= Мир MS Excel/автозаполнение текста - Мир MS Excel
Dadka Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:03 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, каким образом можно ячейку, в которой через СЦЕПИТЬ суммируются две другие ячейки с текстом, "продлить" вниз, чтобы первое значение в ячейке осталось неизменным (поскольку это начало наименования), а второе изменялось, согласно строки (это конец наименования)
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Подскажите пожалуйста, каким образом можно ячейку, в которой через СЦЕПИТЬ суммируются две другие ячейки с текстом, "продлить" вниз, чтобы первое значение в ячейке осталось неизменным (поскольку это начало наименования), а второе изменялось, согласно строки (это конец наименования)
Автор - Dadka
Дата добавления - 17.12.2013 в 12:03
KuklP Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:14 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Не заглядывая в файл в B1:
="Слово "&A1
И тянем вниз.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 17.12.2013, 12:15
СообщениеНе заглядывая в файл в B1:
="Слово "&A1
И тянем вниз.
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.12.2013 в 12:14
Dadka Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:25 | Сообщение № 3
KuklP, Спасибо огромное :) очень выручили!!!
СообщениеKuklP, Спасибо огромное :) очень выручили!!!
Автор - Dadka
Дата добавления - 17.12.2013 в 12:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:27 | Сообщение № 4
Заглядывая в файл
=СЦЕПИТЬ(C$1;C3)
или
=C$1&C3
СообщениеЗаглядывая в файл
=СЦЕПИТЬ(C$1;C3)
или
=C$1&C3
Дата добавления - 17.12.2013 в 13:27
Dadka Дата: Среда, 18.12.2013, 14:05 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо огромное. очень помогли.
но назрел новый вопрос.
можно ли автоматизировать процесс заполнения ячеек?
просто приходиться на каждой ячейке вбивать =C$1&C3, а затем растягивать. просто процедура повторяющаяся.
файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: 123.xls (45.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное. очень помогли.
файл прикрепил.
Автор - Dadka
Дата добавления - 18.12.2013 в 14:05
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2013, 15:13 | Сообщение № 6
Так нужно?
=ЕСЛИ(C4&D4<>D4&C4;ПРОСМОТР(2;1/ЕПУСТО(C$3:C4);C$1:C2)&" "&C4;"")
Для А4 и ниже
пояснялка для строки 20
=ЕСЛИ(C20&D20<>D20&C20;ПРОСМОТР(2;1/ЕПУСТО(C$3:C20);C$1:C18)&" "&C20;"")
1.C20&D20<>D20&C20 отсекает случаи, когда или в С, или в В пусто. Можно было написать И(C20<>0;D20<>0), но так прикольнее, патамушта непонятнее.
2. функция ПРОСМОТР имеет такую особенность - если в просматриваемом диапазоне есть ошибки и искомое значение больше любого неошибочного, то она выводит значение, соответствующее последнему неошибочному значению. Как раз для этого мы и пишем кусок 1/ЕПУСТО(C$3:C20) - он дает массив, состоящий из единиц (1/1 - когда в диапазоне С3:С20 пусто) и ошибок деления на ноль (1/0 - когда не пусто). То есть, максимальное значение в этом диапазоне, если исключить ошибки) - единица. А мы будем искать двойку (можно любое другое число, большее единицы). Следовательно (см. немного выше) ПРОСМОТР даст нам значение, соответствующее последней (нижней) пустой ячейке диапазона С3:С20. Для строки 20 это значение ячейки С18 - там пусто. НО! В диапазоне результатов мы написали не 3:20, а 1:18 - сместили его на 2 строки вверх. Следовательно, вместо С18 нам покажут значение из С16. Что нам, собственно, и нужно.
К сообщению приложен файл: 123_1.xls (95.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Для А4 и ниже
Дата добавления - 18.12.2013 в 15:13
Dadka Дата: Среда, 18.12.2013, 22:44 | Сообщение № 7
Да, именно так. hands работает
если не сложно, можете пояснить код?
СообщениеДа, именно так. hands работает
Автор - Dadka
Дата добавления - 18.12.2013 в 22:44
vikttur Дата: Среда, 18.12.2013, 23:06 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Условие C4&D4<>D4&C4 можно проще: C4<>D4. Или я чего-то не понял?
СообщениеУсловие C4&D4<>D4&C4 можно проще: C4<>D4. Или я чего-то не понял?
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2013 в 23:06
_Boroda_ Дата: Среда, 18.12.2013, 23:11 | Сообщение № 9
Раньше телепередача такая была
"Твори, выдумывай, пробуй"
В особенности хорошо пробуй в строке 16
Дата добавления - 18.12.2013 в 23:11
vikttur Дата: Среда, 18.12.2013, 23:58 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Хорошая передача.
А файл раньше не смотрел. Теперь ясно.
Кстати: зачем в шапке таблиц число? Сделайте текстом (как, например, в первом столбце первой таблицы), условие проверки облегчается.
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(D4);ПРОСМОТР(2;1/(ДЛСТР(C$1:C4)>10);C$1:C4)&" "&C4;"")
ДЛСТР() - как вариант поиска.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 19.12.2013, 00:23
СообщениеХорошая передача.
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.12.2013 в 23:58
vikttur Дата: Четверг, 19.12.2013, 00:50 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
C20&D20<>D20&C20
При первом взгляде на эту конструкцию: сцепляем С20 по краям, а в центре какая-то муть - D20<>D20 :)
И эта часть визуально воспринялась не как значение не равно другому, а как D20< и >D20
СообщениеC20&D20<>D20&C20
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2013 в 00:50
Dadka Дата: Четверг, 19.12.2013, 09:28 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо за пояснялку.
Сообщение_Boroda_, спасибо за пояснялку.
Автор - Dadka
Дата добавления - 19.12.2013 в 09:28
