= Мир MS Excel/Заполнение одной таблицы данными другой таблицы циклично - Мир MS Excel
StewArt Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:52 | Сообщение № 1
Привет Знатокам!
Вопрос:
Есть таблица РЕМОНТ из неограниченного кол-ва строк, которые каждый день добавляются и 3-х столбцов ЯРЛЫК, КОД (порядковый номер ), КЛИЕНТ.
И есть таблица БАЗА, всегда из 24-х строк и тех же столбцов.
Так вот как сделать, чтоб соблюдалась такая цикличность, что каждая 25-я строка по столбцу КОД таблицы РЕМОНТ копировалась в 1-ю строку (по столбцу КОД) таблицы БАЗА. Соответственно все после 25-ой копировались за ней и так далее?
Что еще нужно – чтоб стирать строки в таблице БАЗА (или забивать пробелами, чтоб не удалять формулы) чтоб принтер, печатающий ярлыки, видел, что, например, на 10-ти ярлыках с 1-го по 10-й нет текста и не печатал их при заполненных с 11-го по 24-й!?
Пример в приложении.
Я пробовал сочетания ПРОСМОТР и ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС, но не получается. :'(
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеПривет Знатокам!
Вопрос:
Автор - StewArt
Дата добавления - 17.12.2013 в 17:52
mechanix85 Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:11 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
в Ф2
=ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА()+24;СТОЛБЕЦ(A$1);1;1;);ИСТИНА)
и копируем
Сообщениев Ф2
и копируем
Автор - mechanix85
Дата добавления - 17.12.2013 в 18:11
vikttur Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:45 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
mechanix85, Ваша формула короче:
=ИНДЕКС($A$2:$A$200;СТРОКА(A25))
Или еще короче:
=A26
Не нужно применять ДВССЫП() без особой нужды - эта функция имеет много недостатков.
Как и стараться обходиться без медленных текстовых функций типа АДРЕС()
StewArt, может быть, вариант с подстановкой последних 24 заполненных строк лучше?
=ИНДЕКС($B$2:$C$100;ПОИСКПОЗ(9E+307;$B$2:$B$100)-24+СТРОКА(1:1);СТОЛБЕЦ(A:A))
Сообщениеmechanix85, Ваша формула короче:
Или еще короче:
=A26
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.12.2013 в 22:45
StewArt Дата: Среда, 18.12.2013, 11:17 | Сообщение № 4
Спасибо Знатокам, сейчас буду пробовать... О результатах напишу! :)
СообщениеСпасибо Знатокам, сейчас буду пробовать... О результатах напишу! :)
Автор - StewArt
Дата добавления - 18.12.2013 в 11:17
StewArt Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:11 | Сообщение № 5
Идея с подстановкой уже заполненных строк хороша. Но я так понял, что Vikktur предлагает способ, когда каждая вновь вводимая строчка становится первой, правильно, Vikktur? Это не подходит для меня, потому , что тогда принтер будет печатать все время один и тот же ярлык на разных по счету наклейках...
Можно сделать такую формулу? Как описываю ниже.
Таблица База Первая строка столбца Клиент: =последнее значение столбца Клиент таблицы Ремонт (а ЕСЛИ не то, тогда предпоследнее, а если не то, тогда за 2 до него, и так например 6 вложений ЕСЛИ)
Таким образом при каждом вводе нового Клиента в табл Ремонт, он в табл База будет сохранятся в новой строке и предыдущий и еще 4 до предыдущего ?
СообщениеИдея с подстановкой уже заполненных строк хороша. Но я так понял, что Vikktur предлагает способ, когда каждая вновь вводимая строчка становится первой, правильно, Vikktur? Это не подходит для меня, потому , что тогда принтер будет печатать все время один и тот же ярлык на разных по счету наклейках...
Автор - StewArt
Дата добавления - 19.12.2013 в 01:11
vikttur Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:25 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
...когда каждая вновь вводимая строчка становится первой, правильно...?
Нет.
Вы формулу проверяли?
Заполнено 24 строки. Подставляются с 1 по 24.
Заполняем 45. В результирующей уже с 22 по 45.
Заполняем 1135. В результирующей с 1112 по 1135.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 19.12.2013, 01:27
Нет.
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2013 в 01:25
StewArt Дата: Четверг, 19.12.2013, 11:59 | Сообщение № 7
Я сел её проверять но не смог разобраться... :( Потому что у меня эксель 2010 и там столбцы С строки R. И еще не понимаю аргументы строки и столбца. мне еще пару дней допетривать... :)
СообщениеЯ сел её проверять но не смог разобраться... :( Потому что у меня эксель 2010 и там столбцы С строки R. И еще не понимаю аргументы строки и столбца. мне еще пару дней допетривать... :)
Автор - StewArt
Дата добавления - 19.12.2013 в 11:59
китин Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:06 | Сообщение № 8
а стиль ссылок поменять не катит?снять галку с стиль ссылки R1C1
К сообщению приложен файл: 6621039.jpg (84.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 19.12.2013, 12:08
Дата добавления - 19.12.2013 в 12:06
StewArt Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:35 | Сообщение № 9
Спасибо за совет! Буим пробовать! Пример таблицы переделал приложил еще раз.
