= Мир MS Excel/Поиск значений по двум показателям в Excel - Мир MS Excel
Sunny Дата: Среда, 13.11.2013, 11:05 | Сообщение № 1
Добрый день, нужна Ваша помощь. У меня есть файл Excel в котором 2 листа и необходимо сопоставить данные по 2-м показателям на любом из листе, наверное проще сопоставлять на поставках, при условии, что один из показателей это дата, так вот, на одном листе есть дата входа, на другом листе есть 2 колонки с датой начала поставки и с датой конца поставки, поставок может быть много на одного покупателя, но период действия поставок совпадает только датой конца и начала следующей поставки, нужно подтянуть к поставкам дату входа, в какую именно поставку, абонент вошел. Пример прилагаю. Спасибо
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеДобрый день, нужна Ваша помощь. У меня есть файл Excel в котором 2 листа и необходимо сопоставить данные по 2-м показателям на любом из листе, наверное проще сопоставлять на поставках, при условии, что один из показателей это дата, так вот, на одном листе есть дата входа, на другом листе есть 2 колонки с датой начала поставки и с датой конца поставки, поставок может быть много на одного покупателя, но период действия поставок совпадает только датой конца и начала следующей поставки, нужно подтянуть к поставкам дату входа, в какую именно поставку, абонент вошел. Пример прилагаю. Спасибо
Автор - Sunny
Дата добавления - 13.11.2013 в 11:05
Pelena Дата: Среда, 13.11.2013, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4656 ±
Так подойдет?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеТак подойдет?
Дата добавления - 13.11.2013 в 11:16
Sunny Дата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение № 3
Круто, огромное спасибо! Сейчас поработаю с другими вариациями таблиц и если будут вопросы, то побеспокою Вас еще! Вы такая молодец!!
СообщениеКруто, огромное спасибо! Сейчас поработаю с другими вариациями таблиц и если будут вопросы, то побеспокою Вас еще! Вы такая молодец!!
Автор - Sunny
Дата добавления - 13.11.2013 в 11:40
Sunny Дата: Среда, 13.11.2013, 12:43 | Сообщение № 4
Вот и возник новый вопрос, смысл тот же, только необходимо подтянуть поставки к скачиваниям, при условии что и поставок и скачиваний может быть много, при этом скачиваний может быть максимум до 4 раз в год. У самой переставить формулу как-то не получилось, подтянулись только пустые значения. Подтянуть можно так же, только поставки к скачиваниям. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеВот и возник новый вопрос, смысл тот же, только необходимо подтянуть поставки к скачиваниям, при условии что и поставок и скачиваний может быть много, при этом скачиваний может быть максимум до 4 раз в год. У самой переставить формулу как-то не получилось, подтянулись только пустые значения. Подтянуть можно так же, только поставки к скачиваниям. Файл прилагаю.
Автор - Sunny
Дата добавления - 13.11.2013 в 12:43
Pelena Дата: Среда, 13.11.2013, 13:06 | Сообщение № 5
Репутация: 4656 ±
Нарисуйте в файле вручную на нескольких строчках, каким должен быть результат
СообщениеНарисуйте в файле вручную на нескольких строчках, каким должен быть результат
Дата добавления - 13.11.2013 в 13:06
Sunny Дата: Среда, 13.11.2013, 13:20 | Сообщение № 6
Во вложении листе скачивание появились столбцы с примером, но возможен и вариант с "V" если есть поставка на этот промежуток то V, если нет, то пусто.
СообщениеВо вложении листе скачивание появились столбцы с примером, но возможен и вариант с "V" если есть поставка на этот промежуток то V, если нет, то пусто.
Автор - Sunny
Дата добавления - 13.11.2013 в 13:20
_Boroda_ Дата: Среда, 13.11.2013, 13:36 | Сообщение № 7
Репутация: 6656 ±
с "V" и "Х"
К сообщению приложен файл: Microsoft_Exce_.xlsx (21.5 Kb)
Сообщениес "V" и "Х"
Дата добавления - 13.11.2013 в 13:36
Pelena Дата: Среда, 13.11.2013, 13:39 | Сообщение № 8
Репутация: 4656 ±
В соответствии с примером
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (24.1 Kb)
СообщениеВ соответствии с примером
Дата добавления - 13.11.2013 в 13:39
Sunny Дата: Среда, 13.11.2013, 14:21 | Сообщение № 9
Да я так и делаю, но он мне в файле прописывает все строки отрицательно(либо пустота в случае с Pelena и крестики в случае с Boroda), при этом у меня есть совпадения куда должны подтянуться данные. в чем может быть ошибка?
СообщениеДа я так и делаю, но он мне в файле прописывает все строки отрицательно(либо пустота в случае с Pelena и крестики в случае с Boroda), при этом у меня есть совпадения куда должны подтянуться данные. в чем может быть ошибка?
Автор - Sunny
Дата добавления - 13.11.2013 в 14:21
Pelena Дата: Среда, 13.11.2013, 14:24 | Сообщение № 10
Репутация: 4656 ±
Приложите в файле те строчки, в которых неправильный результат. Возможно там лишние пробелы или даты не в том формате
СообщениеПриложите в файле те строчки, в которых неправильный результат. Возможно там лишние пробелы или даты не в том формате
Дата добавления - 13.11.2013 в 14:24
Sunny Дата: Среда, 13.11.2013, 14:36 | Сообщение № 11
Всем огромное СПАСИБО! у меня руки крюки) все получилось!!
