= Мир MS Excel/Список уникальных и их количество в списке - Мир MS Excel
Gfdi Дата: Пятница, 08.10.2010, 12:46 | Сообщение № 1
Еще один вопрос к профи smile
Как вывести список должностей из списка и количество повторений по каждой должности?
Всем большое спасибо!
К сообщению приложен файл: Data_List.xls (19.5 Kb)
СообщениеЕще один вопрос к профи smile
Автор - Gfdi
Дата добавления - 08.10.2010 в 12:46
Serge_007 Дата: Пятница, 08.10.2010, 13:00 | Сообщение № 2
Ну, этот вопрос часто задаётся, посему ответить просто smile
Конкретно для Вашего файла формула массива:
Code
=ИНДЕКС($A$1:$A$33;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$33;$A$1:$A$33;0)=СТРОКА($A$1:$A$33);СТРОКА($A$1:$A$33));СТРОКА()))
для должностей и
Code
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$33;B1)
для их количества.
Но лучше использовать сводную таблицу, на больших массивах данных она работает гораздо быстрее чем "тяжёлые" формулы массива.
Оба решения во вложении.
К сообщению приложен файл: Data_List_.xls (27.5 Kb)
СообщениеНу, этот вопрос часто задаётся, посему ответить просто smile
Code
для должностей и
Code
для их количества.
Дата добавления - 08.10.2010 в 13:00
Alex_ST Дата: Пятница, 08.10.2010, 13:47 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Ну, а если вас не пугает Бэйсик, то загляните в "Есть готовое решение"
Там есть и макросы и ЮДФ-ки, считающие или выводящие уникальные значения.
СообщениеНу, а если вас не пугает Бэйсик, то загляните в "Есть готовое решение"
Дата добавления - 08.10.2010 в 13:47
kazityrs Дата: Среда, 02.04.2014, 16:47 | Сообщение № 4
Добрый день! Простите, я не очень в exel, но он чертовски нужен сейчас. Использую формулу по примеру, что вы привели здесь, но ничего не выходит. Посмотрите, пожалуйста, где я допускаю ошибку.[b]
К сообщению приложен файл: 3030385.xlsx (29.8 Kb)
Автор - kazityrs
Дата добавления - 02.04.2014 в 16:47
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 16:54 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
Добрый.
Для Вашего файла формула должна быть такой
=ИНДЕКС($A$3:$A$136;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136;0)=СТРОКА($A$1:$A$134);СТРОКА($A$1:$A$134));СТРОКА(C1)))
К сообщению приложен файл: 3030385_1.xlsx (33.0 Kb)
СообщениеДобрый.
Дата добавления - 02.04.2014 в 16:54
kazityrs Дата: Среда, 02.04.2014, 17:46 | Сообщение № 6
Спасибо большое! Формула многократно сократила работу. Подскажите, пожалуйста, а я постараюсь понять, почему в данном случае заменили "НАИБОЛЬШИЙ" на "НАИМЕНЬШИЙ"?
СообщениеСпасибо большое! Формула многократно сократила работу. Подскажите, пожалуйста, а я постараюсь понять, почему в данном случае заменили "НАИБОЛЬШИЙ" на "НАИМЕНЬШИЙ"?
Автор - kazityrs
Дата добавления - 02.04.2014 в 17:46
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 17:50 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
Да просто потому, что НАИМЕНЬШИЙ выводит с первой строки по последнюю, а НАИБОЛЬШИЙ - наоборот
Дата добавления - 02.04.2014 в 17:50
kazityrs Дата: Среда, 02.04.2014, 18:07 | Сообщение № 8
Я добавил формулу СЧЕТЕСЛИ для определения количества повторений, а как упорядочить список от большего к меньшему по столбцу D?
К сообщению приложен файл: 3030385_1-2-.xlsx (33.1 Kb)
Сообщение отредактировал kazityrs - Среда, 02.04.2014, 18:17
СообщениеЯ добавил формулу СЧЕТЕСЛИ для определения количества повторений, а как упорядочить список от большего к меньшему по столбцу D?
Автор - kazityrs
Дата добавления - 02.04.2014 в 18:07
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 18:28 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
так нужно?
=ИНДЕКС($A$3:$A$136;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136;)=СТРОКА($A$1:$A$134);СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136)+1/СТРОКА($A$3:$A$136));СТРОКА(F1));СЧЁТЕСЛИ($A$3:$A$136;$A$3:$A$136)+1/СТРОКА($A$3:$A$136);))
К сообщению приложен файл: 3030385_1-2-1.xlsx (36.8 Kb)
Сообщениетак нужно?
Дата добавления - 02.04.2014 в 18:28
jakim Дата: Среда, 02.04.2014, 20:28 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Подставьте в с соседний стобик "1" и просчитайте консолидацией, если у Вас есть такая функция.
К сообщению приложен файл: 5047700.xls (26.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 02.04.2014 в 20:28
kazityrs Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:08 | Сообщение № 11
так нужно
Спасибо! Это очень удобно! Подскажите, пожалуйста, а если требуется добавить очередную запись по столбцу A1, то что лучше изменить в формуле? Ведь, если просто увеличить диапазон когда запись ещё не добавлена, то формула не работает.
так нужно
Автор - kazityrs
Дата добавления - 04.04.2014 в 18:08
