= Мир MS Excel/Сравнение 2 таблиц на совпадения - Мир MS Excel
Re_Orig Дата: Среда, 25.12.2013, 15:48 | Сообщение № 1
Всем привет.
Всех с наступающим!:)
Вопрос такой же как и здесь http://www.excelworld.ru/forum/2-4543-1
Но в место "ушли" и "пришли" лучше будет "повтор" и "новый"
Из той темы я попробовал формулу Serge_007 - не получилось, выдает ошибку "ЗНАЧ". Скорее всего из-за того, что в том примере одна ячейка идет B2, а в моей несколько в одном строке.
Формула пользователя M73568 - Ничего не выдает, т.е. и в старом и в новом итог - совпадение на 100%. но этого не может быть.
Формула пользователя Bolik(скорректированная) - выдает ошибку. Совпадение на 100%.
Прилагаю таблицу. В ней 2 листа. 1 - старый. 2- новый.
Также обращаю внимание, что в листах представлены не весь список.
Желательно решение с Формулами.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ.
К сообщению приложен файл: 5406265.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - Re_Orig
Дата добавления - 25.12.2013 в 15:48
Pelena Дата: Среда, 25.12.2013, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Что-то я не увидела, где вы пробовали, и не получилось
К сообщению приложен файл: 7671025.xlsx (17.9 Kb)
Дата добавления - 25.12.2013 в 16:25
Re_Orig Дата: Среда, 25.12.2013, 17:39 | Сообщение № 3
Pelena,
Спасибо большое за помощь.
Мои пробы остались в другой таблице. Дабы избежать путаницы я не стал вложить ее. Но в любом случае Ваша формула отличается от других.
Я попытаюсь с этой формулой обработать весь список и напишу результаты.
СообщениеPelena,
Автор - Re_Orig
Дата добавления - 25.12.2013 в 17:39
Re_Orig Дата: Среда, 25.12.2013, 18:13 | Сообщение № 4
Pelena,
Я вместо B2 брал всю строку, т.е. B2:K2 исходя из того факта, что в столбе B есть одинаковые номера, но эти номера могут отличаться в зависимости от столбцов D,E,F,G, H, видимо я ошибался, и в Вашей формуле B2 охватывает всю строку? Т.е. формула сравнивает не только по столбцу B?
Спасибо.
СообщениеPelena,
Спасибо.
Автор - Re_Orig
Дата добавления - 25.12.2013 в 18:13
Pelena Дата: Среда, 25.12.2013, 18:18 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Формула сравнивает только по столбцу В, потому что Вы нигде не объяснили, по каким критериям определяются новые записи
СообщениеФормула сравнивает только по столбцу В, потому что Вы нигде не объяснили, по каким критериям определяются новые записи
Дата добавления - 25.12.2013 в 18:18
Re_Orig Дата: Среда, 25.12.2013, 18:49 | Сообщение № 6
Pelena,
Да, Вы правы. Извиняюсь за это. Так вот мне нужно, чтобы формула сравнивала по всей строке. Это возможно?
СообщениеPelena,
Автор - Re_Orig
Дата добавления - 25.12.2013 в 18:49
Pelena Дата: Среда, 25.12.2013, 20:34 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
Вариант с формулой массива
К сообщению приложен файл: 4281255.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеВариант с формулой массива
Дата добавления - 25.12.2013 в 20:34
Vinkelman Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:32 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
Pelena, мне такие задачки часто приходится решать (таблицы с десятками тысяч строк), но массивом не пользовался. Мне кажется, мой метод быстрее по времени и проще - Елена, как на Ваш профессиональный взгляд?
К сообщению приложен файл: 1423558.xlsx (27.1 Kb)
СообщениеPelena, мне такие задачки часто приходится решать (таблицы с десятками тысяч строк), но массивом не пользовался. Мне кажется, мой метод быстрее по времени и проще - Елена, как на Ваш профессиональный взгляд?
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 26.12.2013 в 11:32
Pelena Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:45 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
Александр, на мой "профессиональный взгляд" :D формулы массива на большом количестве строк однозначно будут тормозить. Если есть возможность сделать доп. столбцы, как у Вас в примере, то, скорей всего, будет быстрее.
В этом топике не было сказано о количестве строк)
СообщениеАлександр, на мой "профессиональный взгляд" :D формулы массива на большом количестве строк однозначно будут тормозить. Если есть возможность сделать доп. столбцы, как у Вас в примере, то, скорей всего, будет быстрее.
Дата добавления - 26.12.2013 в 11:45
Vinkelman Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:56 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
Pelena, спасибо! :)
СообщениеPelena, спасибо! :)
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 26.12.2013 в 11:56
Hugo Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:45 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Если часто, строк всегда много - то может быть всё же имеет смысл один раз написать макрос?
Но нужно знать какие могут быть таблицы, или как вариант задавать настройки в макросе (что с чем сравнивать).
И в каком виде нужен результат - может быть удобно сразу отбирать новые или старые строки в другой лист?
СообщениеЕсли часто, строк всегда много - то может быть всё же имеет смысл один раз написать макрос?
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.12.2013 в 14:45
Re_Orig Дата: Четверг, 26.12.2013, 15:45 | Сообщение № 12
Pelena, Спасибо большое, Ваша формула работает как атомные часы:). Но работа Vinkelman выглядит по проще, т.е. ориентироваться может каждый, а так как этой с таблицей будут работать несколько человек, то формула Vinkelman на восприятие выглядит проще, т.е. можно обойти мучительный момент в виде объяснения каждому.
Vinkelman, и также Pelena, и Hugo, огромное спасибо за помощь. Но у меня еще одни вопрос. Мы сейчас сравнили новое со старым, а возможно сравнить старое с новым?
То есть все потенциально схожие строки в новом листе выводились в старом с комментарием "Есть в новой выгрузке", а новые не отбирались?
Как видно из таблицы столбцы C, I, J, K - константы. И это всегда так будет. То есть их можно не включить в формулу - Для информации.
Hugo, если то что я выше написал возможно, то начиная с 2014 года, есть вероятность, что количество строк будут уменьшатся. Подобные таблицы есть у каждого сотрудника и таблицу, которую я приложил в качестве примера - таблица одного сотрудника. У некоторых сотрудников количество строк могут достичь до 300 и это максимум, но мне кажется формула осилит такое количество строк, ведь так?
А касательно того, что итоги формулы выводились в новом листе - усложнить оперативность, так как в старом листе, как я писал в первом посте, в разрезе каждого договора есть комментарии и будет проще если итого сравнения отражались в старом листе, чтобы можно было мониторить статус повторяющих строк.
Надеюсь, пишу все понятливо:)
Еще раз огромное Всем спасибо.
СообщениеPelena, Спасибо большое, Ваша формула работает как атомные часы:). Но работа Vinkelman выглядит по проще, т.е. ориентироваться может каждый, а так как этой с таблицей будут работать несколько человек, то формула Vinkelman на восприятие выглядит проще, т.е. можно обойти мучительный момент в виде объяснения каждому.
Автор - Re_Orig
Дата добавления - 26.12.2013 в 15:45
Hugo Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:42 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Ну если строк до 300 - то это думаю любая формула осилит :)
Тогда нет смысла писать макрос - тут можно копипастом обойтись. Данных или формул.
СообщениеНу если строк до 300 - то это думаю любая формула осилит :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.12.2013 в 21:42
