= Мир MS Excel/Сравнение двух книг - Мир MS Excel
Сравнение двух книг
Evgnest Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:27 | Сообщение № 1
Имеются две книги эксель. Книги содержат инвентарные номера, в одной 140 (малая таблица), в другой более 3000 (большая таблица). Необходимо сравнить и определить номера строк в большой таблице, которые совпадают с малой таблицей. Перепробовал уже все способы ничего не получается, подскажите как. Огромное спасибо.
К сообщению приложен файл: 4654307.xlsx (12.4 Kb) · __3.xlsx (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал Evgnest - Понедельник, 16.12.2013, 17:32
СообщениеИмеются две книги эксель. Книги содержат инвентарные номера, в одной 140 (малая таблица), в другой более 3000 (большая таблица). Необходимо сравнить и определить номера строк в большой таблице, которые совпадают с малой таблицей. Перепробовал уже все способы ничего не получается, подскажите как. Огромное спасибо.
Автор - Evgnest
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:27
Alfa_Shadow Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:45 | Сообщение № 2
Скорее всего подойдет обычная ВПР или ГПР (в зависимости от расположения ячеек)
К примеру так:
=ВПР(W2;A2:F263;2;0)
(искомое значение, диапазон, столбец результата, интервальный просмотр (нужен если ячейки могут совпадать не на 100% - то есть консервы и !консервы))
Главное чтобы столбец по параметру которого будет производиться поиск был в 1 столбце
Сообщение отредактировал Alfa_Shadow - Понедельник, 16.12.2013, 17:50
СообщениеСкорее всего подойдет обычная ВПР или ГПР (в зависимости от расположения ячеек)
К примеру так:
Автор - Alfa_Shadow
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:45
Evgnest Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:47 | Сообщение № 3
Не подходит, или я чего-то не так делаю. Файлы я прикрепил к сообщению. А ячейки обычные столбцы
Автор - Evgnest
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:47
Alfa_Shadow Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:52 | Сообщение № 4
Если ищешь по столбцу "B" нужно чтобы он был левее остальных столбцов, попробуй его переместить
СообщениеЕсли ищешь по столбцу "B" нужно чтобы он был левее остальных столбцов, попробуй его переместить
Автор - Alfa_Shadow
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:54 | Сообщение № 5
В маленькой таблице поубивайте пробелы после цифр
С помощью Контрл Н (латинское)
а потом формула
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1;[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;))*1
или просто
=ПОИСКПОЗ(B1;[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;)
или без убийства (но так хуже, могут попасться лишние)
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(B1&"*";[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;))*1
СообщениеВ маленькой таблице поубивайте пробелы после цифр
а потом формула
или просто
Дата добавления - 16.12.2013 в 17:54
Evgnest Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:05 | Сообщение № 6
Спасибо, что помогаете. Блин, я все уже перепробывал. А вариант который предложил BORODA дает ноль. Может сделаете сравнение, а то я уже отчаился. Заранее спасибо.
СообщениеСпасибо, что помогаете. Блин, я все уже перепробывал. А вариант который предложил BORODA дает ноль. Может сделаете сравнение, а то я уже отчаился. Заранее спасибо.
Автор - Evgnest
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:05
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:22 | Сообщение № 7
Там не пробелы, а символ(160).
Можно и обычной ВПР()
=ВПР(B1;[4654307.xlsx]Лист1!$B$1:$B$131;1;0)
Где Н/Д - тех нет.
К сообщению приложен файл: 5638613.xlsx (40.4 Kb) · _3.xlsx (66.8 Kb)
Где Н/Д - тех нет.
Дата добавления - 16.12.2013 в 18:22
Evgnest Дата: Вторник, 17.12.2013, 08:06 | Сообщение № 8
Я правильно понял, что должен открыть оба файла и в одном, например большой таблице в любой ячейке указать
СообщениеЯ правильно понял, что должен открыть оба файла и в одном, например большой таблице в любой ячейке указать
Автор - Evgnest
Дата добавления - 17.12.2013 в 08:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.12.2013, 09:36 | Сообщение № 9
Да без разницы. Главное - поубивать. Я жажду КРОВИ!!!
Я правильно понял ...
Теоретически, можно и не открывать, но с открытыми удобнее. Хоть ВПР, хоть ПОИСКПОЗ вставляйте. Только название файла замените на своё.
И не забудьте про поубивать. КРОВИ!!!
или напишите так
=ПОИСКПОЗ(B1&символ(160);[__3.xlsx]Лист1!$B$1:$B$3009;)
но лучше все-таки убить А-А-А! КРОВЬ!!!
или напишите так
Дата добавления - 17.12.2013 в 09:36
