= Мир MS Excel/Вычисление среднего не нулевых значений в строке диапазона - Мир MS Excel
Николай67 Дата: Среда, 26.02.2014, 12:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте господа. Помогите пожалуйста решить задачу. Необходимо вычислить среднее значение не нулевых значений в строке диапазона, с учетом последнего столбца в, котором есть хоть одно не нулевое значение. Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 4230987.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте господа. Помогите пожалуйста решить задачу. Необходимо вычислить среднее значение не нулевых значений в строке диапазона, с учетом последнего столбца в, котором есть хоть одно не нулевое значение. Пример прилагается.
Автор - Николай67
Дата добавления - 26.02.2014 в 12:32
jakim Дата: Среда, 26.02.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Наверное так.
=AVERAGEIF(A2:L2;">0")
Наверное так.
Автор - jakim
Дата добавления - 26.02.2014 в 12:55
Николай67 Дата: Среда, 26.02.2014, 13:13 | Сообщение № 3
jakim, что то не так. может быть я несколько сумбурно обозначил задачу. а Вы сами пробовали эту формулу в моем примере?
Сообщениеjakim, что то не так. может быть я несколько сумбурно обозначил задачу. а Вы сами пробовали эту формулу в моем примере?
Автор - Николай67
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:13
Russel Дата: Среда, 26.02.2014, 13:20 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Именно!
Посчитайте несколько значений вручную, и укажите, в какой строке что должно получиться.
QIWI 9173973973
Именно!
Автор - Russel
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:20
AlexM Дата: Среда, 26.02.2014, 13:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Может быть так?
=СУММ(A2:L2)/СЧЁТЕСЛИ(A2:L2;">0")
СообщениеМожет быть так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:34
Pelena Дата: Среда, 26.02.2014, 13:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4658 ±
Вариант с доп. строкой
К сообщению приложен файл: 9176490.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. строкой
Дата добавления - 26.02.2014 в 13:49
Николай67 Дата: Среда, 26.02.2014, 14:44 | Сообщение № 7
Обратите пожалуйста внимание на пример, который я приложил. Среднее в строке высчитывается с первого столбца по июль, потому что в столбце июль имеется последнее не нулевое значение, в этом суть стоящей передо мной задачи. Я не много адаптировал формулы, которые вы прислали, под свой файл, думаю именно это вы хотели сделать. Не сходится.
К сообщению приложен файл: 5360720.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеОбратите пожалуйста внимание на пример, который я приложил. Среднее в строке высчитывается с первого столбца по июль, потому что в столбце июль имеется последнее не нулевое значение, в этом суть стоящей передо мной задачи. Я не много адаптировал формулы, которые вы прислали, под свой файл, думаю именно это вы хотели сделать. Не сходится.
Автор - Николай67
Дата добавления - 26.02.2014 в 14:44
jakim Дата: Среда, 26.02.2014, 14:56 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Вариант Елены совпадает с Вашим, только у неё добавлена дополнительная итоговая строка, которая я думаю никому не мешает.
К сообщению приложен файл: 2174216.xlsx (10.9 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 26.02.2014 в 14:56
Pelena Дата: Среда, 26.02.2014, 15:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
Мою формулу ВЫ не поняли. Я использовала доп. строку, где посчитана сумма по столбцу, и уже по ней вычисляла кол-во столбцов, участвующих в формуле.
В файле ещё один вариант, который будет работать, если, например, в мае будут нули, а в июне появятся цифры
К сообщению приложен файл: 4660367.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеМою формулу ВЫ не поняли. Я использовала доп. строку, где посчитана сумма по столбцу, и уже по ней вычисляла кол-во столбцов, участвующих в формуле.
