сцепить дату и название дня недели
aleksandr-1205
Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:31 |
80% ±
Подскажите, пжл, как решить такую небольшую задачу: в столбце А находятся данные с датой (формат ячейки всегда будет "дата"), в столбце В находится название дня недели. Как можно написать формулу, чтоб в итоге получить такой результат : 04.01.2016 / Monday файл с примером :https://docs.google.com/spreads....t#gid=0
Подскажите, пжл, как решить такую небольшую задачу: в столбце А находятся данные с датой (формат ячейки всегда будет "дата"), в столбце В находится название дня недели. Как можно написать формулу, чтоб в итоге получить такой результат : 04.01.2016 / Monday файл с примером :https://docs.google.com/spreads....t#gid=0 aleksandr-1205
Сообщение Подскажите, пжл, как решить такую небольшую задачу: в столбце А находятся данные с датой (формат ячейки всегда будет "дата"), в столбце В находится название дня недели. Как можно написать формулу, чтоб в итоге получить такой результат : 04.01.2016 / Monday файл с примером :https://docs.google.com/spreads....t#gid=0 Автор - aleksandr-1205 Дата добавления - 19.02.2016 в 15:31
китин
Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:39 |
может так?Код
=ТЕКСТ(A2;"dd.mm.yyyy")&"/"&ТЕКСТ(A2;"dddd")
может так?Код
китин
Сообщение может так?Код
Автор - китин Дата добавления - 19.02.2016 в 15:39
Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:41 |
Так нужно?Код
=ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГГГ/ДДДД")
Или вообще форматомДД.ММ.ГГГГ/ДДДД А столбец В не нужен
Так нужно?Код
Или вообще форматомДД.ММ.ГГГГ/ДДДД А столбец В не нужен _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Или вообще форматомДД.ММ.ГГГГ/ДДДД А столбец В не нужен Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.02.2016 в 15:41
aleksandr-1205
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:14 |
80% ±
решил использовать эту формулу Код
=ТЕКСТ(A10;"dd.mm")&" / "&ТЕКСТ(A10;"ddd")
но заметил такой нюанс - если исходная ячейка с датой пустая, то ячейка результат выдает дату 30.12 / сб (в файле выделил красным). Можно ли поправить формулу, чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая? [moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder]
но заметил такой нюанс - если исходная ячейка с датой пустая, то ячейка результат выдает дату 30.12 / сб (в файле выделил красным). Можно ли поправить формулу, чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая? [moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder] aleksandr-1205
Сообщение отредактировал aleksandr-1205 - Суббота, 20.02.2016, 14:34
Сообщение решил использовать эту формулу Код
но заметил такой нюанс - если исходная ячейка с датой пустая, то ячейка результат выдает дату 30.12 / сб (в файле выделил красным). Можно ли поправить формулу, чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая? [moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder] Автор - aleksandr-1205 Дата добавления - 20.02.2016 в 14:14
TimSha
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:34 |
Excel 2013 Pro +
Так для того и создана функции =ЕСЛИ(), чем не устраивает?!
Так для того и создана функции =ЕСЛИ(), чем не устраивает?!TimSha
Сообщение если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая
Так для того и создана функции =ЕСЛИ(), чем не устраивает?!Автор - TimSha Дата добавления - 20.02.2016 в 14:34
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:37 |
Можно и без ЕСЛИКод
=ТЕКСТ(A3;"ДД.ММ.ГГГ/поне\дельник;;")
см. ячейку С3
Можно и без ЕСЛИКод
см. ячейку С3 _Boroda_
Сообщение Можно и без ЕСЛИКод
см. ячейку С3 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2016 в 14:37
aleksandr-1205
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:47 |
80% ±
я уже просто настроил все под формулуКод
вы не могли бы подсказать формулу для этого примера (чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая):https://docs.google.com/spreads....6405927 (лист 2)
Сообщение я уже просто настроил все под формулуКод
вы не могли бы подсказать формулу для этого примера (чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая):https://docs.google.com/spreads....6405927 (лист 2) Автор - aleksandr-1205 Дата добавления - 20.02.2016 в 14:47
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:06 |
все аналогичноКод
=ТЕКСТ(A10;"dd.mm;;")&" / "&ТЕКСТ(A10;"ddd;;")
все аналогичноКод
Сообщение все аналогичноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2016 в 15:06
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:14 |
=ТЕКСТ(A10;"dd.mm;;")&ТЕКСТ(A10;" \/ddd;;")
=ТЕКСТ(A2;"dd.mm/;;")&ТЕКСТ(A2;"ddd;;")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2016 в 15:14
