= Мир MS Excel/некорректное отображение расходов в рублях - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » некорректное отображение расходов в рублях (Формулы/Formulas)
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 14:02 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте! Подскажите, пжл, как можно решить такую проблему: в гугл таблице автоматически каждый день из стороннего сервиса подгружаются данные о расходах в рублях. Но эти данные почему то отображаются некорректно - мало, того, что через точку так еще и часть из них отображается как дата (в файле). Пробовал играться с форматами, но не помогло. Настройки региональности в гугл таблицах - Россия. Жаль, что здесь нельзя дать ссылку на мой файл гугл таблиц...
К сообщению приложен файл: 8634049.png (12.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пжл, как можно решить такую проблему: в гугл таблице автоматически каждый день из стороннего сервиса подгружаются данные о расходах в рублях. Но эти данные почему то отображаются некорректно - мало, того, что через точку так еще и часть из них отображается как дата (в файле). Пробовал играться с форматами, но не помогло. Настройки региональности в гугл таблицах - Россия. Жаль, что здесь нельзя дать ссылку на мой файл гугл таблиц...
Автор - aleksandr-1205
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:02
TimSha Дата: Среда, 17.02.2016, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
в гугл таблице
[offtop]Вам бы файлик для наглядности приложить ...;)[/offtop]
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 17.02.2016, 14:15
в гугл таблице
Автор - TimSha
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:13
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 14:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
я хотел, но вот не знаю как это сделать - ссылку на гугл таблицу вроде тут нельзя давать, а если сохранить в файле эксель, то проблему скорее всего наблюдаться не будет, так как там наверное проблема именно в гугл таблице....
[moder]Давайте ссылку, здесь можно.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 17.02.2016, 14:26
Сообщениея хотел, но вот не знаю как это сделать - ссылку на гугл таблицу вроде тут нельзя давать, а если сохранить в файле эксель, то проблему скорее всего наблюдаться не будет, так как там наверное проблема именно в гугл таблице....
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:20
SLAVICK Дата: Среда, 17.02.2016, 14:26 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
В настройках подключения укажите "разделитель целой и дробной части" - точка.
СообщениеВ настройках подключения укажите "разделитель целой и дробной части" - точка.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:26
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 14:52 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
вы не подскажите, где находится эта опция? что-то не нашел у себя...
ссылка на файл https://docs.google.com/spreads....sharing
Сообщение отредактировал aleksandr-1205 - Среда, 17.02.2016, 15:50
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:52
SLAVICK Дата: Среда, 17.02.2016, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
А вы как подгружаете данные?
Если импортом - тогда я немного очепятался - не обратил внимание что это гугл докс.
тогда нужно изменить параметры таблицы:
файл -- настройка таблицы -- региональные настройки - выберите например великобританию (там у цифр разделитель точка, можно любую другую страну, где такие разделители).
пример тут
Если Вы копируете данные на лист - тогда нужно либо сделать тоже что я написал выше, либо поставить формат ячеек текстовый - а потом формулой переводить в цифры.
Смотрите в своей таблице.
К сообщению приложен файл: 4406726.jpg (36.8 Kb)
СообщениеА вы как подгружаете данные?
пример тут
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.02.2016 в 16:12
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 17:03 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
я думал по поводу смены региональных настроек, но тут проблема, как мне кажется будет в том, что, если я изменю у себя региональные настройки в гугл таблице (на отличные от Россия), настрою отображение данных, а потом поделюсь ссылкой на такую гугл таблицу с человеком, у которого будут стоять региональные настройки "Россия", то у него снова будут возникать проблемы в отображении..или я ошибаюсь? данные грузятся дополнением Google Analytics и похоже, что это дополнение загружает данные о расходах используя разделитель - точку (буржуйский формат данных).
И еще вопрос - а зачем в вашей формуле мы умножаем на 1 ?
Сообщение отредактировал aleksandr-1205 - Среда, 17.02.2016, 17:16
Сообщениея думал по поводу смены региональных настроек, но тут проблема, как мне кажется будет в том, что, если я изменю у себя региональные настройки в гугл таблице (на отличные от Россия), настрою отображение данных, а потом поделюсь ссылкой на такую гугл таблицу с человеком, у которого будут стоять региональные настройки "Россия", то у него снова будут возникать проблемы в отображении..или я ошибаюсь? данные грузятся дополнением Google Analytics и похоже, что это дополнение загружает данные о расходах используя разделитель - точку (буржуйский формат данных).
Дата добавления - 17.02.2016 в 17:03
SLAVICK Дата: Среда, 17.02.2016, 17:43 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
или я ошибаюсь?
На сколько я понимаю - там выбираются региональные настройки отдельного документа, а не интерфейса в целом. Поэтому по идее все должно работать.
Это чтобы принудительно преобразовать текст в число.
или я ошибаюсь?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.02.2016 в 17:43
