= Мир MS Excel/Найти значение из диапазона и поставить в другую ячейку - Мир MS Excel
contentman Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:26 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти решение.
Имеется два столбца с данными (номерами)
Например, В диапазоне A1:A1000 имеются номера
В диапазоне B1:B1000 другие номера
Нужно найти значение, которое находится в A1 в диапазоне B1:B1000 и если такое значение есть в диапазоне B1:B1000,
то поставить его в C1.
СообщениеДобрый день.
Автор - contentman
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:26
Pelena Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Пример будет?
СообщениеПример будет?
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:30
contentman Дата: Четверг, 14.11.2013, 10:53 | Сообщение № 3
Пример будет?
Вот посмотрите во вложении файл.
Нужно чтобы в столбец C попали ячейки из столбца B, которые есть в столбце A
К сообщению приложен файл: 2401597.xlsx (7.9 Kb)
Пример будет?
Автор - contentman
Дата добавления - 14.11.2013 в 10:53
Pelena Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:08 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вариант c формулой массива (вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter)
=ИНДЕКС($B$1:$B$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$40;$B$1:$B$40)>0;СТРОКА($B$1:$B$40));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 5117738.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеВариант c формулой массива (вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter)
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:08
Vinkelman Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:29 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Pelena, а можно ЕОШИБКА зашить в формулу и обойтись без УФ?
У меня не получилось...
СообщениеPelena, а можно ЕОШИБКА зашить в формулу и обойтись без УФ?
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:29
Pelena Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Можно, правда, придется формулу два раза написать
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$B$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$40;$B$1:$B$40)>0;СТРОКА($B$1:$B$40));СТРОКА(A1))));"";ИНДЕКС($B$1:$B$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$40;$B$1:$B$40)>0;СТРОКА($B$1:$B$40));СТРОКА(A1))))
Для офиса, начиная с 2007, немного короче
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$1:$B$40;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$40;$B$1:$B$40)>0;СТРОКА($B$1:$B$40));СТРОКА(A1)));"")
СообщениеМожно, правда, придется формулу два раза написать
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:34
Vinkelman Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:41 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Pelena, спасибо большое!
СообщениеPelena, спасибо большое!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:41
contentman Дата: Четверг, 14.11.2013, 13:45 | Сообщение № 8
Спасибо Вам за ответы! правда не получилось что-то....
Во вложении файл Excel там я постарался подробнее написать.
Посмотрите пожалуйста....
Автор - contentman
Дата добавления - 14.11.2013 в 13:45
contentman Дата: Четверг, 14.11.2013, 13:47 | Сообщение № 9
Вот файл
К сообщению приложен файл: 1284622.zip (0.0 Kb)
СообщениеВот файл
Автор - contentman
Дата добавления - 14.11.2013 в 13:47
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 13:52 | Сообщение № 10
пустой он.файл
Сообщениепустой он.файл
Дата добавления - 14.11.2013 в 13:52
contentman Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:07 | Сообщение № 11
пустой он.файл
К сообщению приложен файл: 7821277.zip (99.8 Kb)
пустой он.файл
Автор - contentman
Дата добавления - 14.11.2013 в 14:07
Pelena Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:11 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Тогда это проще, формула для С1 (для перевода формулы на русский нажмите кнопку с флагом слева от формулы)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A1;$B$1:$B$15;0));A1;"")
СообщениеТогда это проще, формула для С1 (для перевода формулы на русский нажмите кнопку с флагом слева от формулы)
Дата добавления - 14.11.2013 в 14:11
китин Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:14 | Сообщение № 13
ну,если правильно понял,тогда так
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$15;$A1)>=1;$A1;"")
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 14.11.2013, 14:17
Сообщениену,если правильно понял,тогда так
Дата добавления - 14.11.2013 в 14:14
Vinkelman Дата: Четверг, 14.11.2013, 14:55 | Сообщение № 14
Репутация: 26 ±
китин, замечательно!
Сообщениекитин, замечательно!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 14.11.2013 в 14:55
contentman Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:04 | Сообщение № 15
Спасибо Вам большое!!! Работает!!!
Автор - contentman
Дата добавления - 14.11.2013 в 15:04
