Суммирование данных по дввум критериям
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:19 |
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток! Гуру Экселя, помогите разобраться мне со следующим случаем. Мои поиски уже готового решения в интернете ни к чему не привели. Необходимо суммирование данных по дням месяца (с начала по текущую дату), где дата стоит по умолчанию "=СЕГОДНЯ()", все получается как и должно при применении "=СУММЕСЛИ", но бывают моменты когда необходимо произвести суммирование на уже прошедшую дату, а формулы менять нельзя. Так вот, возможно ли сделать так, чтобы при необходимости при ввоте даты вручную в заранее отведенную ячейку суммирование уже производилось относительно той даты на которую хотим произвести суммирование. Получается один критерий постоянный, а вычесления по второму производится принудительно при вводе даты вручную (в заранее отведенную для этого ячейку) Прошу прощения если выражаюсь непонятно, но возможно файл с примером во вложении прояснит ситуацию.
Доброго времени суток! Гуру Экселя, помогите разобраться мне со следующим случаем. Мои поиски уже готового решения в интернете ни к чему не привели. Необходимо суммирование данных по дням месяца (с начала по текущую дату), где дата стоит по умолчанию "=СЕГОДНЯ()", все получается как и должно при применении "=СУММЕСЛИ", но бывают моменты когда необходимо произвести суммирование на уже прошедшую дату, а формулы менять нельзя. Так вот, возможно ли сделать так, чтобы при необходимости при ввоте даты вручную в заранее отведенную ячейку суммирование уже производилось относительно той даты на которую хотим произвести суммирование. Получается один критерий постоянный, а вычесления по второму производится принудительно при вводе даты вручную (в заранее отведенную для этого ячейку) Прошу прощения если выражаюсь непонятно, но возможно файл с примером во вложении прояснит ситуацию. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Доброго времени суток! Гуру Экселя, помогите разобраться мне со следующим случаем. Мои поиски уже готового решения в интернете ни к чему не привели. Необходимо суммирование данных по дням месяца (с начала по текущую дату), где дата стоит по умолчанию "=СЕГОДНЯ()", все получается как и должно при применении "=СУММЕСЛИ", но бывают моменты когда необходимо произвести суммирование на уже прошедшую дату, а формулы менять нельзя. Так вот, возможно ли сделать так, чтобы при необходимости при ввоте даты вручную в заранее отведенную ячейку суммирование уже производилось относительно той даты на которую хотим произвести суммирование. Получается один критерий постоянный, а вычесления по второму производится принудительно при вводе даты вручную (в заранее отведенную для этого ячейку) Прошу прощения если выражаюсь непонятно, но возможно файл с примером во вложении прояснит ситуацию. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:19
Russel
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:36 |
=ЕСЛИ(G13="";СУММЕСЛИ(H11:AL11;СЦЕПИТЬ("<=";ДЕНЬ(G11));H12:AL12);СУММЕСЛИ(H11:AL11;СЦЕПИТЬ("<=";ДЕНЬ(G13));H12:AL12))
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Код
Автор - Russel Дата добавления - 04.03.2014 в 10:36
Russel
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:38 |
Покороче: Код
=СУММЕСЛИ(H11:AL11;СЦЕПИТЬ("<=";ЕСЛИ(G13="";ДЕНЬ(G11);ДЕНЬ(G13)));H12:AL12)
Покороче: Код
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Покороче: Код
Автор - Russel Дата добавления - 04.03.2014 в 10:38
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:40 |
Или, если оставлять промежуточные ячейки, то в G9 Код
=ЕСЛИ(G13="";ДЕНЬ(G11);ДЕНЬ(G13))
Сообщение Или, если оставлять промежуточные ячейки, то в G9 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2014 в 10:40
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:41 |
Russel, возможно это и есть решение моей проблемы, но я пользуюсь формулами на русском, Ваши не совсем мне понятны (их принцып) а при вставке Вашей форму лы выдает ошибку ссылаясь на этот фрагмент "",SUMIF Что бы это могло быть?
Russel, возможно это и есть решение моей проблемы, но я пользуюсь формулами на русском, Ваши не совсем мне понятны (их принцып) а при вставке Вашей форму лы выдает ошибку ссылаясь на этот фрагмент "",SUMIF Что бы это могло быть? VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Russel, возможно это и есть решение моей проблемы, но я пользуюсь формулами на русском, Ваши не совсем мне понятны (их принцып) а при вставке Вашей форму лы выдает ошибку ссылаясь на этот фрагмент "",SUMIF Что бы это могло быть? Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:41
Для перевода формулы нажмите флажок слева от неё
Для перевода формулы нажмите флажок слева от неё Pelena
Сообщение Для перевода формулы нажмите флажок слева от неё Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2014 в 10:41
Russel
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:42 |
В ячейке G13 должна быть либо дата, либо пустота. Формула на русском.
В ячейке G13 должна быть либо дата, либо пустота. Формула на русском. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение В ячейке G13 должна быть либо дата, либо пустота. Формула на русском. Автор - Russel Дата добавления - 04.03.2014 в 10:42
VEKTORVSFREEMAN
Pelena , аналогично (((( выдает ошибку на часть формулы "",DAY что я делаю не так?
