= Мир MS Excel/Суммирование данных по дввум критериям - Мир MS Excel
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:19 | Сообщение № 1
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток!
Гуру Экселя, помогите разобраться мне со следующим случаем. Мои поиски уже готового решения в интернете ни к чему не привели.
Необходимо суммирование данных по дням месяца (с начала по текущую дату), где дата стоит по умолчанию "=СЕГОДНЯ()", все получается как и должно при применении "=СУММЕСЛИ", но бывают моменты когда необходимо произвести суммирование на уже прошедшую дату, а формулы менять нельзя. Так вот, возможно ли сделать так, чтобы при необходимости при ввоте даты вручную в заранее отведенную ячейку суммирование уже производилось относительно той даты на которую хотим произвести суммирование.
Получается один критерий постоянный, а вычесления по второму производится принудительно при вводе даты вручную (в заранее отведенную для этого ячейку)
Прошу прощения если выражаюсь непонятно, но возможно файл с примером во вложении прояснит ситуацию.
К сообщению приложен файл: 7557400.xls (26.5 Kb)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:19
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
=ЕСЛИ(G13="";СУММЕСЛИ(H11:AL11;СЦЕПИТЬ("<=";ДЕНЬ(G11));H12:AL12);СУММЕСЛИ(H11:AL11;СЦЕПИТЬ("<=";ДЕНЬ(G13));H12:AL12))
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:36
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:38 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Покороче:
=СУММЕСЛИ(H11:AL11;СЦЕПИТЬ("<=";ЕСЛИ(G13="";ДЕНЬ(G11);ДЕНЬ(G13)));H12:AL12)
QIWI 9173973973
СообщениеПокороче:
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:38
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Или, если оставлять промежуточные ячейки, то в G9
=ЕСЛИ(G13="";ДЕНЬ(G11);ДЕНЬ(G13))
СообщениеИли, если оставлять промежуточные ячейки, то в G9
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:40
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
Russel, возможно это и есть решение моей проблемы, но я пользуюсь формулами на русском, Ваши не совсем мне понятны (их принцып) а при вставке Вашей форму лы выдает ошибку ссылаясь на этот фрагмент "",SUMIF
Что бы это могло быть?
СообщениеRussel, возможно это и есть решение моей проблемы, но я пользуюсь формулами на русском, Ваши не совсем мне понятны (их принцып) а при вставке Вашей форму лы выдает ошибку ссылаясь на этот фрагмент "",SUMIF
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:41
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Для перевода формулы нажмите флажок слева от неё
СообщениеДля перевода формулы нажмите флажок слева от неё
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:42 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
В ячейке G13 должна быть либо дата, либо пустота. Формула на русском.
QIWI 9173973973
СообщениеВ ячейке G13 должна быть либо дата, либо пустота. Формула на русском.
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:42 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Pelena, аналогично (((( выдает ошибку на часть формулы "",DAY
что я делаю не так?
СообщениеPelena, аналогично (((( выдает ошибку на часть формулы "",DAY
что я делаю не так?
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:46 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Версия Excel какая?
QIWI 9173973973
СообщениеВерсия Excel какая?
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:46
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:46 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
Pelena, у меня слева от формулы три флажка "вставить функцию" "ввод" и "отмена"
СообщениеPelena, у меня слева от формулы три флажка "вставить функцию" "ввод" и "отмена"
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:47 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
Russel, у меня 2010
СообщениеRussel, у меня 2010
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:47
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:47 | Сообщение № 12
ну как то так.кстати можно обойтись здесь и без доп.ячеек
=ЕСЛИ(G13="";СУММЕСЛИ(H11:AL11;"<="&ДЕНЬ(G11);H12:AL12);СУММЕСЛИ(H11:AL11;"<="&ДЕНЬ(G13);H12:AL12))
отвлекли. >(
К сообщению приложен файл: VEKTORVSFREEMAN.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 10:48
Сообщениену как то так.кстати можно обойтись здесь и без доп.ячеек
отвлекли. >(
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:48 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Все должно работать
К сообщению приложен файл: 4442620.xls (27.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВсе должно работать
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:51 | Сообщение № 14
Репутация: 130 ±
китин, Russel, Pelena,
Ребята спасибо огромное!!! Очень помогли! Сейчас буду закреплять полученый опыт!
СПАСИБО!
Вопрос закрыт))))
Сообщениекитин, Russel, Pelena,
СПАСИБО!
Вопрос закрыт))))
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:51
Russel Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:56 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
Поясняю:
=СУММЕСЛИ(H11:AL11; - проверяемый диапазон
СЦЕПИТЬ("<="; - собираем критерий - собственно знак
ЕСЛИ(G13=""; - если G13 пустая
ДЕНЬ(G11); - то используем в критерии G11
ДЕНЬ(G13))); - иначе - используем G13
H12:AL12) - суммируемый диапазон
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 04.03.2014, 10:57
Поясняю:
Автор - Russel
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:56
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:59 | Сообщение № 16
Репутация: 130 ±
Russel, Спасибо, все понятно изложил!
СообщениеRussel, Спасибо, все понятно изложил!
Дата добавления - 04.03.2014 в 10:59
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:07 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
VEKTORVSFREEMAN, кнопка слева от формулы В ПОСТЕ :)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, кнопка слева от формулы В ПОСТЕ :)
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:07
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:09 | Сообщение № 18
Репутация: 130 ±
Pelena, :D совсем слепой B) не заметил. Спасибо!
СообщениеPelena, :D совсем слепой B) не заметил. Спасибо!
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:09
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:12 | Сообщение № 19
Репутация: 130 ±
Ребят, случаем в догонку не подскажите, как можно удалять строки на защищенном листе??
К примеру заполнили мои подрядчики график (в котором ячейки с формулами защищены) а если остались пустые строки, то что бы они могли их удалить???
СообщениеРебят, случаем в догонку не подскажите, как можно удалять строки на защищенном листе??
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:12
Pelena Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:14 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
Это к теме не относится.
Не будем нарушать Правила форума
СообщениеЭто к теме не относится.
Дата добавления - 04.03.2014 в 11:14
