= Мир MS Excel/Как задать формулу по определенному числу - Мир MS Excel
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 22:33 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
И снова я. Помогите пожалуйста. На словах объяснить трудно, но постараюсь. Нужно в таблице в столбцах I и J поставить формулу суммы. но не просто формулу. Мне нужно если в столбце B стоит число меньше 2.36, то чтобы в столбце I копировалось число из столбца F, а в столбец J вставлялась сумма столбцов G и H. Если же в столбце B число более 2.64, то чтобы в столбец I вставлялась сумма столбцов F и G, а в столбец J копировось число из столбца H. Если же число в столбце B более 2.36 и менее 2.64, то расчеты никакие делать не надо. Например, для строки 13 в столбце I должно получится 73, а в столбце J - 27.
Очень надеюсь на вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 9190397.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеИ снова я. Помогите пожалуйста. На словах объяснить трудно, но постараюсь. Нужно в таблице в столбцах I и J поставить формулу суммы. но не просто формулу. Мне нужно если в столбце B стоит число меньше 2.36, то чтобы в столбце I копировалось число из столбца F, а в столбец J вставлялась сумма столбцов G и H. Если же в столбце B число более 2.64, то чтобы в столбец I вставлялась сумма столбцов F и G, а в столбец J копировось число из столбца H. Если же число в столбце B более 2.36 и менее 2.64, то расчеты никакие делать не надо. Например, для строки 13 в столбце I должно получится 73, а в столбце J - 27.
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 22:33
Serge_007 Дата: Пятница, 27.12.2013, 22:41 | Сообщение № 2
=(B13<2,36)*F13
в столбце J - 27
=(B13<2,36)*СУММ(G13:H13)
=(B13<2,36)*F13
в столбце J - 27
Дата добавления - 27.12.2013 в 22:41
Pelena Дата: Пятница, 27.12.2013, 22:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4657 ±
Для I9
=F9+(B9>2,64)*G9
Для J9
=H9+(B9<2,36)*G9
СообщениеДля I9
=F9+(B9>2,64)*G9
Для J9
=H9+(B9<2,36)*G9
Дата добавления - 27.12.2013 в 22:48
vikttur Дата: Пятница, 27.12.2013, 22:50 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(B9<2,36;F9;ЕСЛИ(B9>2,64;G9+F9;""))
=ЕСЛИ(B9<2,36;G9+H9;ЕСЛИ(B9>2,64;H9;""))
С вариантами =2,36 и =2,64 сами разберетесь?
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 27.12.2013, 22:56
Автор - vikttur
Дата добавления - 27.12.2013 в 22:50
vit2811 Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:24 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое!!!!! То что надо!
СообщениеСпасибо большое!!!!! То что надо!
Автор - vit2811
Дата добавления - 27.12.2013 в 23:24
vit2811 Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:31 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Назрел еще вопрос в продолжении темы. В столбце K нужно поставить следующее: В любом случае нужно поставить либо цифру 1 либл 2: число какого столбца I или J больше - ту цифру и ставим. То есть например в строчке 9 число 71 столбца I(1) больше числа 29 столбца J(2). Значит нужно чтобы поставилась цифра 1. И так далее. но это только первый этап. Самое главное дальше. Нужно чтобы к этой цифре сбоку приписался 0 (либо любой другой символ) при следующих условиях: 1) Если в столбце B число менее 2.36, а в итоговом столбце стоит двойка. 2) Если в столбце B стоит число более 2.64, а в итоговом столбце стоит единица.
Надеюсь понятно объяснил. В таблице вречную вписал числа, которые должны получиться.
К сообщению приложен файл: 8772803.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеНазрел еще вопрос в продолжении темы. В столбце K нужно поставить следующее: В любом случае нужно поставить либо цифру 1 либл 2: число какого столбца I или J больше - ту цифру и ставим. То есть например в строчке 9 число 71 столбца I(1) больше числа 29 столбца J(2). Значит нужно чтобы поставилась цифра 1. И так далее. но это только первый этап. Самое главное дальше. Нужно чтобы к этой цифре сбоку приписался 0 (либо любой другой символ) при следующих условиях: 1) Если в столбце B число менее 2.36, а в итоговом столбце стоит двойка. 2) Если в столбце B стоит число более 2.64, а в итоговом столбце стоит единица.
Автор - vit2811
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:31
vikttur Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:36 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Вы все "если" здесь будете задавать?
