= Мир MS Excel/Функция аналог СУММЕСЛИ, по нескольким значением - Мир MS Excel
Cuke Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:31 | Сообщение № 1
Добрый день.
Интресует формула и макрос по своим свойствам аналогичный СУММЕСЛИ(Диапазон значений;Критерий;Диапазон суммирования)
Проблема в том что значений критериев несколько и нужно чтобы происходило суммирование если хотя бы одно из значений критериев верно то суммирование происходило.
Попробую привести пример
СУММЕСЛИ(A1:A100;"Яблоко","Апельсин";C1:C100)
Нужно чтобы шло суммирование если Соотвествующей строке ячейки А было значение "Яблоко" ИЛИ значение "Апельсин"
СообщениеДобрый день.
Автор - Cuke
Дата добавления - 18.02.2014 в 08:31
AlexM Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Совет. Посмотрите функцию СУММЕСЛИМН(), возможно это то что вам надо.
Если нужна помощь, то прочитайте правила форума.
СообщениеСовет. Посмотрите функцию СУММЕСЛИМН(), возможно это то что вам надо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2014 в 08:39
Russel Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:50 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Как вариант СУММЕСЛИ(A1:A100;"Яблоко";C1:C100) + СУММЕСЛИ(A1:A100;"Апельсин";C1:C100)
QIWI 9173973973
СообщениеКак вариант СУММЕСЛИ(A1:A100;"Яблоко";C1:C100) + СУММЕСЛИ(A1:A100;"Апельсин";C1:C100)
Автор - Russel
Дата добавления - 18.02.2014 в 08:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
Или так:
=СУММПРОИЗВ(((A1:A100="Яблоко")+(A1:A100="Апельсин"))*C1:C100)
или так
=СУММПРОИЗВ((A1:A100={"Яблоко";"Апельсин"})*C1:C100)
СообщениеИли так:
или так
Дата добавления - 18.02.2014 в 09:25
Cuke Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:40 | Сообщение № 5
Спасибо всем за ответы.
1)AlexM Ваш вариант суммирует если ВСЕ условия выполняются, а мне нужно чтобы суммировала если выполняется хотя бы одной.
2)Russel он мне подходит.. как я сам до этого не додумался. Вот только если этих критериев 10-20 повышается вариант ошибки.
Должно же быть решение проще. %)
СообщениеСпасибо всем за ответы.
Автор - Cuke
Дата добавления - 18.02.2014 в 09:40
AlexM Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Я разве давал вариант решения? Я только посоветовал функцию изучить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2014 в 09:44
AlexM Дата: Вторник, 18.02.2014, 10:01 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Или так.
формула массива
=СУММ((A1:A3=ТРАНСП(F1:F2))*B1:B3)
Критерии в столбце,в диапазоне F1:F2
или
=СУММ((A1:A3=F1:G1)*B1:B3)
Критерии в строке, в диапазоне F1:G1
Разумеется диапазоны с критериями можно увеличивать.
Ввод формул массива тремя клавишами Ctrl+Shift+Enter
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 18.02.2014, 10:05
СообщениеИли так.
формула массива
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2014 в 10:01
Russel Дата: Вторник, 18.02.2014, 10:33 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Предсказываю, что Вам могут помочь сводные таблицы.
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 18.02.2014, 10:33
Автор - Russel
Дата добавления - 18.02.2014 в 10:33
Keeper80 Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:17 | Сообщение № 9
Эх,в общем такая проблемма, нужна сумма на каждого работника можно ли как то это сделать с помощью суммесли, или я опять не туда?(((( столбики K и L то что нужно суммировать,второй лист(начисление)=результат
На данный момент приходиться целый лист использовать для расчета суммы,если проблема с тем что суммировать нужно с двух столбов хотя бы по одному столбцу
Есть одно важное условие таблица постоянно заполняется поэтому сумма K:K ну или я не знаю как еще экселу сказать что бы он столбик весь проверял.
З.Ы.
За ранее извиняюсь если не в ту тему написал.
К сообщению приложен файл: _sample.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Keeper80 - Вторник, 24.01.2017, 16:35
СообщениеЭх,в общем такая проблемма, нужна сумма на каждого работника можно ли как то это сделать с помощью суммесли, или я опять не туда?(((( столбики K и L то что нужно суммировать,второй лист(начисление)=результат
З.Ы.
Автор - Keeper80
Дата добавления - 24.01.2017 в 16:17
Keeper80 Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:18 | Сообщение № 10
блиннн сюда не смотрите,тов.Админы удалите это сообщение
К сообщению приложен файл: 3500126.xlsx (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал Keeper80 - Вторник, 24.01.2017, 16:24
Сообщениеблиннн сюда не смотрите,тов.Админы удалите это сообщение
Автор - Keeper80
Дата добавления - 24.01.2017 в 16:18