Дата добавления - 26.02.2014 в 15:00
AlexM Дата: Среда, 26.02.2014, 15:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
формула массива
=СРЗНАЧ(A2:ИНДЕКС(2:2;МАКС(($A$2:$L$7>0)*СТОЛБЕЦ($A$2:$L$7))))
К сообщению приложен файл: 67.xls (29.5 Kb)
Сообщениеформула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.02.2014 в 15:04
Николай67 Дата: Среда, 26.02.2014, 15:07 | Сообщение № 11
Извините Елена, сразу не дошло. Да действительно как вариант и строка не только не мешает, она есть в моем рабочем файле. Спасибо всем огромное за участие и терпение.
СообщениеИзвините Елена, сразу не дошло. Да действительно как вариант и строка не только не мешает, она есть в моем рабочем файле. Спасибо всем огромное за участие и терпение.
Автор - Николай67
Дата добавления - 26.02.2014 в 15:07
Николай67 Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:21 | Сообщение № 12
Елена здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему когда я добавляю впереди столбец формула перестает работать.
К сообщению приложен файл: 8817916.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЕлена здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему когда я добавляю впереди столбец формула перестает работать.
Автор - Николай67
Дата добавления - 27.02.2014 в 09:21
ShAM Дата: Четверг, 27.02.2014, 10:56 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
Потому что вместо СТОЛБЕЦ($A$8:$L$8) после вставки столбца у Вас в формуле получилось СТОЛБЕЦ($B$8:$M$8).
Соответственно вместо нужного массива {1;2;3…12} Вы получаете {2;3;4…13}
ЗЫ: Если правильно понял про что Вы. :)
СообщениеПотому что вместо СТОЛБЕЦ($A$8:$L$8) после вставки столбца у Вас в формуле получилось СТОЛБЕЦ($B$8:$M$8).
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.02.2014 в 10:56
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:52 | Сообщение № 14
Репутация: 4658 ±
Совершенно верно
В этом случае надо либо вернуть в функцию СТОЛБЕЦ() диапазон $A$8:$L$8, либо вычесть кол-во добавленных столбцов СТОЛБЕЦ($B$8:$M$8)-1
А если хотим, чтобы формула не ломалась при вставке/удалении столбцов, немного усложняем
=СУММ(A2:L2)/ПРОСМОТР(2;1/($A$8:$L$8>0);СТОЛБЕЦ($A$8:$L$8)-СТОЛБЕЦ($A$8)+1)
К сообщению приложен файл: 3025119.xlsx (11.5 Kb)
Совершенно верно
Дата добавления - 27.02.2014 в 11:52
Николай67 Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:55 | Сообщение № 15
ShAM, Я понимаю, что мой вопрос будет вопросом от чайника %) , подскажите пожалуйста как это исправить. А я в свою очередь постараюсь освоить работу с массивами.
СообщениеShAM, Я понимаю, что мой вопрос будет вопросом от чайника %) , подскажите пожалуйста как это исправить. А я в свою очередь постараюсь освоить работу с массивами.
Автор - Николай67
Дата добавления - 27.02.2014 в 11:55
Николай67 Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:02 | Сообщение № 16
Спасибо огромное Елена, когда писал ShAMу не видел Ваш ответ. Проверил на своем файле, все работает. Еще раз спасибо.
СообщениеСпасибо огромное Елена, когда писал ShAMу не видел Ваш ответ. Проверил на своем файле, все работает. Еще раз спасибо.
Автор - Николай67
Дата добавления - 27.02.2014 в 12:02
AlexM Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:40 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
не видел Ваш ответ
Еще в Сообщении №10 работающая формула была. Формула не использовала суммарную строку 8
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 27.02.2014, 19:40
не видел Ваш ответ
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.02.2014 в 19:40
Николай67 Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:35 | Сообщение № 18
Здравствуйте AlexM. Извините, что сразу не ответил. Да действительно Ваш вариант работает. Огромное всем спасибо за помощь.
СообщениеЗдравствуйте AlexM. Извините, что сразу не ответил. Да действительно Ваш вариант работает. Огромное всем спасибо за помощь.
Автор - Николай67
Дата добавления - 04.03.2014 в 16:35
