= Мир MS Excel/Ранжирование по двум диапазонам при повторяющихся значениях - Мир MS Excel
Nikkei Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Возникла необходимость установить ранг значений диапазона следующим образом: если в основном диапазоне попадаются повторяющиеся значения, то для определения приоритета между этими повторяющимися значениями должен использоваться второй диапазон.
В прилагаемом файле есть получившееся у меня решение, но формула мне кажется неоптимальной. Кроме того, не очень удобно её переносить на другие диапазоны (в силу большого количества ссылок).
Прошу помочь,если это возможно, оптимизировать формулу.
Заранее благодарен.
[p.s.]По мере написания данного сообщения возникла проблема со вставкой формулы: Получается либо "обрамить" её тегами для формулы, либо раскрасить. И то и другое одновременно почему-то не получается (ну или может не отображается при предпросмотре...). Подскажите пожалуйста что делать.[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1547775.xls (26.5 Kb)
Заранее благодарен.
Автор - Nikkei
Дата добавления - 31.01.2014 в 17:32
Michael_S Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:11 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Пример у вас неудачный. непонятно, что ж вам надо....
да, тег формулы раскрасить не дает. Если считаете, что раскраска важна - можно раскрасить без тега формулы.
зы. Лично я в раскраске, в данном случае, особой необходимости не вижу, но вам виднее.
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 31.01.2014, 18:12
СообщениеПример у вас неудачный. непонятно, что ж вам надо....
Автор - Michael_S
Дата добавления - 31.01.2014 в 18:11
AndreTM Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:41 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вариант с доп.столбцом (чтобы можно было использовать РАНГ() в стандартном виде + показатель уровня первого параметра можно было менять динамически)
К сообщению приложен файл: 2-8726-1-1.xls (27.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВариант с доп.столбцом (чтобы можно было использовать РАНГ() в стандартном виде + показатель уровня первого параметра можно было менять динамически)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.01.2014 в 18:41
Nikkei Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо. Не думал о таком варианте.
А что можно применить, что бы этот дополнительный диапазон был прямо в формуле РАНГ(), что бы без дополнительного столбца обойтись?
Автор - Nikkei
Дата добавления - 03.02.2014 в 14:39
Nikkei Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
[offtop]
Странно. В форуме всегда формулы раскрашены и внесены с использованием тега формулы.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - Nikkei
Дата добавления - 03.02.2014 в 14:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Такой вариант
=РАНГ(C3;C$3:C$12;1)+РАНГ(B3;B$3:B$12;1)/1000
Если нужно, чтобы числа были целыми, то
=(РАНГ(C3;C$3:C$12;1)+РАНГ(B3;B$3:B$12;1)/1000)*1000
К сообщению приложен файл: 1547775_1.xls (27.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 03.02.2014 в 17:26
Nikkei Дата: Вторник, 04.02.2014, 14:47 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Попробовал использовать массив внутри формулы РАНГ(), но она почему-то выдает ошибку если диапазон задан не ссылкой, а расчётом (через формулы массива) или забит вручную.
=РАНГ(4;{3:4:5:6};1)
При подобной записи Excel даже ввести формулу не даёт.
Я правильно понимаю, что в некоторых формулах рассчитанный массив (заданный не ссылкой) не работает? Или что-то не так вставляю?
В прилагаемом файле мои попытки сделать ранжировку без дополнительного столбца. Формулы забиты без знака равенства потому, что в противном случае они не вводятся.
Такой вариант
Идея интересная.
они так же должны начинаться с единицы
К сообщению приложен файл: 3123150.xls (27.5 Kb)
Такой вариант
Идея интересная.
Автор - Nikkei
Дата добавления - 04.02.2014 в 14:47
Nikkei Дата: Вторник, 04.02.2014, 14:47 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Такой вариант
Идея интересная.
К сообщению приложен файл: 3691476.xls (27.5 Kb)
Такой вариант
Идея интересная.
Автор - Nikkei
Nikkei Дата: Среда, 05.02.2014, 11:19 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Цель задачки - перераспределить порядок в массиве данных для последующего построения диаграммы
Пример конечной задачи в прилагаемом файле.
