Получить сумму по дню недели
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:43 |
Добрый день. На первом листе находятся 2 таблицы, которые нужно заполнить соответствующими суммами из второго листа по определенному дню недели,т.е. если дата 03.03.2014 то это вторник первой недели месяца и значит что соответствующая сумма попадет в первую строку второго столбца заполняемой таблицы листа 1 и с условием товарного напраления
Добрый день. На первом листе находятся 2 таблицы, которые нужно заполнить соответствующими суммами из второго листа по определенному дню недели,т.е. если дата 03.03.2014 то это вторник первой недели месяца и значит что соответствующая сумма попадет в первую строку второго столбца заполняемой таблицы листа 1 и с условием товарного напраления l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 14.03.2014, 14:27
Сообщение Добрый день. На первом листе находятся 2 таблицы, которые нужно заполнить соответствующими суммами из второго листа по определенному дню недели,т.е. если дата 03.03.2014 то это вторник первой недели месяца и значит что соответствующая сумма попадет в первую строку второго столбца заполняемой таблицы листа 1 и с условием товарного напраления Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 13:43
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:36 |
написала такую формулу Код
=СУММПРОИЗВ(($B$3:$B$169=$B$7)*(ДЕНЬНЕД(C3:$C$169)=1)*(D3:$D$169))
но разбивает только по дням недели, но не разделяет на сами недели.
но разбивает только по дням недели, но не разделяет на сами недели. l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 14.03.2014, 14:59
Сообщение написала такую формулу Код
но разбивает только по дням недели, но не разделяет на сами недели. Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 14:36
igrtsk
Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:58 |
Я, в целом, тоже бестолочь. Но мне кажется надо изменить несколько подход: 1 марта это не 1-я неделя, а на самом деле 9 неделя в году. Вам ведь явно придется анализом заниматься в течение года. Как формулами определяем день недели и номер недели месяца, а потом сводная таблица. Как пример
Я, в целом, тоже бестолочь. Но мне кажется надо изменить несколько подход: 1 марта это не 1-я неделя, а на самом деле 9 неделя в году. Вам ведь явно придется анализом заниматься в течение года. Как формулами определяем день недели и номер недели месяца, а потом сводная таблица. Как пример igrtsk
Сообщение Я, в целом, тоже бестолочь. Но мне кажется надо изменить несколько подход: 1 марта это не 1-я неделя, а на самом деле 9 неделя в году. Вам ведь явно придется анализом заниматься в течение года. Как формулами определяем день недели и номер недели месяца, а потом сводная таблица. Как пример Автор - igrtsk Дата добавления - 14.03.2014 в 14:58
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:02 |
нужно именно формулой получать значения, есть несколько таблиц по каждому бизнес -направлению и их нужно заполнять данными из второго листа.
нужно именно формулой получать значения, есть несколько таблиц по каждому бизнес -направлению и их нужно заполнять данными из второго листа. l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 14.03.2014, 15:32
Сообщение нужно именно формулой получать значения, есть несколько таблиц по каждому бизнес -направлению и их нужно заполнять данными из второго листа. Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 15:02
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:08 |
Так подойдет?
Сообщение Так подойдет? Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 15:08
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:13 |
интересная формула, но она не учитывает Товарное направление. то есть, есть несколько таблиц: 1-я: зч для к иномаркам грузовым и 2-я: ЗЧ к иномаркам легковым и их заполняем. Можно как -то Вашу формулу объединить с моей?
интересная формула, но она не учитывает Товарное направление. то есть, есть несколько таблиц: 1-я: зч для к иномаркам грузовым и 2-я: ЗЧ к иномаркам легковым и их заполняем. Можно как -то Вашу формулу объединить с моей? l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 14.03.2014, 15:16
Сообщение интересная формула, но она не учитывает Товарное направление. то есть, есть несколько таблиц: 1-я: зч для к иномаркам грузовым и 2-я: ЗЧ к иномаркам легковым и их заполняем. Можно как -то Вашу формулу объединить с моей? Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 15:13
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:39 |
Тогда так
Сообщение Тогда так Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 15:39
Russel
Как вариант
QIWI 9173973973
Сообщение Как вариант Автор - Russel Дата добавления - 14.03.2014 в 15:39
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:46 |
Эти данные вставляются в сформированный отчет в виде обычной таблицы, поэтому нужна формула...
Эти данные вставляются в сформированный отчет в виде обычной таблицы, поэтому нужна формула... l-lisa
Сообщение Эти данные вставляются в сформированный отчет в виде обычной таблицы, поэтому нужна формула... Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 15:46
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:56 |
Что-то с календарем не так. Буду разбираться.
Что-то с календарем не так. Буду разбираться. AlexM
Сообщение Что-то с календарем не так. Буду разбираться. Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 15:56
Russel
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:58 |
Не понимаю, чем сводная не подходит А вот так?
