= Мир MS Excel/Перевод из радиан в градусы - Мир MS Excel
London56 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:38 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, столкнулась с проблемой перевода из радиан в градусы. Вот например если ввести число 67,7345862 и и вычислить радианы по формуле =РАДИАНЫ() получим значение 1,182191547, далее от значения радиан берем градусы по формуле =ГРАДУСЫ() и получаем окончательное значение 67º,73΄45˝9, но почему минут 73??
СообщениеЗдравствуйте, столкнулась с проблемой перевода из радиан в градусы. Вот например если ввести число 67,7345862 и и вычислить радианы по формуле =РАДИАНЫ() получим значение 1,182191547, далее от значения радиан берем градусы по формуле =ГРАДУСЫ() и получаем окончательное значение 67º,73΄45˝9, но почему минут 73??
Автор - London56
Дата добавления - 03.11.2013 в 13:38
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
У меня при таком переводе получается исходное число 67,7345862
СообщениеУ меня при таком переводе получается исходное число 67,7345862
Дата добавления - 03.11.2013 в 13:46
London56 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:58 | Сообщение № 3
Группа: Гости
исходное число в ячейки с градусами?
Сообщениеисходное число в ячейки с градусами?
Автор - London56
Дата добавления - 03.11.2013 в 13:58
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Да
London56, Вы бы приложили пример: что у Вас получается и что Вы хотели бы получить
СообщениеДа
Дата добавления - 03.11.2013 в 14:01
AlexM Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
67,7345862 - это 67° с долями градуса
как узнать сколько градусов, минут и секунд
в А1 - 67,7345862
в В1 формула
=A1/24
Формат ячейки [ч]:мм:сс
67,7345862 = 67°44'05"
также можно сделать пользовательский формат [ч]°мм'сс''
В конце два одинарных апострофа
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.11.2013, 14:30
Сообщение67,7345862 - это 67° с долями градуса
в А1 - 67,7345862
в В1 формула
=A1/24
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.11.2013 в 14:08
London56 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:39 | Сообщение № 6
Pelena,
К сообщению приложен файл: 9301963.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - London56
Дата добавления - 03.11.2013 в 14:39
AlexM Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:45 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
так?
К сообщению приложен файл: 9301963_new.xls (32.0 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.11.2013 в 14:45
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 14:51 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
London56, а зачем в радианы-то переводить? %)
СообщениеLondon56, а зачем в радианы-то переводить? %)
Дата добавления - 03.11.2013 в 14:51
London56 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:08 | Сообщение № 9
Pelena, если я не перевожу в радианы а беру от числа 67,7345862 сразу градусы то получается 3880º,90΄59˝2
СообщениеPelena, если я не перевожу в радианы а беру от числа 67,7345862 сразу градусы то получается 3880º,90΄59˝2
Автор - London56
Дата добавления - 03.11.2013 в 17:08
London56 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:10 | Сообщение № 10
AlexM, а почему делим именно на 24?
СообщениеAlexM, а почему делим именно на 24?
Автор - London56
Дата добавления - 03.11.2013 в 17:10
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:23 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Зачем от него градусы брать, если оно уже в градусах. Надо просто его разделить на 24 и применить формат, который придумал AlexM
К сообщению приложен файл: 8826811.xls (31.5 Kb)
Дата добавления - 03.11.2013 в 17:23
London56 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:39 | Сообщение № 12
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - London56
Дата добавления - 03.11.2013 в 17:39
Pelena Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:12 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Вроде бы простой вопрос привел в некоторое замешательство. Обычный ответ, что в сутках 24 часа, здесь, наверное, недостаточен, т.к. речь идёт о градусах и минутах.
Дата добавления - 03.11.2013 в 18:12
AlexM Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:23 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
В угловых мерах секунд 60, как и в мерах времени, минут и там и там по 60, при формате часов [ч] часы и градусы получаются одинаковыми в угловых и временных мерах. Поэтому две меры можно считать подобными и использовать одни и те же приемы обработки таких значений.
/24 или *24 это прием, который используется при преобразовании значений в формате времени в десятичный формат и наоборот.
СообщениеВ угловых мерах секунд 60, как и в мерах времени, минут и там и там по 60, при формате часов [ч] часы и градусы получаются одинаковыми в угловых и временных мерах. Поэтому две меры можно считать подобными и использовать одни и те же приемы обработки таких значений.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.11.2013 в 18:23
vvttriton Дата: Понедельник, 17.11.2014, 10:15 | Сообщение № 15
всем добрый день
вопрос такого характера
при переводе из радиан в градусы минуты секунды
имеем значение в широты и долготы радианах высокой точности и хотелось бы получить при переводе хотя бы до сотых долей секунды
все это конечно мы делаем делаем раскладывая значение по частям градусы отдельно минуты отдельно секунды тоже отдельно
получаем четыре знака после запятой но этого много хватит и двух
смотрится это конечно архаически
но что делать
ибо ошибка в 1 секунду в координатах это 300 метров на местности
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщениевсем добрый день
но что делать
Автор - vvttriton
Дата добавления - 17.11.2014 в 10:15
