= Мир MS Excel/Как написать условие, при котором будет разница ячеек если.. - Мир MS Excel
alexiy_43 Дата: Среда, 29.01.2014, 14:06 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста.
Даны значения в ячейках G5, I5, К5.
Задача:
В случае, если значение ячейки I5 будет больше значения в ячейке G5, значит в ячейке M5 должен появиться результат по формуле: M5=(I5-G5)*K5
В случае, если значение ячейки I5 будет равно значению в ячейке G5, значит в ячейке M5 должен появиться 0 (ноль)
В случае, если значение ячейки I5 будет меньше значения в ячейке G5, значит в ячейке M5 должен появиться результат по формуле: M5=I5-G5
С уважением, Алексей
К сообщению приложен файл: 8175817.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexiy_43 - Среда, 29.01.2014, 14:31
СообщениеПомогите пожалуйста.
Задача:
Автор - alexiy_43
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:06
Pelena Дата: Среда, 29.01.2014, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
=(I5-G5)*ЕСЛИ(I5<G5;1;K5)
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:13
китин Дата: Среда, 29.01.2014, 14:48 | Сообщение № 3
ну или так
=ЕСЛИ($I$5>$G$5;(I5-G5)*K5;ЕСЛИ($I$5<G5;I5-G5;0))
Сообщениену или так
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:48
vikttur Дата: Пятница, 31.01.2014, 07:30 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ($I$5>$G$5;(I5-G5)*K5;I5-G5)
=ВЫБОР(ЗНАК(I5-G5)+2;I5-G5;;(I5-G5)*K5)
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.01.2014 в 07:30
al_s_89 Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:45 | Сообщение № 5
у меня такая проблема... не могу сделать так чтоб выполнялось условие Если (истина лож)... если к примеру беру данные автосуммы делаю >= то формула игнорит выражение.. не пойму в чем дело. :(
К сообщению приложен файл: 4128976.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеу меня такая проблема... не могу сделать так чтоб выполнялось условие Если (истина лож)... если к примеру беру данные автосуммы делаю >= то формула игнорит выражение.. не пойму в чем дело. :(
Автор - al_s_89
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:45
gling Дата: Суббота, 01.02.2014, 18:08 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Напишите формулу
=ЕСЛИ(ЗНАЧЕН(C4)>D4;ЗНАЧЕН(C4)-D4;0)
Исправил ЗНАЧ на ЗНАЧЕН не дописал две буквы, но смысл понятен.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 01.02.2014, 19:44
СообщениеНапишите формулу
Автор - gling
Дата добавления - 01.02.2014 в 18:08
al_s_89 Дата: Суббота, 01.02.2014, 19:07 | Сообщение № 7
=ЕСЛИ(ЗНАЧ
Спасибо большое! прописал "=ЕСЛИ(ЗНАЧЕН(C4)>D4;1;0)" и все заработало.
=ЕСЛИ(ЗНАЧ
Автор - al_s_89
Дата добавления - 01.02.2014 в 19:07
vikttur Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:11 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Да не значение определять нужно, а писать формулы правильно.
=ЕСЛИ(B4>=8;"38";...
Если в кавычках - не число - текст
=ЕСЛИ(B4>=8;38;... - так нельзя было написать?
Это первое замечание. Второе: вместо того, чтобы городить такую формулу, лучше создать таблицу соответствий и подтягивать данные обычной ВПР().
Последнее: формула Е4:
=МАКС(C4-D4;)
К сообщению приложен файл: 5514076.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 02.02.2014, 02:15
СообщениеДа не значение определять нужно, а писать формулы правильно.
=МАКС(C4-D4;)
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.02.2014 в 02:11
