= Мир MS Excel/Перенос строки по критерию из одной таблицы в другую - Мир MS Excel
kazityrs Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:50 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки XL и VBA прошу оказать содействие в решении возникшей проблемы
Есть таблица № 1 со множеством столбцов и ещё большим количеством строк. Содержание ячеек представлено в виде текстовой информации, дат, цен, текстовой информацией, выбираемой из выпадающего списка.
Как сделать так, чтобы в Таблице № 2 очередного листа книги отражалась (дублировалась) информация лишь по нескольким ячейкам Таблицы № 1, но только после того как в Таблице № 1 будет выбрано определенное значение. То есть, если в Таблице № 1 в Заголовке 12 какой-либо строчки появляется нужное значение, тогда эта строчка с определенным (меньшим) набором ячеек переносится в Таблицу № 2 и встает по порядку.
К сообщению приложен файл: 0991449.xls (30.0 Kb)
Автор - kazityrs
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:50
gling Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:59 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Как узнать что оно нужное? Будет отметка нужности то функции ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ Вам помогут. Да еще наверно СЧЁТЕСЛИ к ним (это чтоб по порядку), а для макроса тоже необходима отметка нужности.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 04.03.2014, 21:02
Автор - gling
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:59
kazityrs Дата: Среда, 05.03.2014, 14:37 | Сообщение № 3
Узнать просто. Я сам его выбираю в любой ячейке столбца с заколовком 12 из выпадающего списка. В выпадающем списке разные слова и при выборке нужного, должны происходить определнные собития
СообщениеУзнать просто. Я сам его выбираю в любой ячейке столбца с заколовком 12 из выпадающего списка. В выпадающем списке разные слова и при выборке нужного, должны происходить определнные собития
Автор - kazityrs
Дата добавления - 05.03.2014 в 14:37
Hugo Дата: Среда, 05.03.2014, 14:40 | Сообщение № 4
Репутация: 815 ±
Вы уверены что нужно переносить?
Вообще я задачу не понял...
СообщениеВы уверены что нужно переносить?
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.03.2014 в 14:40
kazityrs Дата: Среда, 05.03.2014, 15:06 | Сообщение № 5
Жаль! Хорошо, попробую переделать приложенный файл
СообщениеЖаль! Хорошо, попробую переделать приложенный файл
Автор - kazityrs
Дата добавления - 05.03.2014 в 15:06
китин Дата: Среда, 05.03.2014, 15:29 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
ну не знаю,как понял задачку
К сообщению приложен файл: kazityrs.xlsx (14.3 Kb)
Сообщениену не знаю,как понял задачку
Дата добавления - 05.03.2014 в 15:29
kazityrs Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:18 | Сообщение № 7
yes китин, спасибо большое. По-моему то что надо! Таких примеров в книжках нет. Или не те книжки почитываю. А будет ли рабоать формула, если в Заколовке 12 будет выражение "верно, проверить завтра"? И, ещё, будет ли работать формула, если я добавлю третью и последующие странички? То есть, если в заголовке 12 первой странички выбирается ключевое слова "оперативно", то запись с определенным набором ячеек этой строчки появляется в табличке третьей странички и т.п.?
Сообщение отредактировал kazityrs - Четверг, 06.03.2014, 19:50
Сообщениеyes китин, спасибо большое. По-моему то что надо! Таких примеров в книжках нет. Или не те книжки почитываю. А будет ли рабоать формула, если в Заколовке 12 будет выражение "верно, проверить завтра"? И, ещё, будет ли работать формула, если я добавлю третью и последующие странички? То есть, если в заголовке 12 первой странички выбирается ключевое слова "оперативно", то запись с определенным набором ячеек этой строчки появляется в табличке третьей странички и т.п.?
Автор - kazityrs
Дата добавления - 06.03.2014 в 19:18
китин Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:13 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
смотрите
К сообщению приложен файл: 3235955.xlsx (18.3 Kb)
Сообщениесмотрите
Дата добавления - 07.03.2014 в 08:13
kazityrs Дата: Понедельник, 10.03.2014, 19:24 | Сообщение № 9
китин, Добрый день!
Что-то не получается. Перенес формулу в рабочий файл. Подправил ссылки, чуть увеличил количество столбцов в таблице с результатами, но в ячейках пусто. Только формулы в строке формул. Обратил внимание на то, что если при выделенной ячейке установить курсор в строку формул, то пропадают фигурные скобки и XL выдает сообщение "Нельзя изменять часть массива". И больше ничего сделать невозможно. Приходится отключать, снимая задачу через диспетчер задач ПК. Значения в части формулы ... СТРОКА(A1));ПОИСКПОЗ(A$4; ... не изменяются, в каждой ячейке одинаковые
Сообщениекитин, Добрый день!
