= Мир MS Excel/Данные в таблице по определенным условиям - Мир MS Excel
aspens Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:23 | Сообщение № 1
Доброго всем дня.
Возникла следующая проблема. Есть таблица с определенными столбцами по контролю за работой сотрудников. В последнем столбце я отражаю результат работы. Но таблица очень большая сотрудников достаточно много и пользоваться простыми фильтрами не совсем удобно.
Как сформировать таблицу на листе 2 пофамильно, но с условием отражения на втором листе только строк, где столбец "результат" не заполнен. фактически я хочу наглядно смотреть, что в данный момент не исполнено.
К сообщению приложен файл: 6802360.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДоброго всем дня.
Автор - aspens
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:23
Johnny Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
с помощью сводной таблицы
К сообщению приложен файл: aspens.xlsx (15.8 Kb)
Сообщениес помощью сводной таблицы
Автор - Johnny
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:28
aspens Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:31 | Сообщение № 3
Этот вариант я пробовал, но, к сожалению, он не дает того, что мне нужно. отдельной разбивки по каждому сотруднику
СообщениеЭтот вариант я пробовал, но, к сожалению, он не дает того, что мне нужно. отдельной разбивки по каждому сотруднику
Автор - aspens
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:31
Pelena Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
Ставите фильтр на поле Сотрудник и видите данные по выбранной фамилии
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:42
Rustem Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:48 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
Расширенным фильтром
К сообщению приложен файл: 1604280.xlsx (86.1 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеРасширенным фильтром
Автор - Rustem
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:48
Pelena Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
Формулами
К сообщению приложен файл: 6405975.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеФормулами
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:55
aspens Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:59 | Сообщение № 7
Извиняюсь. Не совсем понял какой диапазон условий указывать
Автор - aspens
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:59
Rustem Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:11 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Для каждого свой...
К сообщению приложен файл: 5288420.xlsx (86.6 Kb)
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Вторник, 19.11.2013, 19:11
СообщениеДля каждого свой...
Автор - Rustem
Дата добавления - 19.11.2013 в 19:11
aspens Дата: Среда, 20.11.2013, 09:24 | Сообщение № 9
Формулами
Можете пояснить в функции к чему относится СТРОКА($A$1:$A$26)
Формулами
Автор - aspens
Дата добавления - 20.11.2013 в 09:24
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 09:59 | Сообщение № 10
Репутация: 4656 ±
Эта функция даёт массив чисел от 1 до 26 по количеству строк в таблице
Если диапазоны будут изменяться, то здесь будет меняться только последнее число 26: сколько строк - такое число
Дата добавления - 20.11.2013 в 09:59
aspens Дата: Среда, 20.11.2013, 10:33 | Сообщение № 11
Хорошо, а если количество строк постоянно пополняемое? писать неопределенное число , к примеру, 200
И если не сложно можете пояснить по всем значениям
НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общий список'!$C$2:$C$27=$C$15)*('Общий список'!$F$2:$F$27="");СТРОКА($A$1:$A$26));СТРОКА(A3)))
Работа самой функции ИНДЕКС мне понятна, но на будущее я не совсем понимаю значение аргумента
И почему-то первую строку он пишет, а в следующей #ЧИСЛО!
Сообщение отредактировал aspens - Среда, 20.11.2013, 10:36
СообщениеХорошо, а если количество строк постоянно пополняемое? писать неопределенное число , к примеру, 200
Автор - aspens
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:33
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 10:46 | Сообщение № 12
Репутация: 4656 ±
Аргумент СТРОКА(A1) тоже не меняется, т.е для первой строчки - это всегда A1, при копировании вниз пойдет А2, А3 и т.д. - это аргументы для функции НАИМЕНЬШИЙ, т.е. наименьший первый, наименьший второй и т.д.
Чтобы увидеть, как работает формула, выделите в строке формул её часть, например, ЕСЛИ(('Общий список'!$C$2:$C$27=$C$15)*('Общий список'!$F$2:$F$27="");СТРОКА($A$1:$A$26)) и нажмите F9, увидите, какой массив получается в результате. Думаю, всё станет понятно. Потом нажмите клавишу ESC
А #ЧИСЛО! пишется, когда задания закончились, ы моем файле эти ошибки скрыты Условным форматированием. Но можно усложнить формулу http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/replace_error/17-1-0-107
СообщениеАргумент СТРОКА(A1) тоже не меняется, т.е для первой строчки - это всегда A1, при копировании вниз пойдет А2, А3 и т.д. - это аргументы для функции НАИМЕНЬШИЙ, т.е. наименьший первый, наименьший второй и т.д.
Дата добавления - 20.11.2013 в 10:46
aspens Дата: Среда, 20.11.2013, 11:22 | Сообщение № 13
Если не сложно гляньте. Что-то не так. не выдает результат
К сообщению приложен файл: _2013.zip (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал aspens - Среда, 20.11.2013, 11:24
СообщениеЕсли не сложно гляньте. Что-то не так. не выдает результат
Автор - aspens
Дата добавления - 20.11.2013 в 11:22
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 13:18 | Сообщение № 14
Репутация: 4656 ±
Вы же в Вашем первом файле не указали, что работаете с Таблицами.
Сделала для Скрябина, остальные по аналогии
К сообщению приложен файл: _2013.xlsm (45.5 Kb)
СообщениеВы же в Вашем первом файле не указали, что работаете с Таблицами.
Дата добавления - 20.11.2013 в 13:18
aspens Дата: Среда, 20.11.2013, 23:11 | Сообщение № 15
что-то не выходит у меня со второй и третьей таблицей
К сообщению приложен файл: 5560581.xlsm (43.5 Kb)
Сообщениечто-то не выходит у меня со второй и третьей таблицей
Автор - aspens
Дата добавления - 20.11.2013 в 23:11
Pelena Дата: Среда, 20.11.2013, 23:15 | Сообщение № 16
Репутация: 4656 ±
Формулу для надо вводить как формулу массива: поставьте курсор в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеФормулу для надо вводить как формулу массива: поставьте курсор в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 20.11.2013 в 23:15
