= Мир MS Excel/Автоматический перенос текста на другую строку - Страница 7 - Мир MS Excel
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
KPEMJIuH Дата: Среда, 18.07.2012, 17:10 | Сообщение № 121
Репутация: 7 ±
Обновил формы, подправил, потестил, вроде все как надо, завтра хирургу тестить отдам.
К сообщению приложен файл: Forms3renew.xls (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал KPEMJIuH - Среда, 18.07.2012, 17:11
СообщениеОбновил формы, подправил, потестил, вроде все как надо, завтра хирургу тестить отдам.
Автор - KPEMJIuH
Дата добавления - 18.07.2012 в 17:10
Jhonson Дата: Среда, 18.07.2012, 22:35 | Сообщение № 122
Репутация: 169 ±
Исправил макрос, теперь кол-во символов подбирается по ширине ячейки ( в т.ч. и объедененных ячеек), так же по дополнительному параметру указывается количество промежуточных строк.
К сообщению приложен файл: delimiter.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 18.07.2012, 22:36
СообщениеИсправил макрос, теперь кол-во символов подбирается по ширине ячейки ( в т.ч. и объедененных ячеек), так же по дополнительному параметру указывается количество промежуточных строк.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 18.07.2012 в 22:35
aleksasha888 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:00 | Сообщение № 123
Serge_007,
вопрос по сообщению № 105
Посмотрите файл
К сообщению приложен файл: aleksasha888_un.xls(29Kb)
возможно ли сделать переход текста не последовательно, а как показано цветом во вложении
К сообщению приложен файл: 7885609.xls (30.0 Kb)
СообщениеSerge_007,
Посмотрите файл
Автор - aleksasha888
Дата добавления - 08.04.2013 в 16:00
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:08 | Сообщение № 124
Возможно, но я за это не возьмусь
Cuz' it's monkey business
СообщениеВозможно, но я за это не возьмусь
Дата добавления - 08.04.2013 в 16:08
aleksasha888 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 23:59 | Сообщение № 125
а насколько сложно будет сделать если останется только так как во вложении?
К сообщению приложен файл: 1650586.xls (29.5 Kb)
Сообщениеа насколько сложно будет сделать если останется только так как во вложении?
Дата добавления - 08.04.2013 в 23:59
vikttur Дата: Вторник, 09.04.2013, 01:27 | Сообщение № 126
Репутация: 526 ±
Что значит "не последовательно"?
Рисунок видел. Зачем "фигурное катание"? Это шаблон?
Непонятно: вывод текста всегда в желтые ячейки, минуя белые, или рисунок "бело-желтых" может меняться?
Формулы или макрос?
Что делать, если тексту мало закрашенных ячеек?
Что делать, если текст не дорос до количества желтых ячеек?
СообщениеЧто значит "не последовательно"?
Формулы или макрос?
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.04.2013 в 01:27
aleksasha888 Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:56 | Сообщение № 127
непоследовательно - это значит что ячейки находятся не друг под другом
фигурное катание необходимо. там документ такой.
желательно формулы
текст небольшой. ему хватит желтых ячеек
если не дорос до всех ячеек, надо чтобы остальные остались пустыми
будет переход именно так как показано в файле
надо чтобы текст начался в G4 и мог дойти до D9
К сообщению приложен файл: 2131998.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал aleksasha888 - Вторник, 09.04.2013, 09:56
Сообщениенепоследовательно - это значит что ячейки находятся не друг под другом
желательно формулы
Дата добавления - 09.04.2013 в 09:56
vikttur Дата: Четверг, 11.04.2013, 00:11 | Сообщение № 128
Репутация: 526 ±
Написал в личку, написал на почту, покричал, постучал в трубу smile
Как хотите...
СообщениеНаписал в личку, написал на почту, покричал, постучал в трубу smile
Как хотите...
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.04.2013 в 00:11
kero Дата: Суббота, 01.06.2013, 14:40 | Сообщение № 129
Цитата (aleksasha888)
К сообщению приложен файл: 2131998.xls(30Kb)
aleksasha888, как в Вашем файле уменьшить количество символов в строке перед переносом? Я решил, что это 45 в формуле, в 2 местах, пробовал уменьшить - только все ячейки с текстом переносятся на ячейку ниже.
Заранее спасибо за ответ!
Автор - kero
Дата добавления - 01.06.2013 в 14:40
AndreTM Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:36 | Сообщение № 130
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Правильно решили. И сделали правильно. Только вот формулу в ячейке надо было после этого ввести как формулу массива ({Ctrl+Shift+Enter}).
Ну и я бы это "45" заменил на ссылку на ячейку (или имя), чтобы можно было управлять длиной отрезаемой части динамически.
К сообщению приложен файл: 4641485.xls (33.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 02.06.2013, 01:26
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.06.2013 в 19:36
kero Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:15 | Сообщение № 131
Цитата (AndreTM)
{Ctrl+Shift+Enter}
C этим разобрался, большое спасибо!
А вот с
не понял, какую ячейку (или имя) Вы имели в виду...
Цитата (AndreTM)
{Ctrl+Shift+Enter}
А вот с
Автор - kero
Дата добавления - 02.06.2013 в 01:15
kero Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 01:39 | Сообщение № 132
Цитата (AndreTM)
К сообщению приложен файл: 4641485.xls(33Kb)
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Автор - kero
Дата добавления - 02.06.2013 в 01:39
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
