Сохранить файл со значениями вместо формул
tati_2000
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:08 |
Есть таблица с формулами, значения подгружаются из других таблиц, файлов и т.д. Конечный файл содержит один лист с формулами. Для отправки по почте необходим только этот лист. Только значения. При копировании в другой файл (лист) "только значения" , форматирование съезжает, постоянно приходится править. Не вариант. Пробовала разные способы копирования, в итоге все равно приходится много править , на печать выходит некорректно. Хотела просто через "Сохранить как" или перевести копию этого файла, так чтобы сохранились значения ячеек без всех связей и формул. Никак не могу найти в справке как же заменить сразу во всем файле все формулы на значения.
Есть таблица с формулами, значения подгружаются из других таблиц, файлов и т.д. Конечный файл содержит один лист с формулами. Для отправки по почте необходим только этот лист. Только значения. При копировании в другой файл (лист) "только значения" , форматирование съезжает, постоянно приходится править. Не вариант. Пробовала разные способы копирования, в итоге все равно приходится много править , на печать выходит некорректно. Хотела просто через "Сохранить как" или перевести копию этого файла, так чтобы сохранились значения ячеек без всех связей и формул. Никак не могу найти в справке как же заменить сразу во всем файле все формулы на значения. tati_2000
Сообщение Есть таблица с формулами, значения подгружаются из других таблиц, файлов и т.д. Конечный файл содержит один лист с формулами. Для отправки по почте необходим только этот лист. Только значения. При копировании в другой файл (лист) "только значения" , форматирование съезжает, постоянно приходится править. Не вариант. Пробовала разные способы копирования, в итоге все равно приходится много править , на печать выходит некорректно. Хотела просто через "Сохранить как" или перевести копию этого файла, так чтобы сохранились значения ячеек без всех связей и формул. Никак не могу найти в справке как же заменить сразу во всем файле все формулы на значения. Автор - tati_2000 Дата добавления - 07.11.2013 в 10:08
китин
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:17 |
скопировать файл в новую книгу.вкладка данные.изменить связи.разорвать связь.по идее формулы и связи должны уйти,все остальное остаться.
скопировать файл в новую книгу.вкладка данные.изменить связи.разорвать связь.по идее формулы и связи должны уйти,все остальное остаться. китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 07.11.2013, 10:19
Сообщение скопировать файл в новую книгу.вкладка данные.изменить связи.разорвать связь.по идее формулы и связи должны уйти,все остальное остаться. Автор - китин Дата добавления - 07.11.2013 в 10:17
Посмотрите здесь , возможно поможет
Сообщение Посмотрите здесь , возможно поможет Автор - Pelena Дата добавления - 07.11.2013 в 10:17
RAN
Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:18 |
Скопировать лист в новую книгу, выделить все, скопировать, вставить значения, сохранить.
Скопировать лист в новую книгу, выделить все, скопировать, вставить значения, сохранить. RAN
Сообщение Скопировать лист в новую книгу, выделить все, скопировать, вставить значения, сохранить. Автор - RAN Дата добавления - 07.11.2013 в 10:18
tati_2000
Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:38 |
тогда форматирование съезжает, каждый день по новой править формат....
тогда форматирование съезжает, каждый день по новой править формат....tati_2000
тогда форматирование съезжает, каждый день по новой править формат....Автор - tati_2000 Дата добавления - 07.11.2013 в 12:38
tati_2000
Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:40 |
пробовала, значения пропадают, вернее некорректно, в общем ошибок много возникает
пробовала, значения пропадают, вернее некорректно, в общем ошибок много возникаетtati_2000
Сообщение данные.изменить связи.разорвать связь.по идее формулы и связи должны уйти,все остальное остаться.
пробовала, значения пропадают, вернее некорректно, в общем ошибок много возникаетАвтор - tati_2000 Дата добавления - 07.11.2013 в 12:40
SkyPro
Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:49 |
Sub shValues()
ActiveSheet.Copy After:=sheets(sheets.Count)
Cells.Copy
Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveSheet.Move
Запускать на том листе, который нужно отправлять. Если подойдет - можно будет допилить переименование и сохранение. Пока не стал с этим заморачиваться.