К сообщению приложен файл: __0002.xls (67.5 Kb)
СообщениеСпасибо за совет! Буим пробовать! Пример таблицы переделал приложил еще раз.
Автор - StewArt
Дата добавления - 19.12.2013 в 16:35
vikttur Дата: Четверг, 19.12.2013, 17:18 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
С предложенным решением как?
СообщениеС предложенным решением как?
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.12.2013 в 17:18
StewArt Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:48 | Сообщение № 11
Vikktur, я попробовал! Отличную Вы написали формулу!
Только я не смогу ее использовать в таком виде.
Давайте я Вам выложу рабочую таблицу и Вы увидите чего не хватает!
Коротко: Первое - Мне нужно чтобы каждая вновь вписываемая строка таблицы левой большой вставала в таблицу правую маленькую в строку , соответствующую номеру столбца Ярлык, а не как сейчас, каждая вписвыаемая встает последней. Второе - нужно привязать Код к Клиенту, т.к. это главный смысл, что у каждого клиента свой код. Т.е. заменяется сразу строка Код и Клиент, а не только Код, как сейчас.
Общий смысл второй маленькой таблицы: её строки это как бы ярлыки на листе, который печатает принтер. Каждая строка - один ярлык. На нем печатается Код и фамилия Клиента. Так вот если я напечатал 10 ярлыков сегодня, то завтра мне надо будет печатать еще 10, начиная с 11-ого, потому что первые десять я уже от листа отклеил и на коробки наклеил. Листы самоклеящиеся из Комуса по 24 этиектки на формате А4. Вот такие http://www.komus.ru/product/8021/
СообщениеVikktur, я попробовал! Отличную Вы написали формулу!
Автор - StewArt
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:48
StewArt Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:56 | Сообщение № 12
Ну так вот. Это самое сложное. Как сделать чтоб маленькая таблица из 24-х строк заполнялась полностью так же как большая таблица, в которой строки прибавляются каждый день, по разному количеству строк, сегодня 3, завтра 10, послезавтра еще 11, итого 24 , т.е. один печатаемый лист ярлыков. При этом напечатаь надо сразу, а не через 3 дня ,как лист заполнится :)
СообщениеНу так вот. Это самое сложное. Как сделать чтоб маленькая таблица из 24-х строк заполнялась полностью так же как большая таблица, в которой строки прибавляются каждый день, по разному количеству строк, сегодня 3, завтра 10, послезавтра еще 11, итого 24 , т.е. один печатаемый лист ярлыков. При этом напечатаь надо сразу, а не через 3 дня ,как лист заполнится :)
Автор - StewArt
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:56
StewArt Дата: Пятница, 20.12.2013, 17:03 | Сообщение № 13
Ваша формула хороша, вот только бы новые строчки вписывались не каждый раз на последнее место , а каждый раз на одно выше!..
СообщениеВаша формула хороша, вот только бы новые строчки вписывались не каждый раз на последнее место , а каждый раз на одно выше!..
Автор - StewArt
Дата добавления - 20.12.2013 в 17:03
vikttur Дата: Пятница, 20.12.2013, 18:21 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Т.е. печатаете не дожидаясь полного заполнения ярлыков?
Если печатать каждый раз одинаковое количество.
В малой таблице 14 ярлыков. Напечатали 14. Если в списке есть 15 и 16, они станут на места 1 и 2.
Но! Вы не напечатали первые 14 (загуляли в этот день), а уже завтра есть 15 и 16. Пропало дело, остались без первых ярлыков?
Если печатать каждый раз разное количество.
Вчера распечатали 14, сегодня внесли только три. Печатаем? Сделано. Послезавтра нужно печатать 18 и далее. Как Excel узнает, сколько напечатали? На каком остановились?
Если такой разнобой, предлагаю ввести доп. ячейку, в которую вписывать номер первого ярлыка, который должен печататься. Остальные 13 подтянутся.
СообщениеТ.е. печатаете не дожидаясь полного заполнения ярлыков?
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.12.2013 в 18:21
StewArt Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:30 | Сообщение № 15
"Это понятно, эксель сам не узнает где нужно начать печатать. Логика немного другая. Мы пляшем от необходимости заполнить лист печати, чтоб не выбрасывать недопечатанные листы. Но в день такого количества ярлыков(24) обычно не набегает. Предлагаю сократить вашу таблицу с 24-х строк до 3-х строк. Набежало 3 ярлыка - напечатал. Набежало еще три - еще раз напечатал. Но! второй раз надо напечатать не с 1 по 3 строчку , а с 6 по 9-ю! Как это сделать?
