Построить график
Dmitry_Rublevsky
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 20:46 |
20% ±
Здравствуйте! Не получается построить график. Функция y3 не проходит через так как на изображении (см. картинку График.jpg.)
Здравствуйте! Не получается построить график. Функция y3 не проходит через так как на изображении (см. картинку График.jpg.) Dmitry_Rublevsky
Сообщение Здравствуйте! Не получается построить график. Функция y3 не проходит через так как на изображении (см. картинку График.jpg.) Автор - Dmitry_Rublevsky Дата добавления - 01.12.2013 в 20:46
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:00 |
Сделайте ее не графиком, а точечной диаграммой. (прав кн мыши на диаграмме - изменить тип диаграммы) И еще формат оси Х - точка пересечения с Y =0, мин и макс значения -1 и 1
Сделайте ее не графиком, а точечной диаграммой. (прав кн мыши на диаграмме - изменить тип диаграммы) И еще формат оси Х - точка пересечения с Y =0, мин и макс значения -1 и 1 _Boroda_
Сообщение Сделайте ее не графиком, а точечной диаграммой. (прав кн мыши на диаграмме - изменить тип диаграммы) И еще формат оси Х - точка пересечения с Y =0, мин и макс значения -1 и 1 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.12.2013 в 21:00
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:06 |
Там еще в формуле ошибка. В третьей функции написано СТЕПЕНЬ(A4;3), а по условию СТЕПЕНЬ(A4;0,3) А со второй функцией вообще не понятно: при х=0 в знаменателе х Да, и ещё: чтобы записать условие больше либо равно достаточно использовать знак >=
Там еще в формуле ошибка. В третьей функции написано СТЕПЕНЬ(A4;3), а по условию СТЕПЕНЬ(A4;0,3) А со второй функцией вообще не понятно: при х=0 в знаменателе х Да, и ещё: чтобы записать условие больше либо равно достаточно использовать знак >= Pelena
Сообщение Там еще в формуле ошибка. В третьей функции написано СТЕПЕНЬ(A4;3), а по условию СТЕПЕНЬ(A4;0,3) А со второй функцией вообще не понятно: при х=0 в знаменателе х Да, и ещё: чтобы записать условие больше либо равно достаточно использовать знак >= Автор - Pelena Дата добавления - 01.12.2013 в 21:06
Dmitry_Rublevsky
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:14 |
20% ±
_Boroda_, тут что-то в расчете для точки 6 неверно...
Сообщение _Boroda_, тут что-то в расчете для точки 6 неверно... Автор - Dmitry_Rublevsky Дата добавления - 01.12.2013 в 21:14
Dmitry_Rublevsky
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:22 |
20% ±
Pelena , спасибо! Оказалось, что ошибка в условии задачи. Будем на паре разбирать с преподом)
Pelena , спасибо! Оказалось, что ошибка в условии задачи. Будем на паре разбирать с преподом)Dmitry_Rublevsky
Сообщение Pelena , спасибо! Оказалось, что ошибка в условии задачи. Будем на паре разбирать с преподом)Автор - Dmitry_Rublevsky Дата добавления - 01.12.2013 в 21:22
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:23 |
Я таки дико извиняюсь, но это Ваш расчет. Я Вам поправил график, а не формулу. А формула, как уже Лена написала, должна быть такая Код
=ЕСЛИ(A4<0;(2+СТЕПЕНЬ(SIN(A4);2))^(1/3);ЕСЛИ(A4=0;LOG(J$2;2)/A4;COS(J$2-СТЕПЕНЬ(A4;0,3))))
И как при х=0 мы собираемся на этот ноль делить - не знаю. Возможно, Вы неверно переписали условие, проверьте.
И как при х=0 мы собираемся на этот ноль делить - не знаю. Возможно, Вы неверно переписали условие, проверьте._Boroda_
И как при х=0 мы собираемся на этот ноль делить - не знаю. Возможно, Вы неверно переписали условие, проверьте.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.12.2013 в 21:23
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:25 |
Заодно разберите, что означает запись LOG 2*a3
Заодно разберите, что означает запись LOG 2*a3 Pelena
Сообщение Заодно разберите, что означает запись LOG 2*a3 Автор - Pelena Дата добавления - 01.12.2013 в 21:25
Гость
Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:55 |
Здравствуйте.Помогите пожалуйста начертить график 2cosx+3 [moder]Всем читать Правила форума. 2 раза.
Здравствуйте.Помогите пожалуйста начертить график 2cosx+3 [moder]Всем читать Правила форума. 2 раза. Гость
Сообщение Здравствуйте.Помогите пожалуйста начертить график 2cosx+3 [moder]Всем читать Правила форума. 2 раза. Автор - Гость Дата добавления - 05.12.2013 в 17:55
