= Мир MS Excel/отображение MIN/MAX из диапазона в отдельную ячейку + - Мир MS Excel
vorona1986 Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:01 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите каким путем лучше пойти, делаю статистику продаж отдела, соответственно максимальные и минимальные показатели из диапазона данных. В приложении желтым выделены фио сотрудников которые желательно видеть в итоговых таблицах min и max, данные динамические, т.е. изменяются. В голове крутится примерное понимание процесса, но правильно составить формулу не могу ( немного запутался, идти через сравнение двух ячеек(количеств продаж) и при совпадении выносить левую ячейку в необходимое мне поле), то ли работать через =INDEX/INT/MATCH... может у кого есть варианты попроще. Буду благодарен за совет.
К сообщению приложен файл: 3366198.xlsx (4.7 Kb)
СообщениеПодскажите каким путем лучше пойти, делаю статистику продаж отдела, соответственно максимальные и минимальные показатели из диапазона данных. В приложении желтым выделены фио сотрудников которые желательно видеть в итоговых таблицах min и max, данные динамические, т.е. изменяются. В голове крутится примерное понимание процесса, но правильно составить формулу не могу ( немного запутался, идти через сравнение двух ячеек(количеств продаж) и при совпадении выносить левую ячейку в необходимое мне поле), то ли работать через =INDEX/INT/MATCH... может у кого есть варианты попроще. Буду благодарен за совет.
Автор - vorona1986
Дата добавления - 09.09.2014 в 14:01
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый день, как насчет udf-ки (НЕ МОЕЙ) "СцепитьЕсли"?
смотрите файл
К сообщению приложен файл: 3366198_marker.xlsb (15.6 Kb)
СообщениеДобрый день, как насчет udf-ки (НЕ МОЕЙ) "СцепитьЕсли"?
смотрите файл
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 09.09.2014 в 14:53
vorona1986 Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:15 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Заливаю в следствии в гуглдок документ, буду пробовать....
пока что результата нет, думаю отложу на часок ибо голова пухнет
Автор - vorona1986
Дата добавления - 09.09.2014 в 15:15
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:27 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
vorona1986, в гугл док работать не будет, поскольку используется макрос. макросы должны быть включены
Сообщениеvorona1986, в гугл док работать не будет, поскольку используется макрос. макросы должны быть включены
Дата добавления - 09.09.2014 в 15:27
vorona1986 Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:34 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
К сожалению не мой вариант, ищу варианты дальше... Спасибо за отзывчивость
Автор - vorona1986
Дата добавления - 09.09.2014 в 15:34
SkyPro Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
А НАИБОЛЬШИЙ и НАИМЕНЬШИЙ не подходят? В гуглдокс - LARGE & SMALL
Не вьехал сразу в задачу.
Вроде вот так лучший для книг выводится:
=LOOKUP(C12;B2:B8;A2:A8)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 09.09.2014, 15:45
СообщениеА НАИБОЛЬШИЙ и НАИМЕНЬШИЙ не подходят? В гуглдокс - LARGE & SMALL
Автор - SkyPro
Дата добавления - 09.09.2014 в 15:41
vorona1986 Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Нашел выход вот таким вот образом, может кому понадобится
=INDEX(A3:A9;MATCH(MAX(B3:B9);B3:B9;0))
- lдля максимальных значений, для минимальных min соотественно
ЗЫ: Просто получилось без учета общего массива, а двумя отдельными формулами получил необходимый блок для отображения )))
СообщениеНашел выход вот таким вот образом, может кому понадобится
Автор - vorona1986
Дата добавления - 09.09.2014 в 16:00
Pelena Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:06 | Сообщение № 8
А если фамилий с максимальным результатом несколько?
СообщениеА если фамилий с максимальным результатом несколько?
Дата добавления - 09.09.2014 в 16:06
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:08 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
Pelena, у меня сразу же был тот же вопрос на языке, вот и предложил udf
СообщениеPelena, у меня сразу же был тот же вопрос на языке, вот и предложил udf
Дата добавления - 09.09.2014 в 16:08
vorona1986 Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:32 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
В моем случае такой вариант практически невозможен, так что как временная мера - пойдет
Автор - vorona1986
Дата добавления - 09.09.2014 в 16:32
