= Мир MS Excel/Форматирование ячейки в зависимости от введенного значения. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Форматирование ячейки в зависимости от введенного значения. (Форматирование)
Lori Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:11 | Сообщение № 1
Доброго дня всем.
Есть задача, по максимальной автоматизации на листе.
Прикрепленный файл содержит в себе простой графический аналог патч-панелей.
1) Патч-панель 1 - Стационная
2) Патч-панели 2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Линейные
3) Dlink - свитч
Требуется по содержимому в ячейке:
1 - изменить ее фон, в соответствии со значением .
2 - изменить фон ячейки сверху, в соответствии с цветом ячейки ниже.
Для лучшего понимания того, что требуется.
1] Есть Стационная патч-панель 48 портов(в нее забиты 3 слота по 16 линий)
. Для упрощения все 3 слота желтого цвета, в будущем все 3 слота должны быть разного, для более быстрой цветовой идентификации соответствуещего слота по порту на линейной патч-панели.
2] Линейная патч-панель 2
имеет 3 строчки:
1 строчка (С11)- физическая нумерация патч-панели
2 строчка (С12)- логическая нумерация патч-панели - клиентские розетки
3 строчка (С13)*- логическая нумерация названия порта Стационной патч-панели или любого активного оборудования.
3] Есть активное оборудование свитч Dlink (B41)
- в примере он светло-синего цвета. В примере для упрощения дан только 1 свитч, в реальности их может быть очень много, соответственно и цветов будет больше. Требуется, чтобы порт в 3-ей строчке(С13)* принимал цвет фона, соответствующего определенному оборудованию в данном примере Dlink.
4] Линейная патч-панель 2 - 2 строчка (С12) - должна принимать цвет фона, в зависимости от того, какой цвет у ячейки ниже (С13).
Что смог реализовать:
Скудные познания Excel, не позволили мне реализовать всю задумку.
Создал 2 УФ:
1 - По условию "текст содержит" - в моем примере "s" - закрашивает в желтый цвет фон ячейки.
2 - По условию <51 - так как в примере не используются патч-панели больше 50 портов - закрашивает в светло-синий цвет фон ячейки.
Внизу примера есть столбцы подкрашеные разными цветами:
- в будущем каждому уникальному элементу будет присваеваться определенный цветовой код(цвет фона), который должен будет заливать цвет фона в ячейке (3 строка линейной патч-панели) по введенному значению.
Просьба помочь решить данную проблему. Смог сделать тока 2 условия Уф , но этого не достаточно. Сколько не пытался не получается сделать условие , которое формотировало бы верхнюю ячейку, по цвету в нижней.
Используется Excel 2010
К сообщению приложен файл: Box.xlsx (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал Lori - Вторник, 14.01.2014, 13:52
СообщениеДоброго дня всем.
3) Dlink - свитч
имеет 3 строчки:
Создал 2 УФ:
Автор - Lori
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:11
китин Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1074 ±
Господи Lori, ведь не лень же было столько букаф писать.гораздо быстрее было файл приложить.
СообщениеГосподи Lori, ведь не лень же было столько букаф писать.гораздо быстрее было файл приложить.
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:13
Lori Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:17 | Сообщение № 3
Извините, при создании темы прикрепил, но из-за не подтверждения мейла, пришлось обновить страницу, что скорее всего его "открепило" . Сейчас добавлю.
СообщениеИзвините, при создании темы прикрепил, но из-за не подтверждения мейла, пришлось обновить страницу, что скорее всего его "открепило" . Сейчас добавлю.
Автор - Lori
Дата добавления - 14.01.2014 в 13:17
Serge_007 Дата: Вторник, 14.01.2014, 23:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
И не получится, сколько не пытайтесь
Дата добавления - 14.01.2014 в 23:11
Kobrasol Дата: Среда, 15.01.2014, 07:38 | Сообщение № 5
Может попробовать не по цвету, а по условию с нижней ячейки?
Просто копировать условное форматирование нижней ячейки в верхнюю.
