Убиенные ссылки (не еноты).
RAN
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:18 |
Мяу! Вопрос из серии алгоритмов решения задач. так что файл не требуйте ( ну если только кому очень нать) Итого: [vba][/vba] Делаем копию Лист2, удаляем лист2, копию переименовываем в Лист2. Формулы на Лист1 убиенные. Как это можно обрулить на уровне Excel? Принимаются к рассмотрению все варианты, за исключением VBA. Хотя, интересные решения, в крайнем случае, имеют место быть. PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены.
Мяу! Вопрос из серии алгоритмов решения задач. так что файл не требуйте ( ну если только кому очень нать) Итого: [vba][/vba] Делаем копию Лист2, удаляем лист2, копию переименовываем в Лист2. Формулы на Лист1 убиенные. Как это можно обрулить на уровне Excel? Принимаются к рассмотрению все варианты, за исключением VBA. Хотя, интересные решения, в крайнем случае, имеют место быть. PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 00:17
Сообщение Мяу! Вопрос из серии алгоритмов решения задач. так что файл не требуйте ( ну если только кому очень нать) Итого: [vba][/vba] Делаем копию Лист2, удаляем лист2, копию переименовываем в Лист2. Формулы на Лист1 убиенные. Как это можно обрулить на уровне Excel? Принимаются к рассмотрению все варианты, за исключением VBA. Хотя, интересные решения, в крайнем случае, имеют место быть. PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены. Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2013 в 23:18
Poltava
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:23 |
Начнем с очевидого ДВССЫЛ хотя полагаю что вариант настолько очевиден что давно был отсеян.
Начнем с очевидого ДВССЫЛ хотя полагаю что вариант настолько очевиден что давно был отсеян. Poltava
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 29.10.2013, 23:24
Сообщение Начнем с очевидого ДВССЫЛ хотя полагаю что вариант настолько очевиден что давно был отсеян. Автор - Poltava Дата добавления - 29.10.2013 в 23:23
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:28 |
При первом приближении - никак. Удаляя лист2 ты получишь значение ошибки #ССЫЛКА. А откуда такой вопрос? Можно с ДВССЫЛ решение предложить, но ты сам знаешь - с закрытыми книгами не работает, с открытыми - путь надо знать
При первом приближении - никак. Удаляя лист2 ты получишь значение ошибки #ССЫЛКА. А откуда такой вопрос? Можно с ДВССЫЛ решение предложить, но ты сам знаешь - с закрытыми книгами не работает, с открытыми - путь надо знатьSerge_007
Сообщение Делаем копию Лист2, удаляем лист2
При первом приближении - никак. Удаляя лист2 ты получишь значение ошибки #ССЫЛКА. А откуда такой вопрос? Можно с ДВССЫЛ решение предложить, но ты сам знаешь - с закрытыми книгами не работает, с открытыми - путь надо знатьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.10.2013 в 23:28
Nic70y
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:31 |
Найти #ССЫЛКА заменить на Лист2
Найти #ССЫЛКА заменить на Лист2 Nic70y
Сообщение Найти #ССЫЛКА заменить на Лист2 Автор - Nic70y Дата добавления - 29.10.2013 в 23:31
RAN
Тоже вариант, хотя не вариант.
Тоже вариант, хотя не вариант. RAN
Сообщение Тоже вариант, хотя не вариант. Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2013 в 23:31
RAN
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:34 |
А если листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?
А если листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 29.10.2013, 23:35
А если листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2013 в 23:34
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:36 |
А ели листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?
Я уже писал: Никак. Андрей, озвучь всю задачу в целом
Я уже писал: Никак. Андрей, озвучь всю задачу в целомSerge_007
Сообщение А ели листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?
Я уже писал: Никак. Андрей, озвучь всю задачу в целомАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.10.2013 в 23:36
RAN
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:46 |
Задача: Есть файл шаблон. В него заносятся (на отдельные листы) данные из выгрузки 1С. Девочка, которая вставляет данные в шаблон, случайно?? удаляет лист, и, дабы начальник не всыпал, вставляет новый, с теми же данными. Итого: все данные в файле есть, но итог не верный. Примерно так.
Задача: Есть файл шаблон. В него заносятся (на отдельные листы) данные из выгрузки 1С. Девочка, которая вставляет данные в шаблон, случайно?? удаляет лист, и, дабы начальник не всыпал, вставляет новый, с теми же данными. Итого: все данные в файле есть, но итог не верный. Примерно так. RAN
Сообщение Задача: Есть файл шаблон. В него заносятся (на отдельные листы) данные из выгрузки 1С. Девочка, которая вставляет данные в шаблон, случайно?? удаляет лист, и, дабы начальник не всыпал, вставляет новый, с теми же данными. Итого: все данные в файле есть, но итог не верный. Примерно так. Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2013 в 23:46
Извини, ни о чем
Сообщение Извини, ни о чем Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.10.2013 в 23:46
RAN
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:54 |
Серег, ответ не понял. Возможно, моя задача и сверхзадача, и, вполне возможно, реально ее решение и не требуется... Но я и не прошу ответа сразу и конкретно. Может чей ответ и подскажет, в какую сторону подумать?
Серег, ответ не понял. Возможно, моя задача и сверхзадача, и, вполне возможно, реально ее решение и не требуется... Но я и не прошу ответа сразу и конкретно. Может чей ответ и подскажет, в какую сторону подумать? RAN
Сообщение Серег, ответ не понял. Возможно, моя задача и сверхзадача, и, вполне возможно, реально ее решение и не требуется... Но я и не прошу ответа сразу и конкретно. Может чей ответ и подскажет, в какую сторону подумать? Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2013 в 23:54
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:56 |
Сообщение Ты задачу не обозначил Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.10.2013 в 23:56
RAN
Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:58 |
Ты меня вообще в тупик загнал. Чи я, чи ты????
