Сложности с вложениями функции "ЕСЛИ" чем заменить?
Alikadievmr
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:28 |
как сделать формулу чтоб она вычисляла, а не преобразовывала формулу ячеек в текст? если в тексте описать то необходимо чтоб ячейка N2 реагировала на числа от 1 до 100 которые появляются в ячейке N1 таким образом что в ней происходит вычисление ячеек например если в N1 число 1 то N2 = A2*A3 но если в N1 число 2 то ячейка просто равна F43 и так до ста. функция "ЕСЛИ" ограниченна 64-мя вложениями а нужно 100 и более знаю что "ПРОСМОТР" там не кстати это для того чтобы примерно показать что мне нужно. =ПРОСМОТР (A1;{1;2;3;4;5….;100};{"=A2*A3";"F43";"F56*H12";"….."})
как сделать формулу чтоб она вычисляла, а не преобразовывала формулу ячеек в текст? если в тексте описать то необходимо чтоб ячейка N2 реагировала на числа от 1 до 100 которые появляются в ячейке N1 таким образом что в ней происходит вычисление ячеек например если в N1 число 1 то N2 = A2*A3 но если в N1 число 2 то ячейка просто равна F43 и так до ста. функция "ЕСЛИ" ограниченна 64-мя вложениями а нужно 100 и более знаю что "ПРОСМОТР" там не кстати это для того чтобы примерно показать что мне нужно. =ПРОСМОТР (A1;{1;2;3;4;5….;100};{"=A2*A3";"F43";"F56*H12";"….."}) Alikadievmr
Сообщение как сделать формулу чтоб она вычисляла, а не преобразовывала формулу ячеек в текст? если в тексте описать то необходимо чтоб ячейка N2 реагировала на числа от 1 до 100 которые появляются в ячейке N1 таким образом что в ней происходит вычисление ячеек например если в N1 число 1 то N2 = A2*A3 но если в N1 число 2 то ячейка просто равна F43 и так до ста. функция "ЕСЛИ" ограниченна 64-мя вложениями а нужно 100 и более знаю что "ПРОСМОТР" там не кстати это для того чтобы примерно показать что мне нужно. =ПРОСМОТР (A1;{1;2;3;4;5….;100};{"=A2*A3";"F43";"F56*H12";"….."}) Автор - Alikadievmr Дата добавления - 26.02.2014 в 16:28
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:48 |
Нужен файл-пример, как рекомендован в правилах форума.
Нужен файл-пример, как рекомендован в правилах форума.AlexM
Сообщение того чтобы примерно показать что мне нужно
Нужен файл-пример, как рекомендован в правилах форума.Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 16:48
Alikadievmr
Дата: Среда, 26.02.2014, 17:16 |
прикрепил фаил для примера
Сообщение прикрепил фаил для примера Автор - Alikadievmr Дата добавления - 26.02.2014 в 17:16
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 17:40 |
Вы хотя бы словами опишите формулу в I18 и I20 и что должно получится при выбранных значениях в выпадающий списках. Ничего не понятно.
Вы хотя бы словами опишите формулу в I18 и I20 и что должно получится при выбранных значениях в выпадающий списках. Ничего не понятно. AlexM
Сообщение Вы хотя бы словами опишите формулу в I18 и I20 и что должно получится при выбранных значениях в выпадающий списках. Ничего не понятно. Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 17:40
Stormy
Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:25 |
Alikadievmr , Может проще сделать вторую таблицу список . Первый столбец это 1,2,3,4...99,100 . Второй столбец это соответствующая значениям в первом столбце цена. цена. Дальше используем ВПР и получаем нужное значение.
Alikadievmr , Может проще сделать вторую таблицу список . Первый столбец это 1,2,3,4...99,100 . Второй столбец это соответствующая значениям в первом столбце цена. цена. Дальше используем ВПР и получаем нужное значение.Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Alikadievmr , Может проще сделать вторую таблицу список . Первый столбец это 1,2,3,4...99,100 . Второй столбец это соответствующая значениям в первом столбце цена. цена. Дальше используем ВПР и получаем нужное значение.Автор - Stormy Дата добавления - 27.02.2014 в 00:25
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:43 |
Пришлось обращаться к экстрасенсам, не уверен что подсказали ваши желания.
Пришлось обращаться к экстрасенсам, не уверен что подсказали ваши желания. AlexM
Сообщение Пришлось обращаться к экстрасенсам, не уверен что подсказали ваши желания. Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 13:43
Alikadievmr
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:54 |
вроде оно самое.. сейчас попробую протестить.
вроде оно самое.. сейчас попробую протестить.Alikadievmr
вроде оно самое.. сейчас попробую протестить.Автор - Alikadievmr Дата добавления - 27.02.2014 в 21:54
Alikadievmr
Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:34 |
спасибо все шикарно ))
Сообщение спасибо все шикарно )) Автор - Alikadievmr Дата добавления - 27.02.2014 в 22:34