Sub shValues()
Cells.Copy
ActiveSheet.Move
Запускать на том листе, который нужно отправлять. Если подойдет - можно будет допилить переименование и сохранение. Пока не стал с этим заморачиваться.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 07.11.2013, 12:54
Сообщение [vba]
Sub shValues() Application.ScreenUpdating = False ActiveSheet.Copy After :=sheets(sheets.Count ) Cells.Copy Cells.PasteSpecial Paste :=xlPasteValues ActiveSheet.Move Application.ScreenUpdating = Тrue End Sub
[/vba] Запускать на том листе, который нужно отправлять. Если подойдет - можно будет допилить переименование и сохранение. Пока не стал с этим заморачиваться. Автор - SkyPro Дата добавления - 07.11.2013 в 12:49
китин
Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:56 |
каких ошибок?я очень часто отправляю скопированные файлы,разорвав связи.некорректной работы что то не замечал
каких ошибок?я очень часто отправляю скопированные файлы,разорвав связи.некорректной работы что то не замечалкитин
Сообщение вернее некорректно, в общем ошибок много возникает
каких ошибок?я очень часто отправляю скопированные файлы,разорвав связи.некорректной работы что то не замечалАвтор - китин Дата добавления - 07.11.2013 в 12:56
RAN
Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:30 |
Значит не так делаете. Сергей
Sub shValues()
ActiveSheet.Copy
ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
ActiveWorkbook.Save
Sub shValues()
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.Save
RAN
Сообщение тогда форматирование съезжает, каждый день по новой править формат....
Значит не так делаете. Сергей [vba]
Sub shValues() Application.ScreenUpdating = False ActiveSheet.Copy ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value ActiveWorkbook.Save Application.ScreenUpdating = Тrue End Sub
[/vba]Автор - RAN Дата добавления - 07.11.2013 в 13:30
SkyPro
Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:31 |
Ну да Я просто рекордером записал и убрал лишнее.
Ну да Я просто рекордером записал и убрал лишнее. SkyPro
Сообщение Ну да Я просто рекордером записал и убрал лишнее. Автор - SkyPro Дата добавления - 07.11.2013 в 13:31
tati_2000
Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:38 |
Посмотрите здесь, возможно поможет
Спасибо. То что надо. Жаль только по диапазонам ячеек (хотя конечно это целесообразней) , всем файлом нельзя. Но это в разы лучше чем форматировать каждый раз. Очень благодарна.
Спасибо. То что надо. Жаль только по диапазонам ячеек (хотя конечно это целесообразней) , всем файлом нельзя. Но это в разы лучше чем форматировать каждый раз. Очень благодарна.tati_2000
Сообщение Посмотрите здесь, возможно поможет
Спасибо. То что надо. Жаль только по диапазонам ячеек (хотя конечно это целесообразней) , всем файлом нельзя. Но это в разы лучше чем форматировать каждый раз. Очень благодарна.Автор - tati_2000 Дата добавления - 07.11.2013 в 13:38
poiuytr
Дата: Среда, 20.08.2014, 13:33 |
Excel 2000 и ранее
у меня работает. форматирование не пропадает. эксель 97-2003 китин, спасибо.
у меня работает. форматирование не пропадает. эксель 97-2003 китин, спасибо.poiuytr
у меня работает. форматирование не пропадает. эксель 97-2003 китин, спасибо.Автор - poiuytr Дата добавления - 20.08.2014 в 13:33
Liam
Дата: Пятница, 22.08.2014, 19:30 |
форматирование не пропадает. эксель 2007
форматирование не пропадает. эксель 2007 Liam
Сообщение форматирование не пропадает. эксель 2007 Автор - Liam Дата добавления - 22.08.2014 в 19:30
