= Мир MS Excel/Замена первого пробела - Мир MS Excel
Volchkov Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:52 | Сообщение № 1
Как за одно действие команды заменить во всей таблице удалить знак пробела стоящий первым символом???
Например: " Слово1-слово2" а нужно что бы было "Слово1-слово2".
Зачет!
Автор - Volchkov
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:52
Russel Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
СЖПРОБЕЛЫ()
QIWI 9173973973
СообщениеСЖПРОБЕЛЫ()
Автор - Russel
Дата добавления - 27.02.2014 в 16:57
Volchkov Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:01 | Сообщение № 3
Russel, Получается мне на каждую ячейку нужно применить данную формулу?
Зачет!
СообщениеRussel, Получается мне на каждую ячейку нужно применить данную формулу?
Автор - Volchkov
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:01
Russel Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:03 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Да
QIWI 9173973973
СообщениеДа
Автор - Russel
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:03
Volchkov Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:05 | Сообщение № 5
Мне не подходит, это тоже самое что я в ручную везде их по удаляю. У меня позиций больше 100.
Зачет!
СообщениеМне не подходит, это тоже самое что я в ручную везде их по удаляю. У меня позиций больше 100.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:05
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:18 | Сообщение № 6
Volchkov, это совсем не то же самое, что вручную. Формулу один раз записали, протянули на весь диапазон - получили результат.
Был бы пример, можно было бы говорить конкретнее
СообщениеVolchkov, это совсем не то же самое, что вручную. Формулу один раз записали, протянули на весь диапазон - получили результат.
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:18
Volchkov Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:23 | Сообщение № 7
Pelena, вот файлик.
У меня не получилось сделать по вашему описанию.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (14.2 Kb)
Зачет!
СообщениеPelena, вот файлик.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:23
AlexM Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:24 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Можно макросом
Sub NoSpace()
Dim iCell As Range
For Each iCell In Selection
iCell.Value = LTrim(iCell.Value)
Код в Модуль1
Выделить диапазон ячеек, у которых надо удалить пробел вначале и запустить макрос.
СообщениеМожно макросом
Sub NoSpace()
Dim iCell As Range
Код в Модуль1
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:24
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:31 | Сообщение № 9
В Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё
Вот только у Вас там не обычный пробел, поэтому в поле Найти его нужно скопировать/вставить прямо из ячейки
СообщениеВ Вашем случае можно выделить столбцы для замены -- Ctrl+h -- Найти Пробел -- Заменить на пусто -- Заменить всё
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:31
AlexM Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:34 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Там пробелы с кодом 160.
Код такой
Sub NoSpace()
Dim iCell As Range
Selection.Replace What:=Chr(160), Replacement:=" "
К сообщению приложен файл: Volchkov.xls (49.0 Kb)
СообщениеТам пробелы с кодом 160.
Код такой
Sub NoSpace()
Dim iCell As Range
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:34
Volchkov Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:41 | Сообщение № 11
ООО спасибо большое, я правда в макросах не селен.
У меня еще вопрос по данной таблице. только из темы про списки.
Дело в том, что я создал список по ранее созданной таблице, но к сожалению в этой таблице есть пустые ячейки которые попадают в список.
Список в ячейке А28 создан на основании заголовков строки 1.
Вопрос, как убрать пустые поля в списке не трогая таблицу?
К сообщению приложен файл: Volchkov-1-.xls (49.5 Kb)
Зачет!
СообщениеООО спасибо большое, я правда в макросах не селен.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:41
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:44 | Сообщение № 12
Volchkov, для нового вопроса создайте новую тему
СообщениеVolchkov, для нового вопроса создайте новую тему
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:44
Volchkov Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:47 | Сообщение № 13
Pelena, Понял, спасибо, сейчас:)
Зачет!
СообщениеPelena, Понял, спасибо, сейчас:)
Автор - Volchkov
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:47
light26 Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:58 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
А не проще это сделать командой "заменить"?
Сообщение отредактировал light26 - Четверг, 27.02.2014, 18:00
Автор - light26
Дата добавления - 27.02.2014 в 17:58
Pelena Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:58 | Сообщение № 15
light26, см. пост 9
Сообщениеlight26, см. пост 9
light26 Дата: Четверг, 27.02.2014, 18:05 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
light26, см. пост 9
Привет, Елена. Я открыл файл и не нашел там какие именно пробелы нужно менять. Поэтому предложил самый простой способ: выделяем диапазон, жмем "Найти и выделить", выбираем "Заменить...", вверху пишем " Слово1-слово2", внизу - "Слово1-слово2" и жмем "Заменить все"
light26, см. пост 9
Автор - light26
Дата добавления - 27.02.2014 в 18:05