Проанализируйте показанные формулы, почитайте справку по функциям. В ЕСЛИ() нет ничего сложного.
СообщениеВы все "если" здесь будете задавать?
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:36
vit2811 Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:42 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Я бы с радостью сам научился. Но реально я не пойму пока. Можете дать ссылку где подробно доходчиво описана эта функция?
СообщениеЯ бы с радостью сам научился. Но реально я не пойму пока. Можете дать ссылку где подробно доходчиво описана эта функция?
Автор - vit2811
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:42
vikttur Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:47 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
В Excel неплохая справка, жмите F1
Можно в строке формул стать на функцию - ниже появится короткое описание, нажав на которое можно выйти прямо в справку по этой функции.
СообщениеВ Excel неплохая справка, жмите F1
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:47
alex1248 Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:50 | Сообщение № 10
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Если недостаточно стандартной справки, в сети выложено очень много литературы. Лучше искать что-нибудь из серии "для чайников" и сразу под свою версию экселя.
Например, "учебник excel 2007 для чайников".
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 28.12.2013, 00:51
Автор - alex1248
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:50
vit2811 Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:51 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
У меня наверное неполная версия экселя. по F1 как таковой справки нет.
СообщениеУ меня наверное неполная версия экселя. по F1 как таковой справки нет.
Автор - vit2811
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:51
Pelena Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:58 | Сообщение № 12
Репутация: 4657 ±
На сайте помимо форума есть статьи
http://www.excelworld.ru/publ/funcs/boolean/if/11-1-0-2
и библиотека
http://www.excelworld.ru/index/funcs/0-9
СообщениеНа сайте помимо форума есть статьи
и библиотека
Дата добавления - 28.12.2013 в 00:58
vit2811 Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:00 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
спасибо. буду изучать
Сообщениеспасибо. буду изучать
Автор - vit2811
Дата добавления - 28.12.2013 в 01:00
Vladimir_ Дата: Суббота, 28.12.2013, 18:49 | Сообщение № 14
Репутация: 5 ±
Вопрос мне интересен. Ну "буду изучать" наверное не поможет. Я в свое время потратил на это 4,5 года в Киевском политехе.
А без ф-и ЕСЛИ говорить что-то об знании работы эл. таблиц не имеет смысла.
Тут можно добавить что последнее время преподаю Excel и ЛОГИКУ начинаю давать потихонечку уже на 1-м занятии и естественно идет ступор.
Сегодня была индивидуалка. Парень - явно не дурак (и тех образование и фин есть, зам директора не маленькой фирмы).
И у него тот же ступор.
Значит что-то в "нашей консерватории" не так :)
Пока выложу это, подумаю допишу
СообщениеВопрос мне интересен. Ну "буду изучать" наверное не поможет. Я в свое время потратил на это 4,5 года в Киевском политехе.
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 28.12.2013 в 18:49
Vladimir_ Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:01 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
Ну и конечно сегодня меня это достало.
Почему? Я грамотный человек не могу объяснить такому же грамотному - как это работает.
Разберемся в подаче материала.
Это как таблица умножения.
Функция в Excel - это инструмент. Её кто-то создал. Ну как топор, молоток.... бензопилу.
Она имеет "зашитые" параметры, внутрь которых лучше не лезть (а то козленочком станешь, точнее программистом)
СообщениеНу и конечно сегодня меня это достало.
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 28.12.2013 в 19:01
Vladimir_ Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:31 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Далее, я могу ошибаться, и поправите меня если ... ну форум же короче :)
До этого просто не задумывался, всё просто ... но опять же с позиции материала юзерам нужно таки расставить где то и как-то границы, какие-то форм/нефомальные это мелочи.
Что такое функция?
Это тупо ИНСТРУМЕНТ разработанный каким то дядей, выполняющий операции операции вместо тебя вручную.
И никто, заметьте НИКТО, не замечает как это работает. На кнопку Автосумма нажал и всё.
СообщениеДалее, я могу ошибаться, и поправите меня если ... ну форум же короче :)
Что такое функция?
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 28.12.2013 в 19:31
Serge_007 Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:39 | Сообщение № 17
Что такое функция?
Это, код, написанный программистами Microsoft, и зашитый в DLL Excel
Vladimir_, к чему Ваши посты в этой теме? Для флуда есть отдельная ветка
Что такое функция?
Дата добавления - 28.12.2013 в 19:39
