= Мир MS Excel/Аппроксимация. По Бернулли или другая? - Мир MS Excel
leon-44 Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:43 | Сообщение № 1
Всем - здравствовать.
Сорри за многословие, но я и на мат. форумы обращался, и на мехмат МГУ - никто не смог помочь, хотя пятой точкой чувствую, что решение элементарное.
Какая-то простая аппроксимация, ИМХО, возможностями эксель вполне можно решить.
Вложенный файл заархивирован прогой 7zip, бо обычный рар сжал хуже. более 100 Кб.
Итак.
Задача у меня нетривиальная, но интересная.
Имеются 2 вещества А и Б, которые в растворе под воздействием одного и того же реагента, дают реакции А - реакцию а, Б - реакцию б.
А, Б, а, б между собой не реагируют.
По отдельности к-ва получаемых а и б зависят от концентрации А и Б и прекрасно описываются формулой Бернулли (в файле - лист Аппроксимация по Бернулли, параметр 34,935 нашел подбором, кэфы корреляции и совпадения на графике расчетных кривых и наблюдаемых - великолепные).
http://ru.wikipedia.org/wiki....B%EB%E8
Взял зависимость конечного продукта а от концентрации исходного вещества А (аналогично - для Б и б), вероятность принял равную Ка/t (концентрация А, деленная на t).
Например, концентрация=100, t=10000, Ра=0.01, тогда за время t=10000 вероятность появления количества а от 0 до 100 строго по формуле Бернулли.
В предположении, что, например, при а=10 имеем 10 испытаний с исходом 1 и 9990 испытаний с исходом 0.
Выход продуктов а и б округлил до целых, чтобы не заморачиваться.
А при помещении растворов в одну емкость начинаются казусы. Словно влияют друг на друга вещества, хотя считается. что влиять не могут.
Например, при повышенной концентрации А оно словно тормозит реакцию Б->б, и наоборот...
Проведено большое к-во опытов (более 10000), данные
сгруппированы следующим образом, уже не в числах, а в долях (шаг 0.05, почему-то ни разу не было так, чтобы к-во реакций А+Б в одной пробе превысило 2*N, но это к задаче не относится):
А Б
А=0 Б (от 0 до N)
А=0,05 Б (от 0 до N)
А=N Б (от 0 до N)
С раскладкой по вероятностям получения а (от 0 до n. по Бернулли). Аналогично - для Б в зависимости от А.
Как описать это формулами? Как аппроксимировать?
Предполагаем, что опытов достаточно, чтобы вывести зависимости.
Чтобы, зная концентрацию веществ А и Б, априори определять вероятности реакций А->б и Б->б и количественные значения продуктов а и б.
Пока я дошел в формализации до следующего:
Сделал многомерную матрицу (условно матрицу, ессно, пока всё в черновиках).
Сгруппировал концентрации А и Б в интервалы, нашел значения середин интервалов...
По 30 тех и тех.
Итого 900 интервалов АБ.
Нашел наблюдаемые частоты появления а и б.
На графике - пучки кривых получаются. Понимаю, что это случайный процес, но, как собака Павлова, сказать не могу выразить формулами полученные данные не могу...
На графиках явно видно, что с повышением концентрации Б растет наблюдаемая частота отсутствия реакции А -> а и падение наблюдаемой частоты отсутствия реакции Б -> б и, наоборот, падает наблюдаемая частота А -> а и растет Б -> б. Но по какому закону?
Полиномиальное распределение по Бернулли - увы, через коленку.
Пришлось натяжку допустить.
Заметив, что кэф корреляции (между фактически наблюдаемыми значениями и расчетными) очень высок, приподнял теоретическую кривую.
В первом приближении и для обсуждения годится, но, согласитесь, не комильфо манипулировать:
К сообщению приложен файл: 2417093.7z (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал leon-44 - Вторник, 12.11.2013, 23:17
СообщениеВсем - здравствовать.
Итак.
А Б
А=0 Б (от 0 до N)
А=N Б (от 0 до N)
По 30 тех и тех.
Автор - leon-44
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:43
MCH Дата: Среда, 13.11.2013, 00:27 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
А вопрос собственно какой?
Нужно найти математическую зависимость? только не понятно какой параметр и от чего?
Как я понял, математически можно задачу свести к следующему: есть квадратная матрица 30 значений изменений А на 30 значений изменения значений Б (судя по количеству экспериментов матрицу можно сделать и побольше), и количество получаемых а и б в зависимости от А и Б
Необходимо найти а и б для произвольного значения А и Б которое может не совпадать с шагом сетки в исходной матрице
Я правильно понял задачу?
Если да, то задача сводится к нахождению куда попадают искомые значения для А и Б в матрице и вычисляются а и б, вычислить можно линейной интерполяцией, а лучше кубическим сплайном (но для трехмерного графика с осями АБа и АБб это еще та задачка).
Линейную интерполяцию можно посчитать и формулами.
Не понял, что в Ваших таблицах означают числа 1, 2, 3, 4, 5 во второй строке каждой из таблиц? на сколько я понял это само значение а (или б), а в таблице находятся вероятности их появления?
Таким образом, нужно найти все 5 вероятностей появления а и б для любой пары А и Б?
СообщениеА вопрос собственно какой?
Автор - MCH
Дата добавления - 13.11.2013 в 00:27
leon-44 Дата: Среда, 13.11.2013, 00:47 | Сообщение № 3
Вот такой вопрос, точнее, несколько их:
Параметры - совместные концентрации исходных веществ А и Б (в одном растворе).
Правильно поняли. Даже уменьшил в файле размерность матрицы (укрупнил интервалы), бо есть ограничения по к-ву наблюдений (их не должно быть мало, если по-простому).