Сообщение отредактировал Kobrasol - Среда, 15.01.2014, 07:39
Автор - Kobrasol
Дата добавления - 15.01.2014 в 07:38
Lori Дата: Среда, 15.01.2014, 10:28 | Сообщение № 6
Имеется ввиду , что УФ этого сделать нельзя?
Это-то понятно, делал, но мне нужно автоматическое решение. А в случае если автоматизировать такое решение, возможна ситуация когда будет:
- 2 свитча - 1 цвет синий и 2 цвет красный, и у обоих будут порты 1-24 и 1-24
Как в таком случае выбирать:
- в какой цвет закрашивать верхнюю ячейку , если порты могут нести одинаковое значение.
Думал о том, чтобы добавлять в конце букву в зависимости от свитча, чтобы по ней закрашивать.
Но тут столкнулся с незнанием формул, не знаю , как сделать такое условие:
Обработать условие и раскрасить фон ячейки , без изменения текстового значения самой ячейки.
Сообщение отредактировал Lori - Среда, 15.01.2014, 10:29
Автор - Lori
Дата добавления - 15.01.2014 в 10:28
Lori Дата: Среда, 15.01.2014, 13:20 | Сообщение № 7
Появился еще один вопрос. Думаю, он по этой же теме, так, что не будет нарушением, задать его здесь.
Как заливать соседнюю ячейку цветом, в зависимости от значения или определенного текста в текущей?
Сообщение отредактировал Lori - Среда, 15.01.2014, 13:20
СообщениеПоявился еще один вопрос. Думаю, он по этой же теме, так, что не будет нарушением, задать его здесь.
Автор - Lori
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:20
vikttur Дата: Среда, 15.01.2014, 22:28 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
В соседней ячейке условное форматирование:
=Если(текущая="определенный цвет";1;0)
Т.к. УФ само понимает условия, можно:
=текущая="определенный цвет"
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 16.01.2014, 21:16
СообщениеВ соседней ячейке условное форматирование:
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2014 в 22:28
Lori Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:01 | Сообщение № 9
=Если(текущая="определенный цвет;1;0)
Попробовал по разному , но не выходит, если не сложно можно сделать это на прикрепленном файле и выложить?
Нужно, чтобы в зависимости от цвета в Ячейке С13 Патч-панель 2(в ней цвет фона определяется УФ) - он дублировался не изменяя значения или текста в Ячейку С12(выше).
Автор - Lori
Дата добавления - 16.01.2014 в 11:01
vikttur Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:21 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
"определенный цвет" в моем примере - это ТЕКСТ, к заливке отношения не имеет. Вы же просили условие по тексту...
Вам нужно, чтобы ячейка С12 окрашивалась в цвет С13?
Задайте те же условия, но формулами:
=C13<51
=ПОИСК("S";C13)
Сообщение"определенный цвет" в моем примере - это ТЕКСТ, к заливке отношения не имеет. Вы же просили условие по тексту...
=C13<51
=ПОИСК("S";C13)
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.01.2014 в 21:21
Lori Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:04 | Сообщение № 11
Условие
=С13<51
работает верхняя ячейка закрашивается синим, если внизу присутствуют числа от 0 до 50
А вот
=ПОИСК("S";C13)
нет.
Не пойму почему, если возможно сделайте на прикоепленном файле) Может я не те " ставлю.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 17.01.2014, 15:32
СообщениеУсловие
=С13<51
А вот
=ПОИСК("S";C13)
нет.
Автор - Lori
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:04
Lori Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:45 | Сообщение № 12
Спасибо=) после ребута заработала=) правда не по S а по S1. Огромное спасибо всем за помощь.
Сообщение Спасибо=) после ребута заработала=) правда не по S а по S1. Огромное спасибо всем за помощь.
Автор - Lori
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:45
Lori Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:57 | Сообщение № 13
Личное кто-то написал, но я пока не могу прочитать - дословно:
"Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие.
По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта."
СообщениеЛичное кто-то написал, но я пока не могу прочитать - дословно:
Автор - Lori
Дата добавления - 17.01.2014 в 15:57
