= Мир MS Excel/автосохраниение предыдущих значений - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
mergin07 Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Помогите пожалуйста , как сделать так чтобы когда меняешь значение одной ячейки, предыдущее значение сохранялось в новой ячейке, например я в день несколько раз могу менять значение ячейки С3 ее предыдущее значение записывается в D3, итак каждый раз
СообщениеПомогите пожалуйста , как сделать так чтобы когда меняешь значение одной ячейки, предыдущее значение сохранялось в новой ячейке, например я в день несколько раз могу менять значение ячейки С3 ее предыдущее значение записывается в D3, итак каждый раз
Автор - mergin07
Дата добавления - 15.03.2014 в 19:49
amfor Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
В D3 , =C3
Семь бед - один RESET.
СообщениеВ D3 , =C3
Автор - amfor
Дата добавления - 15.03.2014 в 19:55
gling Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:56 | Сообщение № 3
Репутация: 792 ±
Чтобы сохранялось без изменений нужен макрос, а это в другом разделе форума.
ЯД-41001506838083
СообщениеЧтобы сохранялось без изменений нужен макрос, а это в другом разделе форума.
Автор - gling
Дата добавления - 15.03.2014 в 19:56
ShAM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 06:03 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
и отключить автоматическое вычисление. Также не забыть нажать F9 перед вводом в С3 нового значения.
Гемор полнейший :D
Гемор полнейший :D
Автор - ShAM
Дата добавления - 16.03.2014 в 06:03
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 08:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
код в модуле листа
Private Previous_Value
If Target.Cells.Count = 1 And Target.Address(0, 0) = "C3" Then Previous_Value = [C3]
If Target.Cells.Count = 1 And Target.Address(0, 0) = "C3" Then [D3] = Previous_Value
Сообщениекод в модуле листа
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 08:20
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:13 | Сообщение № 6
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
а куда вводить этот код, а в ячейку как внедрить этот код?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 16.03.2014, 16:52
Сообщениеа куда вводить этот код, а в ячейку как внедрить этот код?
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:13
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Код вставить в модуль листа вашего файла.
Мог бы и я это сделать, но вашего файла нет в сообщении.
В ячейку С3 и D3 ничего внедрять не надо. В С3 вставляете значения.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 14:47
СообщениеКод вставить в модуль листа вашего файла.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:17
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
http://f5.s.qip.ru/56TNXRvi.png вот такая ошибка выходит
Сообщениеhttp://f5.s.qip.ru/56TNXRvi.png вот такая ошибка выходит
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 14:58
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:02 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
В код модуля листа надо было вставить то что в рамке.
Уберите из модуля строку "код в модуле листа "
СообщениеВ код модуля листа надо было вставить то что в рамке.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 15:02
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:08 | Сообщение № 10
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
http://f5.s.qip.ru/56TNXRvj.png В СКРИНЕ ОООЧЕНЬ ВНЯТНО ОБЪЯСНИЛ, НАДЕЮСЬ НЕ БУДЕТ ДУРАЦКИХ СООБЩЕНИЙ ТИПА
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.5 Kb)
Сообщениеhttp://f5.s.qip.ru/56TNXRvj.png В СКРИНЕ ОООЧЕНЬ ВНЯТНО ОБЪЯСНИЛ, НАДЕЮСЬ НЕ БУДЕТ ДУРАЦКИХ СООБЩЕНИЙ ТИПА
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 15:08
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:35 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Не нравится мне такой тон.
У вас задача изменилась. Оказывается надо в столбце, а не в ячейке.
If Not Intersect(Range("C3:C10"), Target) Is Nothing Then Previous_Value = Target
If Not Intersect(Range("C3:C10"), Target) Is Nothing Then Target.Offset(0, 1) = Previous_Value
К сообщению приложен файл: mergin07.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 15:43
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 15:35
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:54 | Сообщение № 12
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Просто такие сообщения для прикола отнимают много времени.
Спасибо за помощь!, благодарю, все сделал
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 15:54
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:59 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
По хорошему надо модуль "Эта книга" дополнить кодом, который при открытии книги переместит курсор со столбца С, например на А1.
Для чего это нужно. Переменная запоминается по событию выбора ячейки. Если при открытии книги курсор находится на С3, и вы будете менять в этой ячейке значение, то переменная окажется пустой и в D3 ничего не запишется.
СообщениеПо хорошему надо модуль "Эта книга" дополнить кодом, который при открытии книги переместит курсор со столбца С, например на А1.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 15:59
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:04 | Сообщение № 14
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
ее, а там курсора не будет, данные в первом столбце берутся из другой ячейки, а как сделать чтобы данные со столбца с сохранялись в выбранный мною столбец , а не в соседний как в вашем случае?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 16.03.2014, 16:54
Сообщениеее, а там курсора не будет, данные в первом столбце берутся из другой ячейки, а как сделать чтобы данные со столбца с сохранялись в выбранный мною столбец , а не в соседний как в вашем случае?
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 16:04
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:11 | Сообщение № 15
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
http://f6.s.qip.ru/56TNXRvp.png
вот собственно сам файл
К сообщению приложен файл: 4434750.xlsx (27.4 Kb)
Сообщениеhttp://f6.s.qip.ru/56TNXRvp.png
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 16:11
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:25 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Опять задача другая. :(
Раньше меняли значения в столбце С, эти значения запоминались в переменную.
А теперь надо при изменении любого значения в столбцах E,H,K,N,Q и T запоминать в переменную значение из столбца В
Чувствуете разницу?
СообщениеОпять задача другая. :(
Чувствуете разницу?
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 16:25
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:30 | Сообщение № 17
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
Ладно, вопрос свой первый перефразирую чуть чуть по другому, я не профи в ексель и не думал что это критично.
Помогите пожалуйста , как сделать так чтобы когда меняется значение ячеек одного столбца, предыдущее значение сохранялось в новой столбце, например в день несколько раз могут менятся значения ячеек столбца С, ее предыдущее значение записывается в D3, итак каждый раз
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 16.03.2014, 16:55
СообщениеЛадно, вопрос свой первый перефразирую чуть чуть по другому, я не профи в ексель и не думал что это критично.
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 16:30
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:35 | Сообщение № 18
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
мдаа, задачка непростая получилась, может сделать так - после изменений всех значений нажимаю какую то кнопку и данные предыдущие сохраняются в новом столбце
Сообщениемдаа, задачка непростая получилась, может сделать так - после изменений всех значений нажимаю какую то кнопку и данные предыдущие сохраняются в новом столбце
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 16:35
mergin07 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:38 | Сообщение № 19
Репутация: -16 ±
Замечаний: 80% ±
было бы идеально если б можно сделать так - я меняю данные каждого брокера подряд, например E5, H5, K5, N5, Q5, и как только меняю последний столбец в строке 5 это Т5 предыдущее значение ячейки B5 записывается на С5
Сообщениебыло бы идеально если б можно сделать так - я меняю данные каждого брокера подряд, например E5, H5, K5, N5, Q5, и как только меняю последний столбец в строке 5 это Т5 предыдущее значение ячейки B5 записывается на С5
Автор - mergin07
Дата добавления - 16.03.2014 в 16:38
AlexM Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:02 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
А куда девать среднее значение, которое формулой считается в С5?
Полагаю, в этой таблице еще нет столбца для записи предыдущих значений столбца В
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.03.2014 в 17:02
  • Страница 1 из 3
