= Мир MS Excel/Заполнение определенного количества ячеек - Мир MS Excel
Mansion Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите решить проблемку, нужна формула составления таблицы из 12 ячеек в строке, начиная со 2 ячейки строки (как в примере в прикрепленном файле), если заполняемых ячеек больше чем 12, то продолжаться заполнение должно со следующей строки и так же со 2 ячейки и так далее.
Есть таблица с 12 столбцами(месяца) и есть ячейка, в которой хранится кол-во этих месяцев, от этого кол-ва и зависит построение таблицы.
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: _Sabalt.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mansion - Вторник, 05.11.2013, 12:06
СообщениеЗдравствуйте. Помогите решить проблемку, нужна формула составления таблицы из 12 ячеек в строке, начиная со 2 ячейки строки (как в примере в прикрепленном файле), если заполняемых ячеек больше чем 12, то продолжаться заполнение должно со следующей строки и так же со 2 ячейки и так далее.
Автор - Mansion
Дата добавления - 05.11.2013 в 12:05
AndreTM Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:40 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Типа так?
К сообщению приложен файл: 2-7090-1-1.xls (39.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 05.11.2013, 13:12
СообщениеТипа так?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2013 в 12:40
Mansion Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:04 | Сообщение № 3
Типа так?
от части, решилась проблема с началом отсчета строки (со 2 ячейки), но если месяцев больше чем 12, то с новой строки записи не начинаются. но спасибо на этом.
Типа так?
Автор - Mansion
Дата добавления - 05.11.2013 в 13:04
AndreTM Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Это как? Вы думаете, что формулы умеют "сами" добавлять нужные вам строчки?
Или вы даже не умеете "растягивать" ячейки с данными и фомулами (т.е. копировать)?
Посмотрите ещё раз вложение из предыдущего поста...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2013 в 13:15
Mansion Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:56 | Сообщение № 5
всё разобрался, чувак ты гений :)
Сообщение отредактировал Mansion - Вторник, 05.11.2013, 14:49
Сообщениевсё разобрался, чувак ты гений :)
Автор - Mansion
Дата добавления - 05.11.2013 в 13:56
Mansion Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:10 | Сообщение № 6
Слушайте, а может кто-то всё таки знает как убрать лишние года? То есть изначально таблица пустая, а при заполнении даты и кол-ва месяцев - появляется (в расчет берется кол-во месяцев, а начало таблицы зависит от начального года, указанного в дате).
Если есть мысли, делитесь пожалуйста, буду премного благодарен.
К сообщению приложен файл: 554.xml (42.9 Kb)
СообщениеСлушайте, а может кто-то всё таки знает как убрать лишние года? То есть изначально таблица пустая, а при заполнении даты и кол-ва месяцев - появляется (в расчет берется кол-во месяцев, а начало таблицы зависит от начального года, указанного в дате).
Автор - Mansion
Дата добавления - 07.11.2013 в 11:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:42 | Сообщение № 7
В ячейки А11 и ниже
=ГОД(D$8)+СТРОКА()-11
формат у них поставьте "Общий" или Числовой
Кстати, формулу расчета можно еще написать так
=СУММПРОИЗВ($D$6/$D$7*ЕЧИСЛО(1/(РАЗНДАТ($D$8;--(B$10&$A11);"m")<$D$7)))
К сообщению приложен файл: 554_2.xls (34.0 Kb)
СообщениеВ ячейки А11 и ниже
Дата добавления - 07.11.2013 в 11:42
Mansion Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:19 | Сообщение № 8
То что нужно, спасибо!
А что на счет нижней части таблицы? Например пользователь берет кредит на 3 года (3 строки получается будут заполнены), остальное ему видеть ни к чему, или же пользователь берет кредит наоборот на 20+ лет, то у него наоборот не хватит строк, как их сгенерировать или чтобы они удалялись если лишние \ где их сумма равна нулю?
Автор - Mansion
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:19
AndreTM Дата: Четверг, 07.11.2013, 18:13 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Mansion, а вот в этом случае уже только формулами будет не обойтись...
Единственный вариант - если ниже расчетной таблицы больше не будет никаких надписей - тогда "пустые" строки можно убрать (якобы) с помощью УФ:
К сообщению приложен файл: 2-7090-1-2.xls (58.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеMansion, а вот в этом случае уже только формулами будет не обойтись...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.11.2013 в 18:13
Mansion Дата: Пятница, 08.11.2013, 09:01 | Сообщение № 10
AndreTM, Спасибо друг! :)
СообщениеAndreTM, Спасибо друг! :)
Автор - Mansion
Дата добавления - 08.11.2013 в 09:01
Mansion Дата: Пятница, 08.11.2013, 13:12 | Сообщение № 11
У меня, наверное, последний вопрос... отчет почти готов, я создал еще одну табличку, рассчитываемую от процентной ставки.
Для справки
Мне нужно эту таблицу сделать как первую, чтобы она зависела от даты, с какого месяца начинается и сколько дней у этого месяца еще осталось, для ставки.
И чтобы лишние нижние поля не выглядывали.
Я сам смотрел и пытался понять синтаксис, но эти даты для меня как иероглифы. Помогите мне в последний раз :) Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: xml.xml (96.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mansion - Пятница, 08.11.2013, 13:14
СообщениеУ меня, наверное, последний вопрос... отчет почти готов, я создал еще одну табличку, рассчитываемую от процентной ставки.
Для справки
Автор - Mansion
Дата добавления - 08.11.2013 в 13:12
AndreTM Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:32 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Забейте на то, что уже сделали - и напишите обычный кредитный калькулятор. С возможностью как прямых, так и обратных расчетов, с нужными выходными формами и т.д. На макросах (в смысле, на VBA), а то у вас листы и так уже начинают тормозить из-за обилия лишнего функционала.
Иначе на каждый чих станете советоваться - а тема уже стала неинтересной...
Skype: andre.tm.007
СообщениеЗабейте на то, что уже сделали - и напишите обычный кредитный калькулятор. С возможностью как прямых, так и обратных расчетов, с нужными выходными формами и т.д. На макросах (в смысле, на VBA), а то у вас листы и так уже начинают тормозить из-за обилия лишнего функционала.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.11.2013 в 14:32
Mansion Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:45 | Сообщение № 13
На макросах
Макросы вроде не сохраняются в xml формате, а я строю именно xml для того чтобы засунуть его код в процедуру PL SQL. Поэтому приходится заморачиваться одними формулами :(
На макросах
Автор - Mansion
Дата добавления - 08.11.2013 в 14:45
AndreTM Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:53 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
:D
В ХП вы все эти расчёты можете проделать одним запросом. Не заморачиваясь с Excel...
Skype: andre.tm.007
:D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.11.2013 в 14:53
Mansion Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:29 | Сообщение № 15
Я сам смотрел и пытался понять синтаксис, но эти даты для меня как иероглифы. Помогите мне в последний раз Заранее спасибо.
Кто смогет, тому огромное человеческое спасибо!
Автор - Mansion
Дата добавления - 11.11.2013 в 14:29
Mansion Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:04 | Сообщение № 16
разобрался, выборка ячеек по дате осуществляется таким образом
=(ЗНАЧЕН(E$29&" "&$A30)>$D$8)*(ЗНАЧЕН(E$29&" "&$A30)<ДАТАМЕС($D$8;$D$7))*
Сообщение отредактировал Mansion - Среда, 13.11.2013, 09:59
Сообщениеразобрался, выборка ячеек по дате осуществляется таким образом
Автор - Mansion
Дата добавления - 12.11.2013 в 17:04
