= Мир MS Excel/поиск заполненных результативных ячеек - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:24 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Знаю как это можно сделать для числового формата без формул а для этого варианта не пойму как сделать :( ? И с текстом эта формула не хочет работать :(
=НАИБОЛЬШИЙ(КартОтборный!A2:A26;СТРОКА(A1))
Хочется в нужных диапазонах столбца искать заполненные ячейки значениями (если сработала эта формула
=ЕСЛИ(ИЛИ(Рейсы!$B4=карт.отборн);Рейсы!$B4;"")
которая подставляет значение если оно равно значению из списка и выписывать если таковые имеются в столбик примерно в 4 ячейки.
Не обязательно сортировать по возрастающей или еще как просто надо чтобы они шли друг за другом.
Например Если в нужном диапазоне сработала формула два три раза ( , , , , ПНДР-4, , , ,104, , , ) то надо выписать эти значения по очереди. Еще могут быть нулевые значения их выписывать не надо.
Спасибо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 05.12.2013, 16:28
СообщениеЗнаю как это можно сделать для числового формата без формул а для этого варианта не пойму как сделать :( ? И с текстом эта формула не хочет работать :(
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 05.12.2013 в 15:24
MacSieM Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:27 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
koyaanisqatsi,  попробуйте преобразовать текст в число, как в примере.
[p.s.]перечитал еще раз Ваше сообщение и понял, что нужно работать с чистым текстом, а не с числами в текстовом формате. Мой вариант не годится.
Посмотрите эту статью
К сообщению приложен файл: koyaanisqatsi_1.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал MacSieM - Четверг, 05.12.2013, 19:57
Сообщениеkoyaanisqatsi,  попробуйте преобразовать текст в число, как в примере.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 05.12.2013 в 19:27
AlexM Дата: Четверг, 05.12.2013, 20:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
koyaanisqatsi
Где ваш пример таблицы?
koyaanisqatsi
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.12.2013 в 20:14
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Приложил простой пример.
ход работы этого конвейера.
1 создаем "список" для сравнения для вводимых данных
2 в "Рейсах" вводим данные, которые сравниваются со списком и фильтруются в "Фильтр"
3 "Желаемый результат" написал руками так как не знаю как собрать эти данные и заархивировать в 2-4 ячейки, то-есть выписать их последовательно. Их обычно немного но это важно знать если они есть.
Пример создал с использованием
=ЕСЛИ(ИЛИ(Рейсы!$A1=список);Рейсы!$A1;"")
формулы.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6161754.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.12.2013, 11:07
СообщениеПриложил простой пример.
формулы.
Спасибо.
Дата добавления - 06.12.2013 в 10:42
AlexM Дата: Пятница, 06.12.2013, 11:26 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Формула массива
=ИНДЕКС(Рейсы!A:A;НАИМЕНЬШИЙ((Рейсы!$A$2:$A$100<>ТРАНСП(список!$A$2:$A$100))*9^9+СТРОКА($A$2:$A$100);СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 6161754_new.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 06.12.2013, 11:28
СообщениеФормула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2013 в 11:26
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 11:41 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
AlexM, Огромная благодарность.
Удивительно как вы сумели все внутри файла перепутать но формулу написать именно ту которую надо :)
Единственное вы немного перепутали вкладку Список и Список имя. теперь голову ломаю как вашу формулу перефразировать. То есть как бы и не надо вовсе было обращаться к списку. надо было выбирать только из вкладки фильтр эти результаты и выписывать. Просто я повторил условия исходной таблицы.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 06.12.2013, 12:00
СообщениеAlexM, Огромная благодарность.
Дата добавления - 06.12.2013 в 11:41
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:04 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
AlexM,
Прилагаю тот же самый пример но с пояснением.
Компоновать данные только из вкладки "Фильтр". Без обращения к вкладке "Список"
К сообщению приложен файл: 4319097.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеAlexM,
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:04
AlexM Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:19 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Не понял задачу.
Раньше в лист "Фильтр" попадали данные, которые есть на листах "Рейсы" и "Список"
А что сейчас просите, чтобы данные с листа "Рейсы" переместить на лист "Фильтр"?
СообщениеНе понял задачу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:19
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
AlexM,
еще раз.
есть список с которым надо сравнивать данные.
Данные вводятся в вкладку "рейсы" если какие-то совпадают со списком не путать с вкладкой. Список сделан как имя. то они выписываются в вкладке "Фильтр" сделано это для того чтобы к ним притягивались еще все данные в строку которые относятся к этому значению.
так вот из вкладки фильтр и надо выписать в сжатом виде этот столбик. Так понятнее ?
СообщениеAlexM,
еще раз.
