Замена первого пробела
Volchkov
Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:52 |
Добрый день! Как за одно действие команды заменить во всей таблице удалить знак пробела стоящий первым символом??? Например: " Слово1-слово2" а нужно что бы было "Слово1-слово2".
Добрый день! Как за одно действие команды заменить во всей таблице удалить знак пробела стоящий первым символом??? Например: " Слово1-слово2" а нужно что бы было "Слово1-слово2". Volchkov
Зачет!
Сообщение Добрый день! Как за одно действие команды заменить во всей таблице удалить знак пробела стоящий первым символом??? Например: " Слово1-слово2" а нужно что бы было "Слово1-слово2". Автор - Volchkov Дата добавления - 27.02.2014 в 16:52
Russel
Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:57 |
СЖПРОБЕЛЫ()
QIWI 9173973973
Сообщение СЖПРОБЕЛЫ() Автор - Russel Дата добавления - 27.02.2014 в 16:57
Volchkov
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:01 |
Russel, Получается мне на каждую ячейку нужно применить данную формулу?
Russel, Получается мне на каждую ячейку нужно применить данную формулу? Volchkov
Зачет!
Сообщение Russel, Получается мне на каждую ячейку нужно применить данную формулу? Автор - Volchkov Дата добавления - 27.02.2014 в 17:01
Russel
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:03 |
Да
QIWI 9173973973
Сообщение Да Автор - Russel Дата добавления - 27.02.2014 в 17:03
Volchkov
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:05 |
Мне не подходит, это тоже самое что я в ручную везде их по удаляю. У меня позиций больше 100.
Мне не подходит, это тоже самое что я в ручную везде их по удаляю. У меня позиций больше 100. Volchkov
Зачет!
Сообщение Мне не подходит, это тоже самое что я в ручную везде их по удаляю. У меня позиций больше 100. Автор - Volchkov Дата добавления - 27.02.2014 в 17:05
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:18 |
Volchkov , это совсем не то же самое, что вручную. Формулу один раз записали, протянули на весь диапазон - получили результат. Был бы пример, можно было бы говорить конкретнее
Volchkov , это совсем не то же самое, что вручную. Формулу один раз записали, протянули на весь диапазон - получили результат. Был бы пример, можно было бы говорить конкретнееPelena
Сообщение Volchkov , это совсем не то же самое, что вручную. Формулу один раз записали, протянули на весь диапазон - получили результат. Был бы пример, можно было бы говорить конкретнееАвтор - Pelena Дата добавления - 27.02.2014 в 17:18
Volchkov
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:23 |
Pelena, вот файлик. У меня не получилось сделать по вашему описанию.
Pelena, вот файлик. У меня не получилось сделать по вашему описанию. Volchkov
К сообщению приложен файл:
_1.xlsx
(14.2 Kb)
Зачет!
Сообщение Pelena, вот файлик. У меня не получилось сделать по вашему описанию. Автор - Volchkov Дата добавления - 27.02.2014 в 17:23
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:24 |
Можно макросом [vba]Код
Sub NoSpace() Dim iCell As Range For Each iCell In Selection iCell.Value = LTrim(iCell.Value) Next End Sub
[/vba] Код в Модуль1 Выделить диапазон ячеек, у которых надо удалить пробел вначале и запустить макрос.
[/vba] Код в Модуль1 Выделить диапазон ячеек, у которых надо удалить пробел вначале и запустить макрос. AlexM
Сообщение Можно макросом [vba]Код
[/vba] Код в Модуль1 Выделить диапазон ячеек, у которых надо удалить пробел вначале и запустить макрос. Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 17:24
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:31 |
В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки
В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки Pelena
Сообщение В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки Автор - Pelena Дата добавления - 27.02.2014 в 17:31
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:34 |
Там пробелы с кодом 160. Код такой [vba]Код
Sub NoSpace() Dim iCell As Range Selection.Replace What:=Chr(160), Replacement:=" " For Each iCell In Selection iCell.Value = LTrim(iCell.Value) Next End Sub
[/vba] AlexM
Сообщение Там пробелы с кодом 160. Код такой [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 17:34
Volchkov
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:41 |
ООО спасибо большое, я правда в макросах не селен. У меня еще вопрос по данной таблице. только из темы про списки. Дело в том, что я создал список по ранее созданной таблице, но к сожалению в этой таблице есть пустые ячейки которые попадают в список. Список в ячейке А28 создан на основании заголовков строки 1. Вопрос, как убрать пустые поля в списке не трогая таблицу?
ООО спасибо большое, я правда в макросах не селен. У меня еще вопрос по данной таблице. только из темы про списки. Дело в том, что я создал список по ранее созданной таблице, но к сожалению в этой таблице есть пустые ячейки которые попадают в список. Список в ячейке А28 создан на основании заголовков строки 1. Вопрос, как убрать пустые поля в списке не трогая таблицу? Volchkov
Зачет!
Сообщение ООО спасибо большое, я правда в макросах не селен. У меня еще вопрос по данной таблице. только из темы про списки. Дело в том, что я создал список по ранее созданной таблице, но к сожалению в этой таблице есть пустые ячейки которые попадают в список. Список в ячейке А28 создан на основании заголовков строки 1. Вопрос, как убрать пустые поля в списке не трогая таблицу? Автор - Volchkov Дата добавления - 27.02.2014 в 17:41
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:44 |
Volchkov , для нового вопроса создайте новую тему
Volchkov , для нового вопроса создайте новую темуPelena
Сообщение Volchkov , для нового вопроса создайте новую темуАвтор - Pelena Дата добавления - 27.02.2014 в 17:44
Volchkov
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:47 |
Pelena, Понял, спасибо, сейчас:)
Pelena, Понял, спасибо, сейчас:) Volchkov
Зачет!
Сообщение Pelena, Понял, спасибо, сейчас:) Автор - Volchkov Дата добавления - 27.02.2014 в 17:47
light26
Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:58 |
А не проще это сделать командой "заменить"?
А не проще это сделать командой "заменить"?light26
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 27.02.2014, 18:00
Сообщение Как за одно действие команды заменить во всей таблице удалить знак пробела стоящий первым символом
А не проще это сделать командой "заменить"?Автор - light26 Дата добавления - 27.02.2014 в 17:58
light26 , см. пост 9
Сообщение light26 , см. пост 9Автор - Pelena Дата добавления - 27.02.2014 в 17:58
light26
Дата: Четверг, 27.02.2014, 18:05 |
Сообщение № 16
Привет, Елена. Я открыл файл и не нашел там какие именно пробелы нужно менять. Поэтому предложил самый простой способ: выделяем диапазон, жмем "Найти и выделить", выбираем "Заменить...", вверху пишем " Слово1-слово2", внизу - "Слово1-слово2" и жмем "Заменить все"
Привет, Елена. Я открыл файл и не нашел там какие именно пробелы нужно менять. Поэтому предложил самый простой способ: выделяем диапазон, жмем "Найти и выделить", выбираем "Заменить...", вверху пишем " Слово1-слово2", внизу - "Слово1-слово2" и жмем "Заменить все" light26
Сообщение Привет, Елена. Я открыл файл и не нашел там какие именно пробелы нужно менять. Поэтому предложил самый простой способ: выделяем диапазон, жмем "Найти и выделить", выбираем "Заменить...", вверху пишем " Слово1-слово2", внизу - "Слово1-слово2" и жмем "Заменить все" Автор - light26 Дата добавления - 27.02.2014 в 18:05