Если бы было так просто. Даже распределение Бернулли косячит, а Вы - линейная интерполяция... :(
Да, это количество а и б (с округлением до целых, укрупнение интервалов, мера вынужденная и обычная в статистике, там и 0 - отсутствие реакции).
В мг/л.
И ноль - это отсутствие реакции, нет продуктов а и б.
В табле - наблюдаемые частоты (по-простому - да. можно считать это вероятностями, бо к-во наблюдений велико).
Абсолютно точно сформулировали: "Таким образом, нужно найти все 5 вероятностей появления а и б для любой пары А и Б?"
Только не 5 вероятностей, а рассчитать теоретические значения вероятностей по каждому количеству а и б от 0 до 5 (желательно - и далее, но это не стал приводить, если аппроксимация верна. то и для других значений формула будет работать.
Там похоже на полураспад.
Есть максимальная (или наиболее часто встречающаяся) величина выхода продукта (а и б) для данной концентрации, и есть распределение, от 0 до... Строго по Бернулли, если отдельно А -> а и Б -> б.
Сообщение отредактировал leon-44 - Среда, 13.11.2013, 00:54
В мг/л.
Автор - leon-44
Дата добавления - 13.11.2013 в 00:47
MCH Дата: Среда, 13.11.2013, 01:48 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
решил как понял, с помощью линейной интерполяции
К сообщению приложен файл: 8296316.rar (68.6 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 13.11.2013, 01:56
Сообщениерешил как понял, с помощью линейной интерполяции
Автор - MCH
Дата добавления - 13.11.2013 в 01:48
leon-44 Дата: Среда, 13.11.2013, 02:09 | Сообщение № 5
Сэнкс, но...
Вот я тупарь, и преподаю, но объяснить не сумел.
Вот что желательно сделать:
Имеем значения наблюдаемых частот (вероятностей) в матрице средние по интервалам.
А какие значения будут не по средним?
Сообщение отредактировал leon-44 - Среда, 13.11.2013, 02:12
Сэнкс, но...
Автор - leon-44
Дата добавления - 13.11.2013 в 02:09
MCH Дата: Среда, 13.11.2013, 02:47 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Проанализировал графически данные,
Можно изменять значение в S18, и посмотреть графики каждого эксперимента (менять можно с помощью элемента "счетчик")
Характеры графиков меняются в разных экспериментах, так Pa(0) чаще всего меньше Pa(1), но в ряде случаев Pa(0) больше Pa(1) и график принимает вид f=1/x, аналогично для Pb(0) и Pb(1)
Данный результат может быть связан с не совсем корректной "чистотой" экспериментов, либо с округлением до целых значений (скорее всего второе).
Поэтому нахождение аппроксимирующей функции Pa(А;Б;N) и Pb(А;Б;N) методом наименьших квадратов может дать не корректный результат, особенно при экстраполяции данных, выходящих за пределы имеющихся экспериментов.
К сообщению приложен файл: 6003657.rar (71.8 Kb)
СообщениеПроанализировал графически данные,
Автор - MCH
Дата добавления - 13.11.2013 в 02:47
leon-44 Дата: Среда, 13.11.2013, 09:52 | Сообщение № 7
Огромное спасибо за интерес к проблеме!
Не волнуйтесь, все нормально, именно так и должно вести биномиальное распределение. Графики надергал в сети, для иллюстрации...
Но всё-таки... Можно ли заполнить пустые ячейки? Исходя из экспериментальных данных, рассчитать теоретические. в том числе и для других значений концентраций А и Б:
Сообщение отредактировал leon-44 - Среда, 13.11.2013, 09:55
Автор - leon-44
Дата добавления - 13.11.2013 в 09:52
MCH Дата: Среда, 13.11.2013, 12:54 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Возможно задачу нужно свести к нахождению аппроксимирующей функции вида:
Pa(N) = K1 * e ^ (-K2*(N - Mu)^2/Sigma^2)
ну или другое распределение, (здесь мне сложно подсказать, т.к. теоретической базой в данной области не обладаю)
Где K1, K2, Mu, Sigma определяются в зависимости от значений А и Б
Сложность как раз будет с определением вида данной функции и нахождением зависимости коэффициентов от А и Б
Подбор параметра (поиск решения) думаю подойдет для нахождения коэффициентов при минимизации отклонения расчетной величины от фактической. Трудность может быть с методологией, какую модель выбираем, и как она кореллируется с фактическими значениями
То что вы картиной с галочками показали в предыдущем посте можно решить линейной интерполяцией по соседним точкам, интерполяцией кубическим сплайном (ну или какой сплайн больше нравится), аппроксимацией любым полиномом (линейнным, параболой, третей степени и т.д.), для этого в Excel есть функции ПРЕДСКАЗ() и ТЕНДЕНЦИЯ(), для нахождения коэффициентов полинома аппроксимирующей кривой можно использовать функцию ЛИНЕЙН()
СообщениеВозможно задачу нужно свести к нахождению аппроксимирующей функции вида:
Автор - MCH
Дата добавления - 13.11.2013 в 12:54
leon-44 Дата: Среда, 13.11.2013, 14:36 | Сообщение № 9
В файле я и дал наиболее вероятную модель аппроксимации - по Бернулли.
А вот с этого места - поподробнее и помедленнее.
Не просто для чайников - для самоваров.
Если не затруднит - файл с примером..
Во вложенном файле округлил концентрации до 2-х знаков и вставил пустые строчки для примеров расчетов аппроксимаций.
Непонятно, как совместно аппроксимировать по концентрациям А и Б, если оба параметра меняются. :(
Заранее благодарю...
К сообщению приложен файл: 9820914.rar (74.3 Kb)
Автор - leon-44
Дата добавления - 13.11.2013 в 14:36
