= Мир MS Excel/Синтаксис ДВССЫЛ() в пути на другую книгу - Мир MS Excel
Alex_M Дата: Вторник, 28.01.2014, 10:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
У меня не получается побороть такую задачу. Есть файл excel (Сводная.xls). В нем прописаны связи с другими книгами
='\\10.10.4.4\сводки\[сводка петя.xls]оперативная'!$B$3
Причем сводок много (50), путь всегда постоянен, меняться может только петя, вася ит.д.
Идея была в том, чтобы не меняя формулы применить функцию ДВССЫЛ. Например в ячейке A1 записать "петя" получится что-то вроде:
='\\10.10.4.4\сводки\ДВССЫЛ("[сводка "&$A$1&".xls]")оперативная'!$B$3
и выдает чепуху. Если поэкпспериментировать с местом в формуле и кавычками, то иногда выдает ошибку #ССЫЛ!
Не судите строго, с экселем и тем более формулами я на "ВЫ".
Вобщем, запутался я с кавычками в трех соснах :) По форуму поискал, есть по этой функции много чего, но ответа не увидел.
А на счет того момента, что файл-донор должен быть открыт не ясный момент: я же ссылаюсь пытаюсь солсаться функцией ДВССЫЛ на ячейку в этой же книге... Должно работать.
Чувствую, истина где-то рядом. Подскажите, знающие люди, куда копать.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Alex_M
Дата добавления - 28.01.2014 в 10:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.01.2014, 10:29 | Сообщение № 2
Справка Excel: "Если значение аргумента "ссылка_на_ячейку" является ссылкой на другую книгу (внешней ссылкой), другая книга должна быть открыта". Не ячейка, в которой написано "петя", а итоговое значение, которое получается тут ДВССЫЛ(ААА) на месте ААА.
а Ваша формула теоретически должна выглядеть примерно так
=ДВССЫЛ("'\\10.10.4.4\сводки\[сводка "&$A$1&".xls]оперативная'!$B$3")
Но с закрытыми книгами все равно работать не будет
СообщениеСправка Excel: "Если значение аргумента "ссылка_на_ячейку" является ссылкой на другую книгу (внешней ссылкой), другая книга должна быть открыта". Не ячейка, в которой написано "петя", а итоговое значение, которое получается тут ДВССЫЛ(ААА) на месте ААА.
Дата добавления - 28.01.2014 в 10:29
Alex_M Дата: Вторник, 28.01.2014, 11:01 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ.
Но есть ли другие методы решения проблемы?
Неужели нельзя в пути переменные использовать?
И потом, я разбирал файлы использующие ДВССЫЛ (скачал на этом форуме но к стыду своему не могу сослаться на нужную тему)
В них используется данная функция и файл-донор закрыт, правда лежит в той же папке.
В чем колдовство не пойму
К сообщению приложен файл: 12_xxxx.xlsx (10.2 Kb) · rango_22.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ.
Автор - Alex_M
Дата добавления - 28.01.2014 в 11:01
macovea Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:53 | Сообщение № 4
Ура, нашла тему с тем же, что и у меня, вопросом. Правда, я с английским аналогом наименования формул не очень дружу, поэтому заранее извините)
У меня ситуация похожая - хотелось бы "научить" эксель самого брать нужные значения из нужных файлов - они постоянные, разве что год меняется да название месяца. Возможно ли, чтобы в строке января данные импортировались из файла за январь, в строке февраля - за февраль и так далее? Или всё ж таки ручками делать?
С функцией ДВССЫЛ тоже экспериметрировала, тоже ничего не получилось)
Какое-то время назад (года два, наверное) точно помню, что читала о подобном на каком-то форуме, там объяснялось, как это МОЖНО сделать, но тогда не было актуально...
К сообщению приложен файл: 5904606.xlsx (13.1 Kb)
Чайник как он есть :)
Сообщение отредактировал macovea - Понедельник, 03.02.2014, 10:56
СообщениеУра, нашла тему с тем же, что и у меня, вопросом. Правда, я с английским аналогом наименования формул не очень дружу, поэтому заранее извините)
Автор - macovea
Дата добавления - 03.02.2014 в 10:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:56 | Сообщение № 5
ДВССЫЛ с закрытыми книгами не работает
СообщениеДВССЫЛ с закрытыми книгами не работает
Дата добавления - 03.02.2014 в 10:56
macovea Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:28 | Сообщение № 6
Serge_007, у меня почему-то и с открытой не работает... Может, проблема с синтаксисом, что-то не так пишу?
СообщениеSerge_007, у меня почему-то и с открытой не работает... Может, проблема с синтаксисом, что-то не так пишу?
Автор - macovea
Дата добавления - 03.02.2014 в 12:28
Pelena Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:39 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Так пробовали
=ДВССЫЛ("'[Услуги("&A6&").xls]Итого за месяц'!$H$42")
Так пробовали
Дата добавления - 03.02.2014 в 12:39
Stormy Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:34 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
С закрытыми книгами в свое время измучился. Решил запросами из MS Query на отдельный лист в книге. Так работает нормально. Хотя чую, что не совсем правильно решил задачу свою ))
Место для рекламы.
СообщениеС закрытыми книгами в свое время измучился. Решил запросами из MS Query на отдельный лист в книге. Так работает нормально. Хотя чую, что не совсем правильно решил задачу свою ))
Автор - Stormy
Дата добавления - 03.02.2014 в 13:34
macovea Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:48 | Сообщение № 9
Pelena, выдаёт ошибку #ССЫЛКА! :(
СообщениеPelena, выдаёт ошибку #ССЫЛКА! :(
Автор - macovea
Дата добавления - 04.02.2014 в 07:48
fsl Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Такую задачу лучше решать через Гиперссылку(), она работает с закрытыми книгами. Но тоже проблема с синтаксисом,...
еще в 97 экселе как то через гиперссылки формировал базу данных - выбор значений из разных книг, разложенных в каталогах (по году, месяцу, заказчику, профессии, ФИО)
тогда сделал легко...
в 2010м попробовал, почему-то глюк-на глюке, некорректно формула программно формируется, двойную кавычку как """ уже не получается в строку включить (редактор ругается), CHR(34) некорректно включается тоже (формула отображается в виде текста, не передает сначения)
Кто программно работал в 2010 с гиперссылкой, в чем закавыка?
СообщениеТакую задачу лучше решать через Гиперссылку(), она работает с закрытыми книгами. Но тоже проблема с синтаксисом,...
Автор - fsl
Дата добавления - 04.02.2014 в 12:26
Serge_007 Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:32 | Сообщение № 11
глюк-на глюке
Файл с "глюками" где?
глюк-на глюке
Дата добавления - 04.02.2014 в 12:32
fsl Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:45 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Файлы выкладываю. Интерес к теме подвигнул найти решение вопроса, вот что сделал:
из файла книга1 гиперссылки ссылаются на файл xls_data
на странице кода листа два варианта решения задачи.
первый глючный - код к кнопе1
второй - ну очень кривой, через замену частей формул, зато работает..
К сообщению приложен файл: 2165037.xlsm (24.8 Kb)
СообщениеФайлы выкладываю. Интерес к теме подвигнул найти решение вопроса, вот что сделал:
Автор - fsl
Дата добавления - 04.02.2014 в 12:45
Serge_007 Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:48 | Сообщение № 13
ДВССЫЛ в решении нет. Оформляйте тему согласно правилам
Эта тема - закрыта, Вам - предупреждение
СообщениеДВССЫЛ в решении нет. Оформляйте тему согласно правилам
Дата добавления - 04.02.2014 в 12:48
