";ЕСЛИ(И(А1>=60;А1<80);"Иногда";"Никогда"))) версия офиса 2013 при попытке написания формулы по примеру выше, так же выдает "#имя?" P.S. Проблема решилась, ничего не делал, заново прописал точно такую же формулу 1 в 1 + перегрузил ПК, заработало. :) =ЕСЛИ(D4>=1000;"текст1";ЕСЛИ(И(D4>=500;D4<1000);"текст2";ЕСЛИ(И(D4>=60;D4<300);"текст3"; ЕСЛИ(И(D4>=20;D4<=50);"текст4"; ЕСЛИ(И(D4>0;D4<20);"текст5"; "-"))))) [moder]Это просто машине не нравится, что в формуле такая куча лишнего. Где Вы взяли "этот пример"? И что Вы нарушаете Правила форума не менее, чем в 3-х пунктах. Эта тема закрыта. ExElement
Сообщение отредактировал ExElement - Воскресенье, 27.10.2013, 20:14
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане, ексельщики. Столкнулся со сложностями с формулой ЕСЛИ Собственно задача более чем простая, нужно подставить нужные значения в ячейку M1 в зависимости о того в каком интервале находится значение ячейки D1... если значение > 1000, то пишем "текст1", Если значение ячейки в приделах от >=500 и <1000, тогда вставляем "текст2" Если значение ячейки в приделах от >=60 и <300, тогда вставляем "текст3" и тд Если значение ячейки в приделах от >=20 и <50, тогда вставляем "текст4" и тд Если значение ячейки в приделах от >0 и 50, тогда вставляем "текст5" и тд изначально думал что в синтаксисе ошибка, но вроде бы делаю все верно по этому примеру =ЕСЛИ(А1=100;"Всегда";ЕСЛИ(И(А1>=80;А1<100);"Обычно";ЕСЛИ(И(А1>=60;А1<80);"Иногда";"Никогда"))) версия офиса 2013 при попытке написания формулы по примеру выше, так же выдает "#имя?" P.S. Проблема решилась, ничего не делал, заново прописал точно такую же формулу 1 в 1 + перегрузил ПК, заработало. :) =ЕСЛИ(D4>=1000;"текст1";ЕСЛИ(И(D4>=500;D4<1000);"текст2";ЕСЛИ(И(D4>=60;D4<300);"текст3"; ЕСЛИ(И(D4>=20;D4<=50);"текст4"; ЕСЛИ(И(D4>0;D4<20);"текст5"; "-"))))) [moder]Это просто машине не нравится, что в формуле такая куча лишнего. Где Вы взяли "этот пример"? И что Вы нарушаете Правила форума не менее, чем в 3-х пунктах. Эта тема закрыта. Автор - ExElement Дата добавления - 27.10.2013 в 20:04
