= Мир MS Excel/Сумма прописью с условием - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 4
  • 4
nikitan95 Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:47 | Сообщение № 41
MCH,
филолог -таджик говорит, что в официальном делопроизводстве сейчас в обороте мой пример..
СообщениеMCH,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:47
nikitan95 Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:59 | Сообщение № 42
потрясающе!!! хотя смущает чуток его громозкость и какая-то разбросанность, но результат выше похвал. Миша, Вы считаете можно его спихнуть в макрос?
Сообщениепотрясающе!!! хотя смущает чуток его громозкость и какая-то разбросанность, но результат выше похвал. Миша, Вы считаете можно его спихнуть в макрос?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.12.2011 в 23:59
MCH Дата: Среда, 07.12.2011, 00:04 | Сообщение № 43
Репутация: 752 ±
Quote (nikitan95)
Можно все в одну формулу запихнуть и ни "разбросанности" не будет, ни "громоздкости", см. по ссылке указанной Serge_007
Quote (nikitan95)
Если алгоритм правильный, то макрос сделать особого труда не составит.
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 07.12.2011, 00:11
Quote (nikitan95)
Quote (nikitan95)
Автор - MCH
Дата добавления - 07.12.2011 в 00:04
nikitan95 Дата: Среда, 07.12.2011, 00:14 | Сообщение № 44
MCH,
как бы там не было, но Вы можете спать отрадным сном - Вы здорово мне помогли. а насчет формулы и макроса на Ваше усмотрение. огромное Вам спасибо и всем участникам. мне тоже баиньки пора)) всем удачи!
СообщениеMCH,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 07.12.2011 в 00:14
MCH Дата: Среда, 07.12.2011, 01:15 | Сообщение № 45
Репутация: 752 ±
Одной формулой, правда большой
К сообщению приложен файл: SumInWords_Taji.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 07.12.2011, 01:46
СообщениеОдной формулой, правда большой
Автор - MCH
Дата добавления - 07.12.2011 в 01:15
MCH Дата: Среда, 07.12.2011, 03:28 | Сообщение № 46
Репутация: 752 ±
UDF, проверяйте
К сообщению приложен файл: SumInWords_Taji.xls (60.5 Kb)
СообщениеUDF, проверяйте
Автор - MCH
Дата добавления - 07.12.2011 в 03:28
nikitan95 Дата: Среда, 07.12.2011, 07:47 | Сообщение № 47
MCH,
так оказывается просто, как взять и улыбнуться солнышку.. smile я ведь говорил, говорил ведь что удастся, вот опять я прав))) БОЛЬШОЕ человеческое Вам спасибо.. Храни Вас Господь!!
"все что невозможно объяснить простыми словами или что не поддается упрощению - ложь" (И.В.Сталин)
СообщениеMCH,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 07.12.2011 в 07:47
nikitan95 Дата: Среда, 07.12.2011, 07:57 | Сообщение № 48
MCH,
кстати, а что такое UDF? wacko
СообщениеMCH,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 07.12.2011 в 07:57
MCH Дата: Среда, 07.12.2011, 08:14 | Сообщение № 49
Репутация: 752 ±
Quote (nikitan95)
User Defined Function
Функция, Определенная Пользователем
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 07.12.2011, 08:15
Quote (nikitan95)
Автор - MCH
Дата добавления - 07.12.2011 в 08:14
MCH Дата: Среда, 07.12.2011, 18:21 | Сообщение № 50
Репутация: 752 ±
nikitan95, вы функцию потестировали?
Интересно, насколько корректно получается.
Можно использовать как готовое решение?
И, кстати, в таджикском языке используются буквы отсутствыющие в кириллице ҳ, ў, қ, ҷ, ғ, ӣ
На сколько это принципиально и возможно ли их заменять на х,у,к,ч,г,и? потому что в макрос у меня не получилось их засунуть
Сообщениеnikitan95, вы функцию потестировали?
Автор - MCH
Дата добавления - 07.12.2011 в 18:21
SM Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:48 | Сообщение № 51
Репутация: 59 ±
Quote (MCH)
Михаил, кардинально переделать код UDF побоялся, т.к. не "въехал" в Ваш алгоритм.
Заменил строки с Array(...) на Evaluate именованных массивов.
Но т.к. нижний индекс эвалюатных массивов всегда = 1, то тупо их перегнал в Ваши массивы с LBound = 0.
Есть только одно несовпадение в значениях формул и функции: где "сиву" и "сйу".