Ты меня вообще в тупик загнал. Чи я, чи ты???? RAN
Сообщение Ты меня вообще в тупик загнал. Чи я, чи ты???? Автор - RAN Дата добавления - 29.10.2013 в 23:58
SkyPro
Если структура шаблона неизменна, то защита книги. Как вариант. И девочка не сможет удалить лист. Во всяком случае случайно.
Если структура шаблона неизменна, то защита книги. Как вариант. И девочка не сможет удалить лист. Во всяком случае случайно. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 29.10.2013, 23:59
Сообщение Если структура шаблона неизменна, то защита книги. Как вариант. И девочка не сможет удалить лист. Во всяком случае случайно. Автор - SkyPro Дата добавления - 29.10.2013 в 23:58
Wasilich
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:00 |
Бывали и меня такие случаи. После я скрывал девочке ЯРЛЫКИ листов и переход заставлял делать клавишами Ctrl+PU, Ctrl+PD. Ну, или ставил кнопки перехода.
Бывали и меня такие случаи. После я скрывал девочке ЯРЛЫКИ листов и переход заставлял делать клавишами Ctrl+PU, Ctrl+PD. Ну, или ставил кнопки перехода. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 30.10.2013, 00:04
Сообщение Девочка, которая вставляет данные в шаблон, случайно?? удаляет лист
Бывали и меня такие случаи. После я скрывал девочке ЯРЛЫКИ листов и переход заставлял делать клавишами Ctrl+PU, Ctrl+PD. Ну, или ставил кнопки перехода. Автор - Wasilich Дата добавления - 30.10.2013 в 00:00
RAN
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:01 |
Серёж, как вариант, принимается. (Правда, пока отбракованный)
Серёж, как вариант, принимается. (Правда, пока отбракованный)RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 00:05
Сообщение защита книги. Как вариант
Серёж, как вариант, принимается. (Правда, пока отбракованный)Автор - RAN Дата добавления - 30.10.2013 в 00:01
RAN
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:04 |
Сообщение № 16
После я скрывал девочке листы
И вся бЯда, что низзя... Боссы хотят видеть.
И вся бЯда, что низзя... Боссы хотят видеть.RAN
Сообщение После я скрывал девочке листы
И вся бЯда, что низзя... Боссы хотят видеть.Автор - RAN Дата добавления - 30.10.2013 в 00:04
Wasilich
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:05 |
Сообщение № 17
Бяда в том что не листы а ярлычки. Исправил.
Бяда в том что не листы а ярлычки. Исправил. Wasilich
Сообщение Бяда в том что не листы а ярлычки. Исправил. Автор - Wasilich Дата добавления - 30.10.2013 в 00:05
RAN
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:12 |
Сообщение № 18
Wasilic , есть смутное подозрение, что решение проблемы на VBA потребует несколько меньше времени, чем разгадка ребуса с ярлычками. Тем паче, что этот ребус будет разгадывать не девочка. Поправка к ответу PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены.
Wasilic , есть смутное подозрение, что решение проблемы на VBA потребует несколько меньше времени, чем разгадка ребуса с ярлычками. Тем паче, что этот ребус будет разгадывать не девочка. Поправка к ответу PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены.RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 00:18
Сообщение Wasilic , есть смутное подозрение, что решение проблемы на VBA потребует несколько меньше времени, чем разгадка ребуса с ярлычками. Тем паче, что этот ребус будет разгадывать не девочка. Поправка к ответу PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены.Автор - RAN Дата добавления - 30.10.2013 в 00:12
Wasilich
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:19 |
Сообщение № 19
Но ярлычки то, все равно придется попрятать. А потом и клавиши показать - Ctrl+PageUp и Ctrl+PageDown и пусть работают. Правой ручкой, двумя пальчиками.
Но ярлычки то, все равно придется попрятать. А потом и клавиши показать - Ctrl+PageUp и Ctrl+PageDown и пусть работают. Правой ручкой, двумя пальчиками.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 30.10.2013, 00:20
Сообщение на VBA потребует несколько меньше времени, чем разгадка ребуса с ярлычками
Но ярлычки то, все равно придется попрятать. А потом и клавиши показать - Ctrl+PageUp и Ctrl+PageDown и пусть работают. Правой ручкой, двумя пальчиками.Автор - Wasilich Дата добавления - 30.10.2013 в 00:19
SkyPro
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:30 |
Сообщение № 20
Раз штурм, тогда: - Деактивировать "удалить" в контроле. - Переводить ячейки с формулами в текст. Отслеживать удаление листов, и если в формуле есть ссылка на удаленный лист, то оставить её как текст, пока не появится лист с нужным названием. (как это реализовать - нужно думать, я лишь идею подал)
Раз штурм, тогда: - Деактивировать "удалить" в контроле. - Переводить ячейки с формулами в текст. Отслеживать удаление листов, и если в формуле есть ссылка на удаленный лист, то оставить её как текст, пока не появится лист с нужным названием. (как это реализовать - нужно думать, я лишь идею подал) SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 30.10.2013, 00:31
Сообщение Раз штурм, тогда: - Деактивировать "удалить" в контроле. - Переводить ячейки с формулами в текст. Отслеживать удаление листов, и если в формуле есть ссылка на удаленный лист, то оставить её как текст, пока не появится лист с нужным названием. (как это реализовать - нужно думать, я лишь идею подал) Автор - SkyPro Дата добавления - 30.10.2013 в 00:30