К сообщению приложен файл: 2979208.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеЦель задачки - перераспределить порядок в массиве данных для последующего построения диаграммы
Автор - Nikkei
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:19
_Boroda_ Дата: Среда, 05.02.2014, 11:55 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
=ИНДЕКС(B$4:B$14;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$4:$C$14+$D$4:$D$14/(МАКС($D$4:$D$14)+1);$I4);$C$4:$C$14+$D$4:$D$14/(МАКС($D$4:$D$14)+1);))
А "Вариант предлагаемый _Boroda_" (как у тебя в файле написано) - ничего, что написан был вообще без файла твоего, по словесному описанию, а? А то опозорил меня почти с ног до головы всего.
К сообщению приложен файл: 2979208_1.xlsx (14.9 Kb)
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:55
Nikkei Дата: Среда, 05.02.2014, 21:21 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Прошу прощения. Цель была обратная - не присваивать себе чужие идеи.
Очень понравилось решение.
Благодарю за помощь.
Автор - Nikkei
Дата добавления - 05.02.2014 в 21:21
Serge_007 Дата: Среда, 05.02.2014, 22:42 | Сообщение № 12
Правильно. Существуют функции, которые либо не работают с виртуальными массивами, либо работают с ними, но недокументированными средствами
РАНГ - одна из таких функций
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:42
Nikkei Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:43 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Nikkei
Дата добавления - 06.02.2014 в 09:43
MagicMSK Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 16:33 | Сообщение № 14
А как сделать, так чтобы из второго диапазона значений действовало правило ни чем меньше тем лучше, а наоборот - наибольшее значение из второго диапазона (при одинаковости значений из первого) является критерием определения приоритета (меньшего значения) первого диапазона.
СообщениеА как сделать, так чтобы из второго диапазона значений действовало правило ни чем меньше тем лучше, а наоборот - наибольшее значение из второго диапазона (при одинаковости значений из первого) является критерием определения приоритета (меньшего значения) первого диапазона.
Автор - MagicMSK
Дата добавления - 08.04.2018 в 16:33
Pelena Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 19:43 | Сообщение № 15
Репутация: 4637 ±
Замените + на -
=ИНДЕКС(D$4:D$14;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$4:$C$14-$D$4:$D$14/(МАКС($D$4:$D$14)+1);$I4);$C$4:$C$14-$D$4:$D$14/(МАКС($D$4:$D$14)+1);))
СообщениеЗамените + на -
Дата добавления - 08.04.2018 в 19:43
MagicMSK Дата: Понедельник, 09.04.2018, 08:16 | Сообщение № 16
Спасибо! Работает.
А вот для такой формулы, как тоже самое сделать?:
=ЕСЛИ(СУММ(--(C22=$C$22:$C$32))>1;РАНГ(C22;$C$22:$C$32;1)+СУММПРОИЗВ(--(D22>ЕСЛИ((--(C22=$C$22:$C$32));$D$22:$D$32;0));(--(0<>ЕСЛИ(--(C22=$C$22:$C$32);$D$22:$D$32;0))));РАНГ(C22;$C$22:$C$32;1))
СообщениеСпасибо! Работает.
Автор - MagicMSK
Дата добавления - 09.04.2018 в 08:16
Pelena Дата: Понедельник, 09.04.2018, 08:22 | Сообщение № 17
Репутация: 4637 ±
MagicMSK, Ваш первый вопрос был уточняющим по приведённой выше формуле, второй вопрос уже к данному обсуждению не относится. Поэтому прочитайте Правила форума, создайте свою тему и приложите файл с примером. И не забудьте оформить формулу тегами с помощью кнопки fx.
А эта тема закрыта
СообщениеMagicMSK, Ваш первый вопрос был уточняющим по приведённой выше формуле, второй вопрос уже к данному обсуждению не относится. Поэтому прочитайте Правила форума, создайте свою тему и приложите файл с примером. И не забудьте оформить формулу тегами с помощью кнопки fx.
А эта тема закрыта
Дата добавления - 09.04.2018 в 08:22
