= Мир MS Excel/Сохранить файл со значениями вместо формул - Мир MS Excel
tati_2000 Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:08 | Сообщение № 1
Есть таблица с формулами, значения подгружаются из других таблиц, файлов и т.д. Конечный файл содержит один лист с формулами. Для отправки по почте необходим только этот лист. Только значения.
При копировании в другой файл (лист) "только значения" , форматирование съезжает, постоянно приходится править. Не вариант. Пробовала разные способы копирования, в итоге все равно приходится много править , на печать выходит некорректно.
Хотела просто через "Сохранить как" или перевести копию этого файла, так чтобы сохранились значения ячеек без всех связей и формул. Никак не могу найти в справке как же заменить сразу во всем файле все формулы на значения.
СообщениеЕсть таблица с формулами, значения подгружаются из других таблиц, файлов и т.д. Конечный файл содержит один лист с формулами. Для отправки по почте необходим только этот лист. Только значения.
Автор - tati_2000
Дата добавления - 07.11.2013 в 10:08
китин Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
скопировать файл в новую книгу.вкладка данные.изменить связи.разорвать связь.по идее формулы и связи должны уйти,все остальное остаться.
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 07.11.2013, 10:19
Сообщениескопировать файл в новую книгу.вкладка данные.изменить связи.разорвать связь.по идее формулы и связи должны уйти,все остальное остаться.
Дата добавления - 07.11.2013 в 10:17
Pelena Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:17 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Посмотрите здесь, возможно поможет
СообщениеПосмотрите здесь, возможно поможет
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:18 | Сообщение № 4
Скопировать лист в новую книгу, выделить все, скопировать, вставить значения, сохранить.
СообщениеСкопировать лист в новую книгу, выделить все, скопировать, вставить значения, сохранить.
Дата добавления - 07.11.2013 в 10:18
tati_2000 Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:38 | Сообщение № 5
тогда форматирование съезжает, каждый день по новой править формат....
Автор - tati_2000
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:38
tati_2000 Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:40 | Сообщение № 6
пробовала, значения пропадают, вернее некорректно, в общем ошибок много возникает
Автор - tati_2000
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:40
SkyPro Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:49 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Sub shValues()
        ActiveSheet.Copy After:=sheets(sheets.Count)
        Cells.Copy
        Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveSheet.Move
Запускать на том листе, который нужно отправлять.
Если подойдет - можно будет допилить переименование и сохранение. Пока не стал с этим заморачиваться.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 07.11.2013, 12:54
Sub shValues()
        Cells.Copy
ActiveSheet.Move
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:49
китин Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:56 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
каких ошибок?я очень часто отправляю скопированные файлы,разорвав связи.некорректной работы что то не замечал
Дата добавления - 07.11.2013 в 12:56
RAN Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:30 | Сообщение № 9
Значит не так делаете.
Сергей
Sub shValues()
     ActiveSheet.Copy
     ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
     ActiveWorkbook.Save
Сергей
Sub shValues()
     ActiveSheet.Copy
     ActiveWorkbook.Save
Дата добавления - 07.11.2013 в 13:30
SkyPro Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:31 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Ну да :)
Я просто рекордером записал и убрал лишнее.
СообщениеНу да :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 07.11.2013 в 13:31
tati_2000 Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:38 | Сообщение № 11
Спасибо. То что надо. Жаль только по диапазонам ячеек (хотя конечно это целесообразней) , всем файлом нельзя. Но это в разы лучше чем форматировать каждый раз. Очень благодарна.
Автор - tati_2000
Дата добавления - 07.11.2013 в 13:38
poiuytr Дата: Среда, 20.08.2014, 13:33 | Сообщение № 12
Excel 2000 и ранее
у меня работает. форматирование не пропадает. эксель 97-2003
китин, спасибо.
китин, спасибо.
Автор - poiuytr
Дата добавления - 20.08.2014 в 13:33
Liam Дата: Пятница, 22.08.2014, 19:30 | Сообщение № 13
форматирование не пропадает. эксель 2007
Сообщениеформатирование не пропадает. эксель 2007
Автор - Liam
Дата добавления - 22.08.2014 в 19:30
