= Мир MS Excel/Отработка ночного времени - Мир MS Excel
Shylo Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:38 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Здравствуйте, знатоки. Прошу помощи. Имеется форма учета рабочего времени машиниста. Создавалась самостоятельно, по аналогии с деповской базой данных. Решил добавить столбец с "ночными" часами, чтобы шел автоматический подсчет за текущий месяц. Долго пытался адаптировать найденный образец, не получается. Просмотрел примеры из форума, тоже не дало нужный результат. В примере который пытался применить к своим нуждам, ведется контроль даты окончания работы, но работа может закончится в те же сутки, строка 16 и 17 или через сутки, строка 12 и 13.
Подскажите пожалуйста, как ее адаптировать под данную форму, может есть другой вариант решения этой задачи (без макросов). Файл используется на планшете под Android в программе Document To Go, которая шустро работает в виду малого размера программы, но скудна набором функций. Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: _13.xls (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Пятница, 28.02.2014, 23:39
СообщениеЗдравствуйте, знатоки. Прошу помощи. Имеется форма учета рабочего времени машиниста. Создавалась самостоятельно, по аналогии с деповской базой данных. Решил добавить столбец с "ночными" часами, чтобы шел автоматический подсчет за текущий месяц. Долго пытался адаптировать найденный образец, не получается. Просмотрел примеры из форума, тоже не дало нужный результат. В примере который пытался применить к своим нуждам, ведется контроль даты окончания работы, но работа может закончится в те же сутки, строка 16 и 17 или через сутки, строка 12 и 13.
Автор - Shylo
Дата добавления - 28.02.2014 в 23:38
gling Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:22 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Посмотрите может подойдет.
К сообщению приложен файл: 9854960.xls (33.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПосмотрите может подойдет.
Автор - gling
Дата добавления - 01.03.2014 в 01:22
Shylo Дата: Суббота, 01.03.2014, 03:21 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Спасибо за скоростную оперативность, сам бы не дошел. Перечитал много информации по функции МАКС и МИН, везде сказано очень сухо, ищет каждая свое, а можно ли расшифровать формулу (логику расчета) хочу понять и чему то научиться. Благодарю.
Сообщение отредактировал Shylo - Суббота, 01.03.2014, 03:22
СообщениеСпасибо за скоростную оперативность, сам бы не дошел. Перечитал много информации по функции МАКС и МИН, везде сказано очень сухо, ищет каждая свое, а можно ли расшифровать формулу (логику расчета) хочу понять и чему то научиться. Благодарю.
Автор - Shylo
Дата добавления - 01.03.2014 в 03:21
gling Дата: Суббота, 01.03.2014, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Для даты в общем формате 1=сутки, для времени 1 в общем формате =24 часа, МАКС выбирает максимальное из указанных чисел, в указанном диапазоне или перечисленных в скобках. МИН соответственно минимальное. Дальше с логикой по формуле сами.
ЯД-41001506838083
СообщениеДля даты в общем формате 1=сутки, для времени 1 в общем формате =24 часа, МАКС выбирает максимальное из указанных чисел, в указанном диапазоне или перечисленных в скобках. МИН соответственно минимальное. Дальше с логикой по формуле сами.
Автор - gling
Дата добавления - 01.03.2014 в 11:15
Shylo Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:55 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Спасибо, просветлел.
СообщениеСпасибо, просветлел.
Автор - Shylo
Дата добавления - 01.03.2014 в 17:55
Shylo Дата: Понедельник, 03.03.2014, 12:43 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Хочу поделиться, тем что получилось, может кому пригодится готовое решение.
К сообщению приложен файл: _14.xls (20.0 Kb)
СообщениеХочу поделиться, тем что получилось, может кому пригодится готовое решение.
Автор - Shylo
Дата добавления - 03.03.2014 в 12:43
gling Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:41 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Кому пригодится тот не узнает как это сделано.
Если лист запаролили, дайте хоть какую то возможность вставить норму часов в А1, через другую ячейку, например. В остальном красиво. Для работы можно запаролить, чтоб другие формулы не испортили. А здесь......, конечно если вы не заявляете авторские права на этот документ.)))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.03.2014, 16:52
Автор - gling
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:41
Shylo Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:09 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Спасибо за подсказку, защитил расчетную часть листа, так как раньше часто сам на этом обжигался. Защиту снял, какое авторство, труд то коллективный. Спасибо огромное за помощь.
К сообщению приложен файл: _14_2.xls (20.0 Kb)
СообщениеСпасибо за подсказку, защитил расчетную часть листа, так как раньше часто сам на этом обжигался. Защиту снял, какое авторство, труд то коллективный. Спасибо огромное за помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:09
VovkaPIG Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:49 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Как адаптировать эту таблицу, если нужно учитывать другой интервал ночного времени, например с 14:00 до 22:00? Простая перестановка цифр в формуле не подходит...
[moder]Читайте Правила форума.
Создавайте СВОЮ тему.
Прикладывайте пример.
http://ne-kurim.ru/ncounter/106530-10.png
СообщениеКак адаптировать эту таблицу, если нужно учитывать другой интервал ночного времени, например с 14:00 до 22:00? Простая перестановка цифр в формуле не подходит...
Автор - VovkaPIG
Дата добавления - 12.10.2014 в 18:49