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:33
AlexM Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:54 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Что-то я туплю. :(
Может быть вы про это ТРАНСП(список!$A$2:$A$100). Так замените на ТРАНСП(список)
К сообщению приложен файл: 4319097_new.xls (32.0 Kb)
СообщениеЧто-то я туплю. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2013 в 12:54
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:07 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
AlexM, мы можем вообще не обращаться ни к списку ни к вкладке Список ? Просто выписать из вкладки фильтр данные друг за другом ? Мне кажется вы все усложняете.
СообщениеAlexM, мы можем вообще не обращаться ни к списку ни к вкладке Список ? Просто выписать из вкладки фильтр данные друг за другом ? Мне кажется вы все усложняете.
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:07
AlexM Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:14 | Сообщение № 12
Репутация: 1130 ±
На листе "желаемый результат" в ячейку А2 вставьте формулу
=фильтр!A2
Неужели вы это хотели?
СообщениеНа листе "желаемый результат" в ячейку А2 вставьте формулу
=фильтр!A2
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:14
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:17 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
AlexM, только друг за другом чтобы не было меду ними пробелов. надо удалить пустые ячейки.
СообщениеAlexM, только друг за другом чтобы не было меду ними пробелов. надо удалить пустые ячейки.
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:17
AlexM Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:27 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
Но на листе "фильтр" нет пустых ячеек между данными.
еще раз прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 0666640.xls (29.5 Kb)
СообщениеНо на листе "фильтр" нет пустых ячеек между данными.
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:27
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:55 | Сообщение № 15
Репутация: 15 ±
Ну хорошо тогда прийдется в фильтрах уже пользоваться вашей формулой а в том листе куда выписывать уже просто приравнивать один к другому.
Попробую так наверно тоже должно получится.
А так вообще в том файле который я первым вам показал там в фильтрах были пробелы :)
Попробую так сделать как предложили вы.
СообщениеНу хорошо тогда прийдется в фильтрах уже пользоваться вашей формулой а в том листе куда выписывать уже просто приравнивать один к другому.
Дата добавления - 06.12.2013 в 13:55
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 12.12.2013, 12:21 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
AlexM,
Ну вот... попробовал вашу формулу переделать под свои данные и чего-то не догоняю.
формула которую вы предложили
=ИНДЕКС(Рейсы!A:A;НАИМЕНЬШИЙ((Рейсы!$A$2:$A$100<>ТРАНСП(список))*9^9+СТРОКА($A$2:$A$100);СТРОКА(A1)))
формула которую хотел переделать.
=ЕСЛИ(ИЛИ(Рейсы!$C4=карт.отборн);Рейсы!$C4;"")
формула которая получилась после того как я решил переделать.
=ИНДЕКС(Рейсы!U$4:U$28;НАИМЕНЬШИЙ((Рейсы!$A$4:$U$28<>ТРАНСП(КартОтборный))*9^9+СТРОКА($U$4:$U$28);СТРОКА(A1)))
Уже и не знаю что проще. Пытаться отсортировать прямо в фильтре как предложили вы или все же опять пробовать выписывать уже готовые значения из указанных мест только друг за другом. Наверняка второй вариант намного проще ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 12.12.2013, 12:23
СообщениеAlexM,
Дата добавления - 12.12.2013 в 12:21
AlexM Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:02 | Сообщение № 17
Репутация: 1130 ±
попробуйте в функции ИНДЕКС указать другой диапазон Рейсы!U$1:U$28 или Рейсы!A:A
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 12.12.2013, 15:03
Сообщениепопробуйте в функции ИНДЕКС указать другой диапазон Рейсы!U$1:U$28 или Рейсы!A:A
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.12.2013 в 15:02
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:23 | Сообщение № 18
Репутация: 15 ±
AlexM, да что-то не выходит.
А как просто выписать друг за дружкой значений из столбика $U$4:$U$28 если внутри столбика куча нулевых значений и примерно три с буквами или цыфрами. Естественно без нулей и пробелов надо все подряд друг за другом.
Спасибо.
СообщениеAlexM, да что-то не выходит.
Спасибо.
Дата добавления - 12.12.2013 в 15:23
AlexM Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:48 | Сообщение № 19
Репутация: 1130 ±
Выдержка из правил форума
"старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу"
Для чего это надо. Для того, чтобы вы не подстраивали рекомендованные формулы совершено другие таблицы. Это не всегда получается просто.
В сообщении №18 задача, под которую вы предлагаете помогающим сделать таблицу. А по правилам файл должен быть ваш.
СообщениеВыдержка из правил форума
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.12.2013 в 16:48
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 12.12.2013, 18:03 | Сообщение № 20
Репутация: 15 ±
AlexM,
Изначальная задача была в перечислении подряд значений которые иногда появляются потом я пояснил это файлом. и сказал в каком личте это надо сделать. Вы решили что надо подставлять формулы в лист под названием Фильтр. хотя я нужный лист поставил на первое место и указал его в текстовом сообщении.
сообщение номер пять
СообщениеAlexM,
Дата добавления - 12.12.2013 в 18:03
