Вывод данных из одного листа в другой...
Warmorger
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:03 |
Добрый день. Имеется вопрос... Есть 2 Листа. на одном есть поля: дата/значение на втором листе имеются данные в соответствии дата-значение, но в столбик в разрезе месяца, т.е. дата Mar-14 Apr-14 May-14 значение 10 20 30 Как сделать, чтобы в первый лист в зависимости от значения поля Дата(оно равно значению поля "Дата" во 2 листе) проставлялось значение из поля "значения" Лист2 соответственно. Всю голову сломал:(
Добрый день. Имеется вопрос... Есть 2 Листа. на одном есть поля: дата/значение на втором листе имеются данные в соответствии дата-значение, но в столбик в разрезе месяца, т.е. дата Mar-14 Apr-14 May-14 значение 10 20 30 Как сделать, чтобы в первый лист в зависимости от значения поля Дата(оно равно значению поля "Дата" во 2 листе) проставлялось значение из поля "значения" Лист2 соответственно. Всю голову сломал:( Warmorger
Сообщение Добрый день. Имеется вопрос... Есть 2 Листа. на одном есть поля: дата/значение на втором листе имеются данные в соответствии дата-значение, но в столбик в разрезе месяца, т.е. дата Mar-14 Apr-14 May-14 значение 10 20 30 Как сделать, чтобы в первый лист в зависимости от значения поля Дата(оно равно значению поля "Дата" во 2 листе) проставлялось значение из поля "значения" Лист2 соответственно. Всю голову сломал:( Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 15:03
Warmorger
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:13 |
Хочу заметить, что функция ВРП не подходит, т.к. искать надо по строке совпадение и потом в столбце брать значение, а не наоборот:(
Хочу заметить, что функция ВРП не подходит, т.к. искать надо по строке совпадение и потом в столбце брать значение, а не наоборот:( Warmorger
Сообщение Хочу заметить, что функция ВРП не подходит, т.к. искать надо по строке совпадение и потом в столбце брать значение, а не наоборот:( Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 15:13
китин
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:20 |
ну про ВПР вам наверное виднее .попытайте тогда ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ смотрите тута
ну про ВПР вам наверное виднее .попытайте тогда ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ смотрите тута китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.03.2014, 15:23
Сообщение ну про ВПР вам наверное виднее .попытайте тогда ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ смотрите тута Автор - китин Дата добавления - 03.03.2014 в 15:20
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:36 |
Если не ВПР(), так ГПР() подойдёт Конкретнее при наличии файла с примером
Если не ВПР(), так ГПР() подойдёт Конкретнее при наличии файла с примеромPelena
Сообщение надо по строке совпадение и потом в столбце брать значение
Если не ВПР(), так ГПР() подойдёт Конкретнее при наличии файла с примеромАвтор - Pelena Дата добавления - 03.03.2014 в 15:36
Warmorger
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:24 |
пример файла во вложении. Интересует значение поля Выдано, план,шт... оно должно быть рано значению поля тотал при условии что даты совпадают....
пример файла во вложении. Интересует значение поля Выдано, план,шт... оно должно быть рано значению поля тотал при условии что даты совпадают.... Warmorger
Сообщение пример файла во вложении. Интересует значение поля Выдано, план,шт... оно должно быть рано значению поля тотал при условии что даты совпадают.... Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 16:24
Warmorger
тоже думал что ГПР подошел бы, но никак не могу написать решение с учетом функции ЕСЛИ
тоже думал что ГПР подошел бы, но никак не могу написать решение с учетом функции ЕСЛИ Warmorger
Сообщение тоже думал что ГПР подошел бы, но никак не могу написать решение с учетом функции ЕСЛИ Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 16:24
Warmorger
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:25 |
или может быть другой вариант предложите...
или может быть другой вариант предложите... Warmorger
Сообщение или может быть другой вариант предложите... Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 16:25
Warmorger
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:32 |
т.е. мне надо чтобы из листа TOTAl в зависимости какую дату я указал в листе Кредитные карты в поле по плану показывалась дата из листа TOTAL в соответствии с датой...
т.е. мне надо чтобы из листа TOTAl в зависимости какую дату я указал в листе Кредитные карты в поле по плану показывалась дата из листа TOTAL в соответствии с датой... Warmorger
Сообщение т.е. мне надо чтобы из листа TOTAl в зависимости какую дату я указал в листе Кредитные карты в поле по плану показывалась дата из листа TOTAL в соответствии с датой... Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 16:32
Russel
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:42 |
Исправил Вашу формулу в а29: Код
=ГПР(ДАТА(ГОД(C1);МЕСЯЦ(C1);1);'TOTAL 2014-2016 (2)'!4:6;3;0)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Исправил Вашу формулу в а29: Код
Автор - Russel Дата добавления - 03.03.2014 в 16:42
Warmorger
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:46 |
Вот спасибо большое, то что нужно.
Сообщение Вот спасибо большое, то что нужно. Автор - Warmorger Дата добавления - 03.03.2014 в 16:46
Warmorger
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:46 |
=ВПР(ДАТА(ГОД(A17);МЕСЯЦ(A17);ДЕНЬ(A17));'Лист'!I5:O9;2;0) Вот написал через ВПР и все нормально тоже работает только разумеется не в строке, а в столбце Но хотел бы узнать можно ли как-нить добавить условие, чтобы он искал не только по дате, но и по другому полю, т.к. в дате идет разбивка по типам поэтому и надо еще и по Типам
=ВПР(ДАТА(ГОД(A17);МЕСЯЦ(A17);ДЕНЬ(A17));'Лист'!I5:O9;2;0) Вот написал через ВПР и все нормально тоже работает только разумеется не в строке, а в столбце Но хотел бы узнать можно ли как-нить добавить условие, чтобы он искал не только по дате, но и по другому полю, т.к. в дате идет разбивка по типам поэтому и надо еще и по Типам Warmorger
Сообщение =ВПР(ДАТА(ГОД(A17);МЕСЯЦ(A17);ДЕНЬ(A17));'Лист'!I5:O9;2;0) Вот написал через ВПР и все нормально тоже работает только разумеется не в строке, а в столбце Но хотел бы узнать можно ли как-нить добавить условие, чтобы он искал не только по дате, но и по другому полю, т.к. в дате идет разбивка по типам поэтому и надо еще и по Типам Автор - Warmorger Дата добавления - 04.03.2014 в 11:46
Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:36 |
Warmorger
Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:57 |
да прочитал, вроде бы пока все ок. А подскажите каким образом сделать так что если через ВПР он не находит значение, то вместо "#Н/Д" ставился 0?
да прочитал, вроде бы пока все ок. А подскажите каким образом сделать так что если через ВПР он не находит значение, то вместо "#Н/Д" ставился 0? Warmorger
Сообщение да прочитал, вроде бы пока все ок. А подскажите каким образом сделать так что если через ВПР он не находит значение, то вместо "#Н/Д" ставился 0? Автор - Warmorger Дата добавления - 04.03.2014 в 13:57
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:48 |
это простоКод
=ЕСЛИОШИБКА(формула;0)
это простоКод
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 14:49
Сообщение это простоКод
Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 14:48
Hugo
Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:49 |
Вот через "если ошибка" и делайте. Есть такие функции.
Вот через "если ошибка" и делайте. Есть такие функции. Hugo
Сообщение Вот через "если ошибка" и делайте. Есть такие функции. Автор - Hugo Дата добавления - 04.03.2014 в 14:49
