= Мир MS Excel/Вывод данных из одного листа в другой... - Мир MS Excel
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:03 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется вопрос...
Есть 2 Листа. на одном есть поля: дата/значение
на втором листе имеются данные в соответствии дата-значение, но в столбик в разрезе месяца, т.е.
дата Mar-14 Apr-14 May-14
значение 10 20 30
Как сделать, чтобы в первый лист в зависимости от значения поля Дата(оно равно значению поля "Дата" во 2 листе) проставлялось значение из поля "значения" Лист2 соответственно.
Всю голову сломал:(
СообщениеДобрый день.
Имеется вопрос...
значение 10 20 30
Всю голову сломал:(
Автор - Warmorger
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:03
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:13 | Сообщение № 2
Хочу заметить, что функция ВРП не подходит, т.к. искать надо по строке совпадение и потом в столбце брать значение, а не наоборот:(
СообщениеХочу заметить, что функция ВРП не подходит, т.к. искать надо по строке совпадение и потом в столбце брать значение, а не наоборот:(
Автор - Warmorger
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:13
китин Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:20 | Сообщение № 3
ну про ВПР вам наверное виднее :D .попытайте тогда ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ
смотрите тута
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.03.2014, 15:23
Сообщениену про ВПР вам наверное виднее :D .попытайте тогда ИНДЕКС вкупе с ПОИСКПОЗ
смотрите тута
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:20
Pelena Дата: Понедельник, 03.03.2014, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Если не ВПР(), так ГПР() подойдёт
Конкретнее при наличии файла с примером
Дата добавления - 03.03.2014 в 15:36
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:24 | Сообщение № 5
пример файла во вложении. Интересует значение поля Выдано, план,шт...
оно должно быть рано значению поля тотал при условии что даты совпадают....
К сообщению приложен файл: ___123.xlsx (33.6 Kb)
Сообщениепример файла во вложении. Интересует значение поля Выдано, план,шт...
Автор - Warmorger
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:24
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:24 | Сообщение № 6
тоже думал что ГПР подошел бы, но никак не могу написать решение с учетом функции ЕСЛИ
Сообщениетоже думал что ГПР подошел бы, но никак не могу написать решение с учетом функции ЕСЛИ
Автор - Warmorger
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:25 | Сообщение № 7
или может быть другой вариант предложите...
Сообщениеили может быть другой вариант предложите...
Автор - Warmorger
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:25
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:32 | Сообщение № 8
т.е. мне надо чтобы из листа TOTAl в зависимости какую дату я указал в листе Кредитные карты в поле по плану показывалась дата из листа TOTAL в соответствии с датой...
Сообщениет.е. мне надо чтобы из листа TOTAl в зависимости какую дату я указал в листе Кредитные карты в поле по плану показывалась дата из листа TOTAL в соответствии с датой...
Автор - Warmorger
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:32
Russel Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:42 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Исправил Вашу формулу в а29:
=ГПР(ДАТА(ГОД(C1);МЕСЯЦ(C1);1);'TOTAL 2014-2016 (2)'!4:6;3;0)
QIWI 9173973973
СообщениеИсправил Вашу формулу в а29:
Автор - Russel
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:42
Warmorger Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:46 | Сообщение № 10
Вот спасибо большое, то что нужно.
СообщениеВот спасибо большое, то что нужно.
Автор - Warmorger
Дата добавления - 03.03.2014 в 16:46
Warmorger Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:46 | Сообщение № 11
=ВПР(ДАТА(ГОД(A17);МЕСЯЦ(A17);ДЕНЬ(A17));'Лист'!I5:O9;2;0)
Вот написал через ВПР и все нормально тоже работает только разумеется не в строке, а в столбце
Но хотел бы узнать можно ли как-нить добавить условие, чтобы он искал не только по дате, но и по другому полю, т.к. в дате идет разбивка по типам поэтому и надо еще и по Типам
Сообщение=ВПР(ДАТА(ГОД(A17);МЕСЯЦ(A17);ДЕНЬ(A17));'Лист'!I5:O9;2;0)
Автор - Warmorger
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:46
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 12:36 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
На сайте есть хорошая статья
ВПР() по двум или более критериям
СообщениеНа сайте есть хорошая статья
Дата добавления - 04.03.2014 в 12:36
Warmorger Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:57 | Сообщение № 13
да прочитал, вроде бы пока все ок.
А подскажите каким образом сделать так что если через ВПР он не находит значение, то вместо "#Н/Д" ставился 0?
Сообщениеда прочитал, вроде бы пока все ок.
Автор - Warmorger
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:57
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:48 | Сообщение № 14
это просто
=ЕСЛИОШИБКА(формула;0)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 14:49
Сообщениеэто просто
Дата добавления - 04.03.2014 в 14:48
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2014, 14:49 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Вот через "если ошибка" и делайте. Есть такие функции.
СообщениеВот через "если ошибка" и делайте. Есть такие функции.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2014 в 14:49