Pelena , аналогично (((( выдает ошибку на часть формулы "",DAY что я делаю не так?VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Pelena , аналогично (((( выдает ошибку на часть формулы "",DAY что я делаю не так?Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:42
Russel
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:46 |
Версия Excel какая?
QIWI 9173973973
Сообщение Версия Excel какая? Автор - Russel Дата добавления - 04.03.2014 в 10:46
VEKTORVSFREEMAN
Pelena , у меня слева от формулы три флажка "вставить функцию" "ввод" и "отмена"
Pelena , у меня слева от формулы три флажка "вставить функцию" "ввод" и "отмена"VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Pelena , у меня слева от формулы три флажка "вставить функцию" "ввод" и "отмена"Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:46
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:47 |
Russel , у меня 2010
Сообщение Russel , у меня 2010Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:47
китин
ну как то так.кстати можно обойтись здесь и без доп.ячеекКод
=ЕСЛИ(G13="";СУММЕСЛИ(H11:AL11;"<="&ДЕНЬ(G11);H12:AL12);СУММЕСЛИ(H11:AL11;"<="&ДЕНЬ(G13);H12:AL12))
отвлекли.
отвлекли. китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 10:48
Сообщение ну как то так.кстати можно обойтись здесь и без доп.ячеекКод
отвлекли. Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 10:47
Russel
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:48 |
Все должно работать
QIWI 9173973973
Сообщение Все должно работать Автор - Russel Дата добавления - 04.03.2014 в 10:48
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:51 |
китин , Russel , Pelena , Ребята спасибо огромное!!! Очень помогли! Сейчас буду закреплять полученый опыт! СПАСИБО! Вопрос закрыт))))
китин , Russel , Pelena , Ребята спасибо огромное!!! Очень помогли! Сейчас буду закреплять полученый опыт! СПАСИБО! Вопрос закрыт))))VEKTORVSFREEMAN
Сообщение китин , Russel , Pelena , Ребята спасибо огромное!!! Очень помогли! Сейчас буду закреплять полученый опыт! СПАСИБО! Вопрос закрыт))))Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:51
Russel
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:56 |
Поясняю: =СУММЕСЛИ(H11:AL11; - проверяемый диапазон СЦЕПИТЬ("<="; - собираем критерий - собственно знак ЕСЛИ(G13=""; - если G13 пустая ДЕНЬ(G11); - то используем в критерии G11 ДЕНЬ(G13))); - иначе - используем G13 H12:AL12) - суммируемый диапазон
Поясняю: =СУММЕСЛИ(H11:AL11; - проверяемый диапазон СЦЕПИТЬ("<="; - собираем критерий - собственно знак ЕСЛИ(G13=""; - если G13 пустая ДЕНЬ(G11); - то используем в критерии G11 ДЕНЬ(G13))); - иначе - используем G13 H12:AL12) - суммируемый диапазонRussel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 04.03.2014, 10:57
Сообщение Ваши не совсем мне понятны (их принцып)
Поясняю: =СУММЕСЛИ(H11:AL11; - проверяемый диапазон СЦЕПИТЬ("<="; - собираем критерий - собственно знак ЕСЛИ(G13=""; - если G13 пустая ДЕНЬ(G11); - то используем в критерии G11 ДЕНЬ(G13))); - иначе - используем G13 H12:AL12) - суммируемый диапазонАвтор - Russel Дата добавления - 04.03.2014 в 10:56
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:59 |
Сообщение № 16
Russel , Спасибо, все понятно изложил!
Сообщение Russel , Спасибо, все понятно изложил!Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 10:59
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:07 |
Сообщение № 17
VEKTORVSFREEMAN , кнопка слева от формулы В ПОСТЕ
VEKTORVSFREEMAN , кнопка слева от формулы В ПОСТЕ Pelena
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , кнопка слева от формулы В ПОСТЕ Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2014 в 11:07
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:09 |
Сообщение № 18
Pelena , совсем слепой не заметил. Спасибо!
Сообщение Pelena , совсем слепой не заметил. Спасибо!Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 11:09
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:12 |
Сообщение № 19
Ребят, случаем в догонку не подскажите, как можно удалять строки на защищенном листе?? К примеру заполнили мои подрядчики график (в котором ячейки с формулами защищены) а если остались пустые строки, то что бы они могли их удалить???
Ребят, случаем в догонку не подскажите, как можно удалять строки на защищенном листе?? К примеру заполнили мои подрядчики график (в котором ячейки с формулами защищены) а если остались пустые строки, то что бы они могли их удалить??? VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Ребят, случаем в догонку не подскажите, как можно удалять строки на защищенном листе?? К примеру заполнили мои подрядчики график (в котором ячейки с формулами защищены) а если остались пустые строки, то что бы они могли их удалить??? Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 04.03.2014 в 11:12
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:14 |
Сообщение № 20
Это к теме не относится. Не будем нарушать Правила форума
Это к теме не относится. Не будем нарушать Правила форума Pelena
Сообщение Это к теме не относится. Не будем нарушать Правила форума Автор - Pelena Дата добавления - 04.03.2014 в 11:14
