Excel_Multifilter
sencher
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:03 |
Привет всем! Нужно настроить фильтр так, чтобы скрывались все строки, кроме тех в которых есть "D". Какие есть идеи?
Привет всем! Нужно настроить фильтр так, чтобы скрывались все строки, кроме тех в которых есть "D". Какие есть идеи?sencher
Сообщение отредактировал sencher - Понедельник, 28.10.2013, 18:53
Сообщение Привет всем! Нужно настроить фильтр так, чтобы скрывались все строки, кроме тех в которых есть "D". Какие есть идеи?Автор - sencher Дата добавления - 28.10.2013 в 18:03
SkyPro
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:09 |
Есть возможность:
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 28.10.2013, 18:09
Сообщение Есть возможность: Автор - SkyPro Дата добавления - 28.10.2013 в 18:09
Poltava
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:12 |
Доп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке
Доп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке Poltava
Сообщение Доп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке Автор - Poltava Дата добавления - 28.10.2013 в 18:12
SkyPro
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:13 |
Достаточно в параметрах фильтра "содержит" указать [vba][/vba]
Достаточно в параметрах фильтра "содержит" указать [vba][/vba] SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 28.10.2013, 18:13
Сообщение Достаточно в параметрах фильтра "содержит" указать [vba][/vba] Автор - SkyPro Дата добавления - 28.10.2013 в 18:13
Poltava
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:16 |
Достаточно в параметрах фильтра "содержит" указать ...
Это если вам по одному столбцу проверить нужно, а я так понял задача стоит проверка D в пределах всей строки
Это если вам по одному столбцу проверить нужно, а я так понял задача стоит проверка D в пределах всей строкиPoltava
Сообщение Цитата
Это если вам по одному столбцу проверить нужно, а я так понял задача стоит проверка D в пределах всей строкиАвтор - Poltava Дата добавления - 28.10.2013 в 18:16
SkyPro
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:19 |
Я просто на "левые" ссылки не захожу (стараюсь не заходить), что бы не баловать посетителей форума. Пускай читают правила.
Я просто на "левые" ссылки не захожу (стараюсь не заходить), что бы не баловать посетителей форума. Пускай читают правила. SkyPro
Сообщение Я просто на "левые" ссылки не захожу (стараюсь не заходить), что бы не баловать посетителей форума. Пускай читают правила. Автор - SkyPro Дата добавления - 28.10.2013 в 18:19
sencher
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 18:54 |
Обновил. Нужно проверять в пределах всей строки.
Обновил. Нужно проверять в пределах всей строки. sencher
Сообщение Обновил. Нужно проверять в пределах всей строки. Автор - sencher Дата добавления - 28.10.2013 в 18:54
Poltava
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 19:35 |
не дочитали Вы правила! задача в картинке общий ответ конкретней нужно читаем пункт 3 правил
не дочитали Вы правила! задача в картинке общий ответ конкретней нужно читаем пункт 3 правил Poltava
Сообщение не дочитали Вы правила! задача в картинке общий ответ конкретней нужно читаем пункт 3 правил Автор - Poltava Дата добавления - 28.10.2013 в 19:35
sencher
Дата: Вторник, 29.10.2013, 13:59 |
Кто-то по делу может сказать?
Кто-то по делу может сказать? sencher
Сообщение Кто-то по делу может сказать? Автор - sencher Дата добавления - 29.10.2013 в 13:59
китин
Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:21 |
а вам Poltava , уже сказалДоп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке
примерно так
примерно так китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 29.10.2013, 14:29
Сообщение а вам Poltava , уже сказалДоп столбец с формулой которая будет проверять наличие D в строке и затем фильтр по этой строке
примерно так Автор - китин Дата добавления - 29.10.2013 в 14:21
DV
Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:52 |
Excel 2010 RUS
Формула для расширенного фильтра Код
=СЧЁТЕСЛИ(A1:G1;"d")>0
DV
Сообщение Формула для расширенного фильтра Код
Автор - DV Дата добавления - 29.10.2013 в 14:52
sencher
Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:44 |
Спасибо работает, но нужно заводить лишний столбец Сделал на VBA: [vba]Код
Sub Search() Dim arr(max_rows) As Boolean searchText = Cells(3, bonuses_col_end + 1) excludeText = Cells(3, bonuses_col_end + 2) excludeEnabled = Len(excludeText) > 0 For Row = start_row To end_row Rows(Row).hidden = False For Each cell In Range(Cells(Row, bonuses_col_begin), Cells(Row, bonuses_col_end)) 'exclude If excludeEnabled And InStr(1, cell, excludeText) <> 0 Then GoTo ContinueLoop End If If InStr(1, cell, searchText) <> 0 Then arr(Row) = True If arr(Row) = True Then Exit For ContinueLoop: Next If arr(Row) = False Then Rows(Row).hidden = True Next End Sub
[/vba] Формула для расширенного фильтра
Ругается на формулу, не могли бы вы набросать примерчик. Походу что-то интересное )
Ругается на формулу, не могли бы вы набросать примерчик. Походу что-то интересное ) sencher
Сообщение Спасибо работает, но нужно заводить лишний столбец Сделал на VBA: [vba]Код
Ругается на формулу, не могли бы вы набросать примерчик. Походу что-то интересное ) Автор - sencher Дата добавления - 21.11.2013 в 13:44
Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:50 |
sencher , с этим вопросом в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA не могли бы вы набросать примерчик
Примерчик-то как раз от вас нужен
Примерчик-то как раз от вас нуженPelena
Сообщение sencher , с этим вопросом в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA не могли бы вы набросать примерчик
Примерчик-то как раз от вас нуженАвтор - Pelena Дата добавления - 21.11.2013 в 13:50