Автор - kazityrs
Дата добавления - 10.03.2014 в 19:24
китин Дата: Вторник, 11.03.2014, 07:47 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
kazityrsи вам добрый.
формула вводится не в диапазон,а в одну ячейку с трехпальцевым вводом.а потом протягивается на нужный диапазон.
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 11.03.2014, 07:47
Сообщениеkazityrsи вам добрый.
Дата добавления - 11.03.2014 в 07:47
kazityrs Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:09 | Сообщение № 11
китин, да, так и зделал сейчас. Все хорошо. Вижу формулу в строке формул при выделенной ячеке. Но, вместо значения в ячейке пустота...
Сообщениекитин, да, так и зделал сейчас. Все хорошо. Вижу формулу в строке формул при выделенной ячеке. Но, вместо значения в ячейке пустота...
Автор - kazityrs
Дата добавления - 18.03.2014 в 12:09
китин Дата: Вторник, 18.03.2014, 12:46 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
покажите кусок реального файла с формулой.так трудно что то сказать.какая то ошибка вылезает
Сообщениепокажите кусок реального файла с формулой.так трудно что то сказать.какая то ошибка вылезает
Дата добавления - 18.03.2014 в 12:46
kazityrs Дата: Среда, 02.04.2014, 20:12 | Сообщение № 13
Всё, ошибка решена - не верные значения вносил. Все замечательно. Вот только очередная проблема. Если продолжать список во вкладке "Лист1", то значения в другие вкладки не переносятся пока не изменишь диапазоны в формуле. Как можно исправить?
Автор - kazityrs
Дата добавления - 02.04.2014 в 20:12
китин Дата: Четверг, 03.04.2014, 08:39 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
поставьте сразу большие диапазоны,заведомо большие,чем может быть.можно конечно поиграться со СМЕЩ,но формулы и так тяжелые,а со СМЕЩ и вообще..... %)
Сообщениепоставьте сразу большие диапазоны,заведомо большие,чем может быть.можно конечно поиграться со СМЕЩ,но формулы и так тяжелые,а со СМЕЩ и вообще..... %)
Дата добавления - 03.04.2014 в 08:39
To4ka Дата: Среда, 14.05.2014, 09:26 | Сообщение № 15
китин, Добрый день!
Пытаюсь использовать Вашу формулу но у меня не получается. Объясните, пожалуйста, что я делаю не так. Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 3158339.xlsx (21.9 Kb)
Автор - To4ka
Дата добавления - 14.05.2014 в 09:26
китин Дата: Среда, 14.05.2014, 09:47 | Сообщение № 16
Репутация: 1079 ±
To4ka, здравствуйте.диапазончики малость неправильные.вместо
СТРОКА(КС!$A$1:$A$63)
надо прописать
СТРОКА(КС!$A$6:$A$63)-5
[offtop] To4ka, а если бы меня сегодня не было на форуме?лучше не обращаться конкретно к одному из форумчан-быстрее помогут
К сообщению приложен файл: To4ka.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеTo4ka, здравствуйте.диапазончики малость неправильные.вместо
надо прописать
Дата добавления - 14.05.2014 в 09:47
To4ka Дата: Среда, 14.05.2014, 10:01 | Сообщение № 17
Спасибо большое !!
СообщениеСпасибо большое !!
Автор - To4ka
Дата добавления - 14.05.2014 в 10:01
chulpan Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:44 | Сообщение № 18
китин,
А можно ли как условие принять >0. Т.Е если значение в ячейке =0 то строка остаестя, а если >0 то строка переносится на следующий лист? китин,
Чулпан
Сообщениекитин,
Автор - chulpan
Дата добавления - 30.03.2017 в 13:44
китин Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:58 | Сообщение № 19
Репутация: 1079 ±
chulpan, вы думаете, что я три года держу в памяти именно эту тему? не помню я. приложите ваш пример, лучше в новой теме. будем вспоминать
[p.s.]вы смелый человек. за три года воды много утекло, а китин все еще здесь :D
[moder]В новой. Эту закрываю[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 30.03.2017, 14:00
Сообщениеchulpan, вы думаете, что я три года держу в памяти именно эту тему? не помню я. приложите ваш пример, лучше в новой теме. будем вспоминать
Дата добавления - 30.03.2017 в 13:58