СообщениеВсем огромное СПАСИБО! у меня руки крюки) все получилось!!
Автор - Sunny
Дата добавления - 13.11.2013 в 14:36
Sunny Дата: Среда, 20.11.2013, 12:49 | Сообщение № 12
У меня новый вопрос к Вам, но схожий с прошлым. Мне нужно проверить по 2 показателям данные из 2 листов, но теперь вместо начальной и конечной даты у меня есть Период, пробовала подтянуть по той же формуле, но немного видоизменив ее на значение "=" в двух скобках, но данные не подтягиваются, все строки пустые(( Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (60.4 Kb)
СообщениеУ меня новый вопрос к Вам, но схожий с прошлым. Мне нужно проверить по 2 показателям данные из 2 листов, но теперь вместо начальной и конечной даты у меня есть Период, пробовала подтянуть по той же формуле, но немного видоизменив ее на значение "=" в двух скобках, но данные не подтягиваются, все строки пустые(( Пример во вложении.
Автор - Sunny
Дата добавления - 20.11.2013 в 12:49
_Boroda_ Дата: Среда, 20.11.2013, 13:53 | Сообщение № 13
Репутация: 6656 ±
Формула такая
=СУММПРОИЗВ((Лист2!A$2:A$437=B2)*(Лист2!C$2:C$437=A2)*Лист2!B$2:B$437)
и поставьте формат даты
Но только у Вас там все ID-шники разные на двух листах
СообщениеФормула такая
Дата добавления - 20.11.2013 в 13:53
Sunny Дата: Среда, 20.11.2013, 14:57 | Сообщение № 14
Ох, это я к таблице не тот CID подтянула, сорри. Формула работает, спасибо большое.
СообщениеОх, это я к таблице не тот CID подтянула, сорри. Формула работает, спасибо большое.
Автор - Sunny
Дата добавления - 20.11.2013 в 14:57
Sunny Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:48 | Сообщение № 15
Помогите, мне пожалуйста еще раз, какую функцию можно применить для того чтобы посчитать количество строк по периодам, т.е. подтянуть сумму строк к периоду 2009:2 и так по всем остальным периодам, в пример можно посмотреть последнее мое вложение. Спасибо.
СообщениеПомогите, мне пожалуйста еще раз, какую функцию можно применить для того чтобы посчитать количество строк по периодам, т.е. подтянуть сумму строк к периоду 2009:2 и так по всем остальным периодам, в пример можно посмотреть последнее мое вложение. Спасибо.
Автор - Sunny
Дата добавления - 22.11.2013 в 09:48
китин Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:56 | Сообщение № 16
=СЧЁТЕСЛИ(B:B;"2009:2")
как то так
или так.см.файл
К сообщению приложен файл: Sunny.xlsx (62.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 22.11.2013, 10:06
как то так
или так.см.файл
Дата добавления - 22.11.2013 в 09:56
Sunny Дата: Пятница, 22.11.2013, 10:44 | Сообщение № 17
Спасибо большое, правда не смогла разобраться с формулой уникальных значений, скорей всего из-за того что не могу отсортировать список по возрастанию без дублей, эти действия сделала вручную((
СообщениеСпасибо большое, правда не смогла разобраться с формулой уникальных значений, скорей всего из-за того что не могу отсортировать список по возрастанию без дублей, эти действия сделала вручную((
Автор - Sunny
Дата добавления - 22.11.2013 в 10:44
Pelena Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:30 | Сообщение № 18
Репутация: 4656 ±
Сводной ещё можно
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (95.7 Kb)
СообщениеСводной ещё можно
Дата добавления - 22.11.2013 в 11:30
Sunny Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:59 | Сообщение № 19
Вот о сводной я даже и не подумала. Спасибо за идеи и способы!
СообщениеВот о сводной я даже и не подумала. Спасибо за идеи и способы!
Автор - Sunny
Дата добавления - 22.11.2013 в 11:59
Sunny Дата: Среда, 25.12.2013, 18:01 | Сообщение № 20
Всем доброго вечера! Я опять без Вас никуда. Извините если пишу все в одной и той же теме, но очень не хочется открывать еще темы.
Проблема у меня вот в чем, мне нужно подтянуть к диаграмме помимо цифровых показателей еще и процентные, я сделала для этого третью ось по оси Y и линию сделала прозрачной, т.к. она лишняя на графике, но не все так красиво оказалось, процент не привязан к последним цифрам в графике(можно подбить руками в настройках диаграммы, но это не годится, т.к. это нужно отразить на 76 графиках, которые по выбору показателя отображаются на одном), пыталась написать формулу которая привяжет % к последней цифре, но не получилось. Помогите найти правильное решение, как это красиво сделать. Пример прилагаю(на примере уже есть 3 ось)
[admin]Тема закрыта. Причина:Нарушение правил пп. 5q[/admin]
К сообщению приложен файл: 7482875.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеВсем доброго вечера! Я опять без Вас никуда. Извините если пишу все в одной и той же теме, но очень не хочется открывать еще темы.
Автор - Sunny
Дата добавления - 25.12.2013 в 18:01
