= Мир MS Excel/Ссылка на формулу с другого листа книги - Мир MS Excel
pechkin Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:02 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте!
Вопрос следующий.
Книга содержит два и более листов. Ячейка А1 Листа1 содержит формулу. Необходимо, чтобы ячейки А1 других листов ссылались на формулу в ячейке А1 Листа1 (а не на результат вычисления), т.е. при изменении формулы на Листе1 она автоматически менялась на других листах?
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Вопрос следующий.
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:02
Serge_007 Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формула сама по себе - это текст. Ссылаться на текст можно, но в итоге Вы получите только текст (это реализуемо в Excel 2013 штатными средствами). Если на всех листах нужна одна и та же формула - то нет никакой разницы ссылаетесь Вы на формулу или на результат её вычисления, поэтому подобный инструмент в Excel не реализован
СообщениеФормула сама по себе - это текст. Ссылаться на текст можно, но в итоге Вы получите только текст (это реализуемо в Excel 2013 штатными средствами). Если на всех листах нужна одна и та же формула - то нет никакой разницы ссылаетесь Вы на формулу или на результат её вычисления, поэтому подобный инструмент в Excel не реализован
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:08
pechkin Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:41 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ! Если я правильно Вас понял, изменением формулы на одном листе ("главном") невозможно изменить такие же формулы на других листах книги. Смысл вопроса в том, что с изменением условий расчета менять все подобные формулы на других листах проблематично! Еще раз спасибо!
СообщениеСпасибо за ответ! Если я правильно Вас понял, изменением формулы на одном листе ("главном") невозможно изменить такие же формулы на других листах книги. Смысл вопроса в том, что с изменением условий расчета менять все подобные формулы на других листах проблематично! Еще раз спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:41
Serge_007 Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:45 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Возможно. Но не средствами Excel, а на VBA. Однако в этом нет никакого смысла, о чём я написал выше
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:45
Pelena Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:48 | Сообщение № 5
Репутация: 4633 ±
pechkin, а можете привести пример изменения формул: такая была - такая стала.
И от чего зависят эти изменения?
Сообщениеpechkin, а можете привести пример изменения формул: такая была - такая стала.
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:10 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Можно так:
С нажатым Шифтом ткнуть мышой в первый и последний листы - они все выделятся (или с Контрлом - натыкать выборочно) и написать в нужной ячейке нужную формулу. В итоге она будет написана на всех листах сразу. Правда, если в этой формуле у Вас ссылки на другие листы, то может возникнуть путаница.
СообщениеМожно так:
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:10
Serge_007 Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:13 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
А толку-то? Что мы ссылаемся на А2+В2 равное 7 (например), что ссылаемся на 7. Разницы-то никакой
СообщениеА толку-то? Что мы ссылаемся на А2+В2 равное 7 (например), что ссылаемся на 7. Разницы-то никакой
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:13
Pelena Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4633 ±
Я так поняла, что была формула =А2+В2, а потом стала =А2-В2. И чтоб на всех листах, где было =А2+В2, стало =А2-В2.
Поэтому и спросила, может там просто коэффициенты какие-то меняются, или можно какое-нибудь условие поставить...
СообщениеЯ так поняла, что была формула =А2+В2, а потом стала =А2-В2. И чтоб на всех листах, где было =А2+В2, стало =А2-В2.
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:46
pechkin Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:49 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Еще раз прошу прощения! Вот пример. Смысл и разница есть Формулы, которые нужно менять, конечно, не суммы двух чисел.Спасибо за участие!
К сообщению приложен файл: 7555731.xls (14.0 Kb)
СообщениеЕще раз прошу прощения! Вот пример. Смысл и разница есть Формулы, которые нужно менять, конечно, не суммы двух чисел.Спасибо за участие!
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:49
Serge_007 Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:52 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
=СУММ(D1;D2)
Всё что я написал - в силе
=СУММ(D1;D2)
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:52
pechkin Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:05 | Сообщение № 11
Репутация: 49 ±
Благодарю за внимание!
СообщениеБлагодарю за внимание!
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.11.2013 в 23:05
Мурад Дата: Вторник, 30.12.2014, 15:54 | Сообщение № 12
Репутация: 18 ±
я что-то не понимаю. имею 2 листа: источник и сводка. в источнике набор цифр, в сводке необходимо выполнять операции над этими цифрами. ввожу в сводке формулу =источник!сумм(a1:a10), пишет ошибка в формуле <_<
я уже азы забывать начинаю))) спасите мою память!
Сообщениея что-то не понимаю. имею 2 листа: источник и сводка. в источнике набор цифр, в сводке необходимо выполнять операции над этими цифрами. ввожу в сводке формулу =источник!сумм(a1:a10), пишет ошибка в формуле <_<
Автор - Мурад
Дата добавления - 30.12.2014 в 15:54
Мурад Дата: Вторник, 30.12.2014, 15:59 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
В частности, ошибка в этой формуле:
=СУММЕСЛИ(источник!D13:D1414;">0";суммпроизв(источник!d13:d1414;источник!E13:E1414))
СообщениеВ частности, ошибка в этой формуле:
Автор - Мурад
Дата добавления - 30.12.2014 в 15:59
ShAM Дата: Среда, 31.12.2014, 12:58 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
спасите мою память!
Попытаюсь. Загляните в Правила форума. Особенно п.5.q.
Да, и п.3. не помешало бы.
Сообщение отредактировал ShAM - Среда, 31.12.2014, 13:00
спасите мою память!
Автор - ShAM
Дата добавления - 31.12.2014 в 12:58
Michael_S Дата: Четверг, 01.01.2015, 12:13 | Сообщение № 15
Репутация: 373 ±
Excel2016
если посмотреть в справку, то увидим: СУММЕСЛИ(ДИАПАЗОН_УСЛОВИЯ;УСЛОВИЕ;ДИАПАЗОН_СУММИРОВАНИЯ), а у вас
СУММЕСЛИ(ДИАПАЗОН_УСЛОВИЯ;УСЛОВИЕ;ЧИСЛО).
зы. ДИАПАЗОН_УСЛОВИЯ и ДИАПАЗОН_СУММИРОВАНИЯ) должны быть на листе.
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 01.01.2015, 12:16
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.01.2015 в 12:13