Сообщение"Это понятно, эксель сам не узнает где нужно начать печатать. Логика немного другая. Мы пляшем от необходимости заполнить лист печати, чтоб не выбрасывать недопечатанные листы. Но в день такого количества ярлыков(24) обычно не набегает. Предлагаю сократить вашу таблицу с 24-х строк до 3-х строк. Набежало 3 ярлыка - напечатал. Набежало еще три - еще раз напечатал. Но! второй раз надо напечатать не с 1 по 3 строчку , а с 6 по 9-ю! Как это сделать?
Автор - StewArt
Дата добавления - 21.12.2013 в 00:30
vikttur Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:38 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Чем дальше в объяснения, тем хуже.
А 4 и 5 не нужны? Второй раз печатать ярлыка (6-9)?
Как предлагаете узнавать, что сегодня второй день печати, а не пятый?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 21.12.2013, 00:40
СообщениеЧем дальше в объяснения, тем хуже.
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.12.2013 в 00:38
AndreTM Дата: Суббота, 21.12.2013, 01:11 | Сообщение № 17
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так вся проблема свелась к установлению соответствия между двумя числами + установке ещё одного числа-счётчика.
Выставляем три значения: строка таблицы, с которой начинать печать; счётчик - сколько ярлыков напечатать; номер первого ярлыка для печати на имеющейся форме.
Зная эти три значения (которые мы вынесем в отдельные ячейки или на форму) - выходной лист легко формируется уже имеющимся кодом.
И именно эти три значения мы будем устанавливать вручную.
И не надо заставлять формулы блистать интеллектом - лучше заставить их выполнить задачу правильно...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеТак вся проблема свелась к установлению соответствия между двумя числами + установке ещё одного числа-счётчика.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.12.2013 в 01:11
StewArt Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:52 | Сообщение № 18
vikttur, извините, я имел в виду конечно с 1-го по 3-й и далее с 4-го по 6-й. Ошибся. Непрерывно конечно заполняем таблицу.
Сообщениеvikttur, извините, я имел в виду конечно с 1-го по 3-й и далее с 4-го по 6-й. Ошибся. Непрерывно конечно заполняем таблицу.
Автор - StewArt
Дата добавления - 21.12.2013 в 23:52
vikttur Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:55 | Сообщение № 19
Репутация: 526 ±
Я частями, AndreTM выразил более четко - не подходит?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 21.12.2013, 23:55
СообщениеЯ частями, AndreTM выразил более четко - не подходит?
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.12.2013 в 23:55
StewArt Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:11 | Сообщение № 20
Артем, мысль хорошая, но я тогда просто нажму Ctrl+C и Ctrl+V и вставлю нужные строчки из одной таблицы в другую, ярлыки какие надо сразу заполнятся и печатай себе. Но так автоматика зачем тогда? Куча функций, которая все делает сама? Просто правильно нужно скомбинировать формулу.
Вот например я предлагал логику (как записать формулой это мне пока не под силу): 3 вложения функции Если друг в друга -
эта формула в первой строке маленькой таблицы: ЕСЛИ номер строки=1, то Просмотр находит последнего клиента и вписывает;если нет то пвисывает предыдущего клиента (по большой таблице), если нет, то на два выше, если же нет то пробел.
Что мы добьёмся. Если строка один мал таблицы содержит последнего клиента (из больш таблицы) то все хорошо, но я его пока не печатаю. Значит если я вписал еще клиента в больш таблицу то он стал последним и Просмотр должен вписать его, но уже в строку 2, следовательно вторая вложенная Если и говорит что номер строки не равен 1 , тогда вношу Клинета на ячеку выше. Таки образом мы получаем заполненные строки 1 и 2 своими по хронологии Клиентами. Третье вложение для третьей строки, а потом все забивается пробелами . и таких троек в 8 штук, получится лист 24 ярлыка... )
Я, короче замудрил, надо упрощать, а то меня никто не пойме вообще...
Следующий пост будет о конкретной формуле. Я вроде допер что надо использовать ДВССЫЛ... :)
СообщениеАртем, мысль хорошая, но я тогда просто нажму Ctrl+C и Ctrl+V и вставлю нужные строчки из одной таблицы в другую, ярлыки какие надо сразу заполнятся и печатай себе. Но так автоматика зачем тогда? Куча функций, которая все делает сама? Просто правильно нужно скомбинировать формулу.
Автор - StewArt
Дата добавления - 22.12.2013 в 00:11