К сообщению приложен файл: SumInWordsTajik.xls (57.5 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
Quote (MCH)
Автор - SM
Дата добавления - 08.12.2011 в 12:48
nikitan95 Дата: Четверг, 08.12.2011, 13:27 | Сообщение № 52
MCH,
Вроде все работает без нареканий. Насчет букв - думаю возможно. Но попробуйте сначала установить у себя шрифт Palatino Linotype, вроде после этого проблем возникать не должно.
СообщениеMCH,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.12.2011 в 13:27
nikitan95 Дата: Четверг, 08.12.2011, 13:49 | Сообщение № 53
пожалуйста, помогите! два листа; в первом - данные в виде списка организаций и их реквизитов, а во-втором бланк, в определенным полях которых ставятся данные от первого листа, функцией ВПР. неудобство в том, что первый лист расширяемый, поэтому я на запас оставил 100 строк и когда через выпадающий список вызываю список организаций (на первом листе), то он одновременно показывает кучу пустых срок. как сделать чтобы пустые строки не показывались и заодно выпадающий список был по алфавиту. через ВПР никак не смог этого добиться, как быть? заранее благодарен.
nikitan95,
Какое отношение этот вопрос имеет к теме "Сумма прописью с условием"?
Создавайте новую тему.
Сообщениепожалуйста, помогите! два листа; в первом - данные в виде списка организаций и их реквизитов, а во-втором бланк, в определенным полях которых ставятся данные от первого листа, функцией ВПР. неудобство в том, что первый лист расширяемый, поэтому я на запас оставил 100 строк и когда через выпадающий список вызываю список организаций (на первом листе), то он одновременно показывает кучу пустых срок. как сделать чтобы пустые строки не показывались и заодно выпадающий список был по алфавиту. через ВПР никак не смог этого добиться, как быть? заранее благодарен.
nikitan95,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 08.12.2011 в 13:49
Hugo Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:14 | Сообщение № 54
Репутация: 819 ±
- используйте ChrW(), но шрифт в ячейке должен эти символы поддерживать.
razr = Array("", ChrW(1203) & "азор", "миллион", "миллиард")
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.12.2011 в 15:14
MCH Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:21 | Сообщение № 55
Репутация: 752 ±
Quote (SM)
исправил
К сообщению приложен файл: 0039168.xls (67.0 Kb)
Quote (SM)
исправил
Автор - MCH
Дата добавления - 08.12.2011 в 15:21
MCH Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:58 | Сообщение № 56
Репутация: 752 ±
Quote (Hugo)
Игорь, спасибо за подсказку, функцию поправил
В Файле два варианта функции с чистой кириллицей и с дополнительыми буквами
Написание числительных немного отличается, но это уже на усмотрение филологов
К сообщению приложен файл: SumInWordsTajik.xls (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 08.12.2011, 19:47
Quote (Hugo)
Автор - MCH
Дата добавления - 08.12.2011 в 15:58
SM Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:43 | Сообщение № 57
Репутация: 59 ±
Цитата MCH
исправил
А я не знал, что такой фокус с Preserve можно проделать:
Sub Test1()
       Dim X() As Double, Y As Variant
       ReDim X(0 To 4)
       Y = X
       ReDim Preserve Y(-2 To 2)
       Stop
Сообщение отредактировал SM - Четверг, 08.12.2011, 16:46
исправил
Sub Test1()
       ReDim X(0 To 4)
       Y = X
       Stop
Автор - SM
Дата добавления - 08.12.2011 в 16:43
Hugo Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:06 | Сообщение № 58
Репутация: 819 ±
Я тоже не знал. Интересно.
MCH, в =SumPropTajik(B9) ошибка:
Яксаду чилу се сомони
СообщениеЯ тоже не знал. Интересно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.12.2011 в 17:06
MCH Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:20 | Сообщение № 59
Репутация: 752 ±
Quote (Hugo)
в Русско-таджикском разговорнике число сорок имеет два написания:
40 — сорок. -40 — чиҳил; чил,
Как правильно, или допустимы ли оба я не знаю.
Функцию поправил на "чил", файл перезалил
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 08.12.2011, 19:48
Quote (Hugo)
Автор - MCH
Дата добавления - 08.12.2011 в 17:20
nikitan95 Дата: Пятница, 09.12.2011, 07:47 | Сообщение № 60
MCH,
и очень правильно сделали, мой друг! "чихил" используется лишь в литературно-художественной среде, а "чил" в официальном делопроизводстве.
СообщениеMCH,
Автор - nikitan95
Дата добавления - 09.12.2011 в 07:47
  • Страница 3 из 4
  • 4
