отображение MIN/MAX из диапазона в отдельную ячейку +
vorona1986
Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:01 |
40% ±
Подскажите каким путем лучше пойти, делаю статистику продаж отдела, соответственно максимальные и минимальные показатели из диапазона данных. В приложении желтым выделены фио сотрудников которые желательно видеть в итоговых таблицах min и max, данные динамические, т.е. изменяются. В голове крутится примерное понимание процесса, но правильно составить формулу не могу ( немного запутался, идти через сравнение двух ячеек(количеств продаж) и при совпадении выносить левую ячейку в необходимое мне поле), то ли работать через =INDEX/INT/MATCH... может у кого есть варианты попроще. Буду благодарен за совет.
Подскажите каким путем лучше пойти, делаю статистику продаж отдела, соответственно максимальные и минимальные показатели из диапазона данных. В приложении желтым выделены фио сотрудников которые желательно видеть в итоговых таблицах min и max, данные динамические, т.е. изменяются. В голове крутится примерное понимание процесса, но правильно составить формулу не могу ( немного запутался, идти через сравнение двух ячеек(количеств продаж) и при совпадении выносить левую ячейку в необходимое мне поле), то ли работать через =INDEX/INT/MATCH... может у кого есть варианты попроще. Буду благодарен за совет. vorona1986
Сообщение Подскажите каким путем лучше пойти, делаю статистику продаж отдела, соответственно максимальные и минимальные показатели из диапазона данных. В приложении желтым выделены фио сотрудников которые желательно видеть в итоговых таблицах min и max, данные динамические, т.е. изменяются. В голове крутится примерное понимание процесса, но правильно составить формулу не могу ( немного запутался, идти через сравнение двух ячеек(количеств продаж) и при совпадении выносить левую ячейку в необходимое мне поле), то ли работать через =INDEX/INT/MATCH... может у кого есть варианты попроще. Буду благодарен за совет. Автор - vorona1986 Дата добавления - 09.09.2014 в 14:01
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:53 |
Добрый день, как насчет udf-ки (НЕ МОЕЙ) "СцепитьЕсли"? смотрите файл
Добрый день, как насчет udf-ки (НЕ МОЕЙ) "СцепитьЕсли"? смотрите файл DJ_Marker_MC
Сообщение Добрый день, как насчет udf-ки (НЕ МОЕЙ) "СцепитьЕсли"? смотрите файл Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 09.09.2014 в 14:53
vorona1986
Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:15 |
40% ±
Заливаю в следствии в гуглдок документ, буду пробовать.... пока что результата нет, думаю отложу на часок ибо голова пухнет
Заливаю в следствии в гуглдок документ, буду пробовать.... пока что результата нет, думаю отложу на часок ибо голова пухнетvorona1986
Заливаю в следствии в гуглдок документ, буду пробовать.... пока что результата нет, думаю отложу на часок ибо голова пухнетАвтор - vorona1986 Дата добавления - 09.09.2014 в 15:15
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:27 |
vorona1986 , в гугл док работать не будет, поскольку используется макрос. макросы должны быть включены
vorona1986 , в гугл док работать не будет, поскольку используется макрос. макросы должны быть включеныDJ_Marker_MC
Сообщение vorona1986 , в гугл док работать не будет, поскольку используется макрос. макросы должны быть включеныАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 09.09.2014 в 15:27
vorona1986
Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:34 |
40% ±
К сожалению не мой вариант, ищу варианты дальше... Спасибо за отзывчивость
К сожалению не мой вариант, ищу варианты дальше... Спасибо за отзывчивостьvorona1986
Сообщение гугл док работать не будет
К сожалению не мой вариант, ищу варианты дальше... Спасибо за отзывчивостьАвтор - vorona1986 Дата добавления - 09.09.2014 в 15:34
SkyPro
Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:41 |
А НАИБОЛЬШИЙ и НАИМЕНЬШИЙ не подходят? В гуглдокс - LARGE & SMALL Не вьехал сразу в задачу. Вроде вот так лучший для книг выводится: Код
=LOOKUP(C12;B2:B8;A2:A8)
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 09.09.2014, 15:45
Сообщение А НАИБОЛЬШИЙ и НАИМЕНЬШИЙ не подходят? В гуглдокс - LARGE & SMALL Не вьехал сразу в задачу. Вроде вот так лучший для книг выводится: Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 09.09.2014 в 15:41
vorona1986
Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:00 |
40% ±
Нашел выход вот таким вот образом, может кому понадобится Код
=INDEX(A3:A9;MATCH(MAX(B3:B9);B3:B9;0))
- lдля максимальных значений, для минимальных min соотественно ЗЫ: Просто получилось без учета общего массива, а двумя отдельными формулами получил необходимый блок для отображения )))
- lдля максимальных значений, для минимальных min соотественно ЗЫ: Просто получилось без учета общего массива, а двумя отдельными формулами получил необходимый блок для отображения ))) vorona1986
Сообщение Нашел выход вот таким вот образом, может кому понадобится Код
- lдля максимальных значений, для минимальных min соотественно ЗЫ: Просто получилось без учета общего массива, а двумя отдельными формулами получил необходимый блок для отображения ))) Автор - vorona1986 Дата добавления - 09.09.2014 в 16:00
Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:06 |
А если фамилий с максимальным результатом несколько?
А если фамилий с максимальным результатом несколько? Pelena
Сообщение А если фамилий с максимальным результатом несколько? Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2014 в 16:06
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:08 |
Pelena , у меня сразу же был тот же вопрос на языке, вот и предложил udf
Pelena , у меня сразу же был тот же вопрос на языке, вот и предложил udfDJ_Marker_MC
Сообщение Pelena , у меня сразу же был тот же вопрос на языке, вот и предложил udfАвтор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 09.09.2014 в 16:08
vorona1986
Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:32 |
40% ±
В моем случае такой вариант практически невозможен, так что как временная мера - пойдет
В моем случае такой вариант практически невозможен, так что как временная мера - пойдетvorona1986
В моем случае такой вариант практически невозможен, так что как временная мера - пойдетАвтор - vorona1986 Дата добавления - 09.09.2014 в 16:32
