= Мир MS Excel/Убиенные ссылки (не еноты). - Мир MS Excel
RAN Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:18 | Сообщение № 1
Мяу!
Вопрос из серии алгоритмов решения задач. так что файл не требуйте ( ну если только кому очень нать)
Итого:
Лист1!А1=Лист2!А1
Делаем копию Лист2, удаляем лист2, копию переименовываем в Лист2.
Формулы на Лист1 убиенные.
Как это можно обрулить на уровне Excel?
Принимаются к рассмотрению все варианты, за исключением VBA.
Хотя, интересные решения, в крайнем случае, имеют место быть.
PS давайте рассматривать это как "мозговой штурм". Все варианты, как бы они не смотрелись на первый взгляд, будут рассмотрены.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 00:17
СообщениеМяу!
Итого:
Лист1!А1=Лист2!А1
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:18
Poltava Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Начнем с очевидого ДВССЫЛ хотя полагаю что вариант настолько очевиден что давно был отсеян.
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 29.10.2013, 23:24
СообщениеНачнем с очевидого ДВССЫЛ хотя полагаю что вариант настолько очевиден что давно был отсеян.
Автор - Poltava
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:23
Serge_007 Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:28 | Сообщение № 3
При первом приближении - никак. Удаляя лист2 ты получишь значение ошибки #ССЫЛКА. А откуда такой вопрос?
Можно с ДВССЫЛ решение предложить, но ты сам знаешь - с закрытыми книгами не работает, с открытыми - путь надо знать
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:28
Nic70y Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:31 | Сообщение № 4
Репутация: 2513 ±
Найти #ССЫЛКА заменить на Лист2
СообщениеНайти #ССЫЛКА заменить на Лист2
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:31
RAN Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:31 | Сообщение № 5
никак
Тоже вариант, хотя не вариант. :D
никак
RAN Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:34 | Сообщение № 6
А если листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 29.10.2013, 23:35
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:34
Serge_007 Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:36 | Сообщение № 7
А ели листов 10? и названы, как левая пятка пожелает?
Я уже писал: Никак. Андрей, озвучь всю задачу в целом
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:36
RAN Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:46 | Сообщение № 8
Задача:
Есть файл шаблон.
В него заносятся (на отдельные листы) данные из выгрузки 1С.
Девочка, которая вставляет данные в шаблон, случайно?? удаляет лист, и, дабы начальник не всыпал, вставляет новый, с теми же данными.
Итого: все данные в файле есть, но итог не верный.
Примерно так. ;)
СообщениеЗадача:
Есть файл шаблон.
Примерно так. ;)
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:46
Serge_007 Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:46 | Сообщение № 9
Извини, ни о чем
СообщениеИзвини, ни о чем
RAN Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:54 | Сообщение № 10
Серег, ответ не понял.
Возможно, моя задача и сверхзадача, и, вполне возможно, реально ее решение и не требуется...
Но я и не прошу ответа сразу и конкретно.
Может чей ответ и подскажет, в какую сторону подумать?
СообщениеСерег, ответ не понял.
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:54
Serge_007 Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:56 | Сообщение № 11
ответ не понял.
Ты задачу не обозначил
ответ не понял.
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:56
RAN Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:58 | Сообщение № 12
Ты меня вообще в тупик загнал.
Чи я, чи ты????
Чи я, чи ты????
Дата добавления - 29.10.2013 в 23:58
SkyPro Дата: Вторник, 29.10.2013, 23:58 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Если структура шаблона неизменна, то защита книги. Как вариант.
И девочка не сможет удалить лист. Во всяком случае случайно.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 29.10.2013, 23:59
СообщениеЕсли структура шаблона неизменна, то защита книги. Как вариант.
Автор - SkyPro
Wasilich Дата: Среда, 30.10.2013, 00:00 | Сообщение № 14
Репутация: 326 ±
Бывали и меня такие случаи. После я скрывал девочке ЯРЛЫКИ листов и переход заставлял делать клавишами
Ctrl+PU, Ctrl+PD. Ну, или ставил кнопки перехода. :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 30.10.2013, 00:04
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:00
RAN Дата: Среда, 30.10.2013, 00:01 | Сообщение № 15
Серёж, как вариант, принимается.
(Правда, пока отбракованный)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 00:05
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:01
RAN Дата: Среда, 30.10.2013, 00:04 | Сообщение № 16
После я скрывал девочке листы
И вся бЯда, что низзя...
Боссы хотят видеть.
Боссы хотят видеть.
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:04
Wasilich Дата: Среда, 30.10.2013, 00:05 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
Бяда в том что не листы а ярлычки. Исправил. :)
СообщениеБяда в том что не листы а ярлычки. Исправил. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:05
RAN Дата: Среда, 30.10.2013, 00:12 | Сообщение № 18
Wasilic, есть смутное подозрение, что решение проблемы на VBA потребует несколько меньше времени, чем разгадка ребуса с ярлычками.
Тем паче, что этот ребус будет разгадывать не девочка.
Поправка к ответу
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 00:18
СообщениеWasilic, есть смутное подозрение, что решение проблемы на VBA потребует несколько меньше времени, чем разгадка ребуса с ярлычками.
Поправка к ответу
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:12
Wasilich Дата: Среда, 30.10.2013, 00:19 | Сообщение № 19
Репутация: 326 ±
Но ярлычки то, все равно придется попрятать. А потом и клавиши показать - Ctrl+PageUp и Ctrl+PageDown и пусть работают. :) Правой ручкой, двумя пальчиками.
Сообщение отредактировал Wasilic - Среда, 30.10.2013, 00:20
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:19
SkyPro Дата: Среда, 30.10.2013, 00:30 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
Раз штурм, тогда:
- Деактивировать "удалить" в контроле.
- Переводить ячейки с формулами в текст. Отслеживать удаление листов, и если в формуле есть ссылка на удаленный лист, то оставить её как текст, пока не появится лист с нужным названием. (как это реализовать - нужно думать, я лишь идею подал) :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 30.10.2013, 00:31
СообщениеРаз штурм, тогда:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.10.2013 в 00:30