Не понимаю, чем сводная не подходит А вот так? Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Не понимаю, чем сводная не подходит А вот так? Автор - Russel Дата добавления - 14.03.2014 в 15:58
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:03 |
А вот так
Нет, на листе отчета который нужно заполнять имеются несколько таблиц соответствующих каждому БН, поэтому нужна формула, т.к. сводная пригодна только для одной таблицы....данные постоянно добавляются и если даже сводную использовать, то нужно ее обновлять и т.д. в результате это просто не удобный вариант
А вот так
Нет, на листе отчета который нужно заполнять имеются несколько таблиц соответствующих каждому БН, поэтому нужна формула, т.к. сводная пригодна только для одной таблицы....данные постоянно добавляются и если даже сводную использовать, то нужно ее обновлять и т.д. в результате это просто не удобный вариантl-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Пятница, 14.03.2014, 16:06
А вот так
Нет, на листе отчета который нужно заполнять имеются несколько таблиц соответствующих каждому БН, поэтому нужна формула, т.к. сводная пригодна только для одной таблицы....данные постоянно добавляются и если даже сводную использовать, то нужно ее обновлять и т.д. в результате это просто не удобный вариантАвтор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 16:03
Russel
Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:31 |
Не хочу показаться назойливым, но сводных можно создавать сколько угодно много, можно сделать одну сводную для всех БН, сделать автоматическое обновление при открытии и т.д. Посмотрите формулу Алексея с моими допстолбцами. UPD: с учетом месяца
Не хочу показаться назойливым, но сводных можно создавать сколько угодно много, можно сделать одну сводную для всех БН, сделать автоматическое обновление при открытии и т.д. Посмотрите формулу Алексея с моими допстолбцами. UPD: с учетом месяцаRussel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 14.03.2014, 16:43
Сообщение т.к. сводная пригодна только для одной таблицы
Не хочу показаться назойливым, но сводных можно создавать сколько угодно много, можно сделать одну сводную для всех БН, сделать автоматическое обновление при открытии и т.д. Посмотрите формулу Алексея с моими допстолбцами. UPD: с учетом месяцаАвтор - Russel Дата добавления - 14.03.2014 в 16:31
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:42 |
В том то и дело, зачем создавать кучу сводных, утяжелять файл, если можно создать формулу.....с доп столбцами не подходит
В том то и дело, зачем создавать кучу сводных, утяжелять файл, если можно создать формулу.....с доп столбцами не подходитl-lisa
Сообщение Не хочу показаться назойливым, но сводных можно создавать сколько угодно много, можно сделать одну сводную для всех БН, сделать автоматическое обновление при открытии и т.д.
В том то и дело, зачем создавать кучу сводных, утяжелять файл, если можно создать формулу.....с доп столбцами не подходитАвтор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 16:42
Russel
Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:54 |
Слишком много у Вас ограничений Еще одна формула для В3, но с допстолбцами Месяц, Деньнед, Номнед в основной таблице: Код
=СУММЕСЛИМН(Лист2!$D:$D;Лист2!$B:$B;$A$1;Лист2!$G:$G;$A3;Лист2!$F:$F;B$2;Лист2!$E:$E;$A$2)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Слишком много у Вас ограничений Еще одна формула для В3, но с допстолбцами Месяц, Деньнед, Номнед в основной таблице: Код
Автор - Russel Дата добавления - 14.03.2014 в 16:54
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:57 |
Сообщение № 16
Разобрался с календарем
Разобрался с календарем AlexM
Сообщение Разобрался с календарем Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 17:57
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:16 |
Сообщение № 17
А разве нельзя что-то придумать без доп столбцов или календаря?
А разве нельзя что-то придумать без доп столбцов или календаря? l-lisa
Сообщение А разве нельзя что-то придумать без доп столбцов или календаря? Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 18:16
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:40 |
Сообщение № 18
Придумано уже. В моем файле календарь для справки, дополнительных столбцов нет.
Придумано уже. В моем файле календарь для справки, дополнительных столбцов нет. AlexM
Сообщение Придумано уже. В моем файле календарь для справки, дополнительных столбцов нет. Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 18:40
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:56 |
Сообщение № 19
Формулы попроще. В В3 формула Код
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$B$2:$B$1000=$A$1)*(--Лист2!$C$2:$C$1000=7*(СТРОКА(A1)-1)+СТОЛБЕЦ(A1)+$A$2-ДЕНЬНЕД($A$2;2))*Лист2!$D$2:$D$1000)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 14.03.2014, 18:56
Сообщение Формулы попроще. В В3 формула Код
Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 18:56
l-lisa
Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:08 |
Сообщение № 20
почему, когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д....суммировать нужно начиная с D3
почему, когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д....суммировать нужно начиная с D3 l-lisa
Сообщение почему, когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д....суммировать нужно начиная с D3 Автор - l-lisa Дата добавления - 14.03.2014 в 19:08
