= Мир MS Excel/Формулы для общих итогов в сводной таблице - Мир MS Excel
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 07:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
В сводной формирую данные по столбичкам: план, факт. потом добавляю формулу факт минус план, всё хорошо, но по общим итогам-то (по столбуам в данном случае) эта формула не работает!!!! а что за анализ, если нет отклонений по общим итогам? можно ли эту формулу "заставить" распространяться и на общие итоги?
В примере столбик "откл"-считает по формуле, но по общим итогам по "освоение" и "материалы" (выделила красненьким) - не считает! а это просто необходимо!
К сообщению приложен файл: 8605562.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеВ сводной формирую данные по столбичкам: план, факт. потом добавляю формулу факт минус план, всё хорошо, но по общим итогам-то (по столбуам в данном случае) эта формула не работает!!!! а что за анализ, если нет отклонений по общим итогам? можно ли эту формулу "заставить" распространяться и на общие итоги?
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 07:05
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Не уверена, что правильно поняла. Может, так надо
К сообщению приложен файл: 1817423.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Может, так надо
Дата добавления - 13.02.2014 в 10:21
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:17 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Вы изменили структуру моей сводной таблицы, а мне нужны именно общие итоги по статьям затрат, а не по общему итогу, так как нельзя складывать освоение и материалы. Вот...((
СообщениеВы изменили структуру моей сводной таблицы, а мне нужны именно общие итоги по статьям затрат, а не по общему итогу, так как нельзя складывать освоение и материалы. Вот...((
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 11:17
Pelena Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Вы внимательно посмотрели? Кроме общих, есть ещё и промежуточные итоги по статьям. Общие можно отключить при желании
СообщениеВы внимательно посмотрели? Кроме общих, есть ещё и промежуточные итоги по статьям. Общие можно отключить при желании
Дата добавления - 13.02.2014 в 11:40
Невилл Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:53 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Типа так надо?
Правда, это не совсем итоги, а просто вычисляемый объект.
P.S. Впрочем, у Pelen'ы вариант решения лучше все равно <_<
К сообщению приложен файл: 8605562-1.xlsx (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал Невилл - Четверг, 13.02.2014, 12:00
СообщениеТипа так надо?
Автор - Невилл
Дата добавления - 13.02.2014 в 11:53
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 13:44 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Невилл, нет, как раз у Вас то, что мне нужно. Только не поняла, как это сделать? в моём варианте отклонений по итогам нет...
СообщениеНевилл, нет, как раз у Вас то, что мне нужно. Только не поняла, как это сделать? в моём варианте отклонений по итогам нет...
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 13:44
Serge_007 Дата: Четверг, 13.02.2014, 18:51 | Сообщение № 7
Цитата МыжъБъелая, 13.02.2014 в 13:44, в сообщении № 6
как это сделать?
Тут правда про вычисляемый объект, но вычисляемое поле Вы найдете рядом:
http://www.excelworld.ru/forum/2-1924-1#21431
как это сделать?
Дата добавления - 13.02.2014 в 18:51
Невилл Дата: Четверг, 13.02.2014, 18:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Это как раз и есть "Вычисляемый объект"
ВОТ ТАК:
Порядок решения Объект Формула
1 Итог ='модернизация арбуза'+'реконструкция морковки'+'устройство картошки'
Только, в этом варианте при добавлении новых строк надо будет обновлять формулу, что не очень удобно (если часто)
P.S. Перед тем, как его добавить, курсор надо поставить в любую ячейку колонки "Названия строк", иначе будет выдавать ошибку.
Сообщение отредактировал Невилл - Четверг, 13.02.2014, 18:58
СообщениеЭто как раз и есть "Вычисляемый объект"
ВОТ ТАК:
Автор - Невилл
Дата добавления - 13.02.2014 в 18:56
МыжъБъелая Дата: Четверг, 13.02.2014, 21:26 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Невилл, я встаю курсором в ячейке колонки "названия строк", жму "вычисляемый объект", а "он" мне говорит: "вычисляемые объекты не работают с итоговыми значениями"...что я делаю не так? :(
Сообщение отредактировал МыжъБъелая - Четверг, 13.02.2014, 21:26
СообщениеНевилл, я встаю курсором в ячейке колонки "названия строк", жму "вычисляемый объект", а "он" мне говорит: "вычисляемые объекты не работают с итоговыми значениями"...что я делаю не так? :(
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 13.02.2014 в 21:26
Невилл Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:31 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
А забыл сказать, перед тем как добавлять "Вычисляемый объект" надо правой клавишей ткнуть в табличку и выбрать убрать галочку напротив "Промежуточный итог:статьи затрат". Вот теперь должно сработать.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.02.2014, 16:55
СообщениеА забыл сказать, перед тем как добавлять "Вычисляемый объект" надо правой клавишей ткнуть в табличку и выбрать убрать галочку напротив "Промежуточный итог:статьи затрат". Вот теперь должно сработать.
Автор - Невилл
Дата добавления - 14.02.2014 в 10:31
МыжъБъелая Дата: Пятница, 14.02.2014, 14:50 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Excel 2007, 2010
Невилл, УРРРАА!!! получилось!!!!))) единственное что, у меня этих морковок, картошек и прочих мероприятий ооочень много...порядка 100...если все вбивать в формулу....ничего не треснет?...кроме того, если какое-то мероприятия будут добавляться, придётся каждый раз переделывать формулу...правильно я понимаю?
СообщениеНевилл, УРРРАА!!! получилось!!!!))) единственное что, у меня этих морковок, картошек и прочих мероприятий ооочень много...порядка 100...если все вбивать в формулу....ничего не треснет?...кроме того, если какое-то мероприятия будут добавляться, придётся каждый раз переделывать формулу...правильно я понимаю?
Автор - МыжъБъелая
Дата добавления - 14.02.2014 в 14:50
Невилл Дата: Пятница, 14.02.2014, 16:23 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
Наверное, треснет ;) Потому сразу и сказал, что не очень удобно %)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 14.02.2014, 16:54
СообщениеНаверное, треснет ;) Потому сразу и сказал, что не очень удобно %)
Автор - Невилл
Дата добавления - 14.02.2014 в 16:23
