вставка значений из одной таблицы в другую с разных листов
InspectoR
Дата: Пятница, 29.11.2013, 12:35 |
Добрый День! Не получается вставить номера вагонов из одной таблицы в другую без повторений. Пробовал через формулу ВПР. вставляет, но один и тот же номер вагона постоянно. Как сделать чтобы вставлял номер вагона нужной компании без повторений??? Заранее благодарю)
Добрый День! Не получается вставить номера вагонов из одной таблицы в другую без повторений. Пробовал через формулу ВПР. вставляет, но один и тот же номер вагона постоянно. Как сделать чтобы вставлял номер вагона нужной компании без повторений??? Заранее благодарю) InspectoR
Сообщение отредактировал InspectoR - Пятница, 29.11.2013, 12:36
Сообщение Добрый День! Не получается вставить номера вагонов из одной таблицы в другую без повторений. Пробовал через формулу ВПР. вставляет, но один и тот же номер вагона постоянно. Как сделать чтобы вставлял номер вагона нужной компании без повторений??? Заранее благодарю) Автор - InspectoR Дата добавления - 29.11.2013 в 12:35
китин
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:10 |
так надо?Код
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС('01.07'!$B$2:$B$95;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по дням'!$B$4=компании;СТРОКА('01.07'!$B$1:$B$94));СТРОКА('01.07'!A1))));"";ИНДЕКС('01.07'!$B$2:$B$95;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по дням'!$B$4=компании;СТРОКА('01.07'!$B$1:$B$94));СТРОКА('01.07'!A1))))
дак у вас 2007.тады проще ?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('01.07'!$B$2:$B$95;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по дням'!$B$4=компании;СТРОКА('01.07'!$B$1:$B$94));СТРОКА('01.07'!A1)));"")
формула массива
так надо?Код
формула массива китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 29.11.2013, 13:12
Сообщение так надо?Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 29.11.2013 в 13:10
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:16 |
Сводной
Сообщение Сводной Автор - Pelena Дата добавления - 29.11.2013 в 13:16
InspectoR
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:23 |
Большое Спасибо "китин" и "Pelena"!!!))) Код
не могли бы объяснить хотя бы чуть чуть, чтобы понять?))
не могли бы объяснить хотя бы чуть чуть, чтобы понять?)) InspectoR
Сообщение Большое Спасибо "китин" и "Pelena"!!!))) Код
не могли бы объяснить хотя бы чуть чуть, чтобы понять?)) Автор - InspectoR Дата добавления - 29.11.2013 в 13:23
китин
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:48 |
честно пытался что то написать,но понял,что чукча не писатель
честно пытался что то написать,но понял,что чукча не писателькитин
Сообщение объяснить хотя бы чуть чуть
честно пытался что то написать,но понял,что чукча не писательАвтор - китин Дата добавления - 29.11.2013 в 13:48
SkyPro
[offtop] InspectoR , зря вы эту аватарку выбрали..
[offtop] InspectoR , зря вы эту аватарку выбрали.. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение [offtop] InspectoR , зря вы эту аватарку выбрали.. Автор - SkyPro Дата добавления - 29.11.2013 в 13:48
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:57 |
[offtop]По-моему, это самая популярная аватарка на форуме. Почему её так часто выбирают??!! Загадка. Как-то мне сказали, что если человек выбирает аватарку из предложенных особо не задумываясь, подсознательно, она может многое о нём поведать...[/offtop] По теме: InspectoR , работу формулы можно увидеть пошагово с помощью кнопки Вычислить формулу. Или же в строке формул выделяем фрагмент, нажимаем F9 и видим, что получилось в результате вычислений. Затем нажимаем Esc
[offtop]По-моему, это самая популярная аватарка на форуме. Почему её так часто выбирают??!! Загадка. Как-то мне сказали, что если человек выбирает аватарку из предложенных особо не задумываясь, подсознательно, она может многое о нём поведать...[/offtop] По теме: InspectoR , работу формулы можно увидеть пошагово с помощью кнопки Вычислить формулу. Или же в строке формул выделяем фрагмент, нажимаем F9 и видим, что получилось в результате вычислений. Затем нажимаем Esc Pelena
Сообщение [offtop]По-моему, это самая популярная аватарка на форуме. Почему её так часто выбирают??!! Загадка. Как-то мне сказали, что если человек выбирает аватарку из предложенных особо не задумываясь, подсознательно, она может многое о нём поведать...[/offtop] По теме: InspectoR , работу формулы можно увидеть пошагово с помощью кнопки Вычислить формулу. Или же в строке формул выделяем фрагмент, нажимаем F9 и видим, что получилось в результате вычислений. Затем нажимаем Esc Автор - Pelena Дата добавления - 29.11.2013 в 13:57
InspectoR
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:58 |
Еще вопрос...Как сделать чтобы он автоматом ее закрашивал когда находил???))
Еще вопрос...Как сделать чтобы он автоматом ее закрашивал когда находил???)) InspectoR
Сообщение Еще вопрос...Как сделать чтобы он автоматом ее закрашивал когда находил???)) Автор - InspectoR Дата добавления - 29.11.2013 в 13:58
китин
Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:59 |
[offtop]а мне кажется еще популярней егерь из"особенностей национальной рыбалки".впрочем все это субъективно
[offtop]а мне кажется еще популярней егерь из"особенностей национальной рыбалки".впрочем все это субъективно китин
Сообщение [offtop]а мне кажется еще популярней егерь из"особенностей национальной рыбалки".впрочем все это субъективно Автор - китин Дата добавления - 29.11.2013 в 13:59
китин
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:01 |
Сообщение закрашивал что? Автор - китин Дата добавления - 29.11.2013 в 14:01
китин
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:07 |
может так?формула для УФКод
=ПОИСКПОЗ(B2;Номер_вагона;0)
китин
Сообщение может так?формула для УФКод
Автор - китин Дата добавления - 29.11.2013 в 14:07
InspectoR
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:18 |
Круто получилось!! спасибо!!))
Сообщение Круто получилось!! спасибо!!))Автор - InspectoR Дата добавления - 29.11.2013 в 14:18
