Список уникальных и их количество в списке
Gfdi
Дата: Пятница, 08.10.2010, 12:46 |
Еще один вопрос к профи Как вывести список должностей из списка и количество повторений по каждой должности? Всем большое спасибо!
Еще один вопрос к профи Как вывести список должностей из списка и количество повторений по каждой должности? Всем большое спасибо! Gfdi
Сообщение Еще один вопрос к профи Как вывести список должностей из списка и количество повторений по каждой должности? Всем большое спасибо! Автор - Gfdi Дата добавления - 08.10.2010 в 12:46
Дата: Пятница, 08.10.2010, 13:00 |
Ну, этот вопрос часто задаётся, посему ответить просто Конкретно для Вашего файла формула массива: Code
=ИНДЕКС($A$1:$A$33;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$33;$A$1:$A$33;0)=СТРОКА($A$1:$A$33);СТРОКА($A$1:$A$33));СТРОКА()))
для должностей и Code
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$33;B1)
для их количества. Но лучше использовать сводную таблицу, на больших массивах данных она работает гораздо быстрее чем "тяжёлые" формулы массива. Оба решения во вложении.
для их количества. Но лучше использовать сводную таблицу, на больших массивах данных она работает гораздо быстрее чем "тяжёлые" формулы массива. Оба решения во вложении. Serge_007
Сообщение Ну, этот вопрос часто задаётся, посему ответить просто Конкретно для Вашего файла формула массива: Code
для их количества. Но лучше использовать сводную таблицу, на больших массивах данных она работает гораздо быстрее чем "тяжёлые" формулы массива. Оба решения во вложении. Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.10.2010 в 13:00
Alex_ST
Дата: Пятница, 08.10.2010, 13:47 |
Ну, а если вас не пугает Бэйсик, то загляните в "Есть готовое решение" Там есть и макросы и ЮДФ-ки, считающие или выводящие уникальные значения.
Ну, а если вас не пугает Бэйсик, то загляните в "Есть готовое решение" Там есть и макросы и ЮДФ-ки, считающие или выводящие уникальные значения. Alex_ST
Сообщение Ну, а если вас не пугает Бэйсик, то загляните в "Есть готовое решение" Там есть и макросы и ЮДФ-ки, считающие или выводящие уникальные значения. Автор - Alex_ST Дата добавления - 08.10.2010 в 13:47
kazityrs
Дата: Среда, 02.04.2014, 16:47 |
Добрый день! Простите, я не очень в exel, но он чертовски нужен сейчас. Использую формулу по примеру, что вы привели здесь, но ничего не выходит. Посмотрите, пожалуйста, где я допускаю ошибку.[b]
Добрый день! Простите, я не очень в exel, но он чертовски нужен сейчас. Использую формулу по примеру, что вы привели здесь, но ничего не выходит. Посмотрите, пожалуйста, где я допускаю ошибку.[b]kazityrs
Добрый день! Простите, я не очень в exel, но он чертовски нужен сейчас. Использую формулу по примеру, что вы привели здесь, но ничего не выходит. Посмотрите, пожалуйста, где я допускаю ошибку.[b]Автор - kazityrs Дата добавления - 02.04.2014 в 16:47
Дата: Среда, 02.04.2014, 16:54 |
Добрый. Для Вашего файла формула должна быть такой Код
=ИНДЕКС($A$3:$A$136;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136;0)=СТРОКА($A$1:$A$134);СТРОКА($A$1:$A$134));СТРОКА(C1)))
Сообщение Добрый. Для Вашего файла формула должна быть такой Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.04.2014 в 16:54
kazityrs
Дата: Среда, 02.04.2014, 17:46 |
Спасибо большое! Формула многократно сократила работу. Подскажите, пожалуйста, а я постараюсь понять, почему в данном случае заменили "НАИБОЛЬШИЙ" на "НАИМЕНЬШИЙ"?
Спасибо большое! Формула многократно сократила работу. Подскажите, пожалуйста, а я постараюсь понять, почему в данном случае заменили "НАИБОЛЬШИЙ" на "НАИМЕНЬШИЙ"? kazityrs
Сообщение Спасибо большое! Формула многократно сократила работу. Подскажите, пожалуйста, а я постараюсь понять, почему в данном случае заменили "НАИБОЛЬШИЙ" на "НАИМЕНЬШИЙ"? Автор - kazityrs Дата добавления - 02.04.2014 в 17:46
Дата: Среда, 02.04.2014, 17:50 |
Да просто потому, что НАИМЕНЬШИЙ выводит с первой строки по последнюю, а НАИБОЛЬШИЙ - наоборот
Да просто потому, что НАИМЕНЬШИЙ выводит с первой строки по последнюю, а НАИБОЛЬШИЙ - наоборот_Boroda_
Сообщение почему в данном случае заменили "НАИБОЛЬШИЙ" на "НАИМЕНЬШИЙ"?
Да просто потому, что НАИМЕНЬШИЙ выводит с первой строки по последнюю, а НАИБОЛЬШИЙ - наоборотАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 02.04.2014 в 17:50
kazityrs
Дата: Среда, 02.04.2014, 18:07 |
Я добавил формулу СЧЕТЕСЛИ для определения количества повторений, а как упорядочить список от большего к меньшему по столбцу D?
Я добавил формулу СЧЕТЕСЛИ для определения количества повторений, а как упорядочить список от большего к меньшему по столбцу D? kazityrs
Сообщение отредактировал kazityrs - Среда, 02.04.2014, 18:17
Сообщение Я добавил формулу СЧЕТЕСЛИ для определения количества повторений, а как упорядочить список от большего к меньшему по столбцу D? Автор - kazityrs Дата добавления - 02.04.2014 в 18:07
Дата: Среда, 02.04.2014, 18:28 |
так нужно? Код
=ИНДЕКС($A$3:$A$136;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136;)=СТРОКА($A$1:$A$134);СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136)+1/СТРОКА($A$3:$A$136));СТРОКА(F1));СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136)+1/СТРОКА($A$3:$A$136);))
так нужно? Код
Сообщение так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.04.2014 в 18:28
jakim
Дата: Среда, 02.04.2014, 20:28 |
Подставьте в с соседний стобик "1" и просчитайте консолидацией, если у Вас есть такая функция.
jakim
Сообщение Подставьте в с соседний стобик "1" и просчитайте консолидацией, если у Вас есть такая функция.
Автор - jakim Дата добавления - 02.04.2014 в 20:28
kazityrs
Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:08 |
Спасибо! Это очень удобно! Подскажите, пожалуйста, а если требуется добавить очередную запись по столбцу A1, то что лучше изменить в формуле? Ведь, если просто увеличить диапазон когда запись ещё не добавлена, то формула не работает.
Спасибо! Это очень удобно! Подскажите, пожалуйста, а если требуется добавить очередную запись по столбцу A1, то что лучше изменить в формуле? Ведь, если просто увеличить диапазон когда запись ещё не добавлена, то формула не работает. kazityrs
Сообщение Спасибо! Это очень удобно! Подскажите, пожалуйста, а если требуется добавить очередную запись по столбцу A1, то что лучше изменить в формуле? Ведь, если просто увеличить диапазон когда запись ещё не добавлена, то формула не работает. Автор - kazityrs Дата добавления - 04.04.2014 в 18:08
