Есть такая задача: автоматическая рандомизация случаев на две группы. Примерно таким манером.
Если например A1 пустая, то ничего не делать. Если В A1 что-то появляется, то поставить в G1 случайным образом 0 или 1. Однажды записанная G1 меняться более при обновлении документа не должна. И все это растянуть для всех ячеек Аn Gn.
Уважаемый _Boroda_ предложил прекрасное решение для Excel. К сожалению его нельзя использовать для Excel online, т.к. там еще не сделали поддержку скриптов. Но скрипты есть в гуглотаблицах. Подскажите, возможно переложить этот код туда? В идеале хотелось бы сделать онлайн форму, данные из которой попадают в таблицу и рандомизируются. Т.о. несколько разных человек смогут вносить данные, а на результат рандомизации повлиять не смогут.
Уважаемый _Boroda_ предложил прекрасное решение для Excel. К сожалению его нельзя использовать для Excel online, т.к. там еще не сделали поддержку скриптов. Но скрипты есть в гуглотаблицах. Подскажите, возможно переложить этот код туда? В идеале хотелось бы сделать онлайн форму, данные из которой попадают в таблицу и рандомизируются. Т.о. несколько разных человек смогут вносить данные, а на результат рандомизации повлиять не смогут.higet
Если красивое решение с онлайн-формой в принципе не невозможно, согласен на фриланс. [moder]А в чем связь? Вы платите только за некрасивые решения? [/moder] не невозможно = возможно. Sorry если сложно формулирую
Если красивое решение с онлайн-формой в принципе не невозможно, согласен на фриланс. [moder]А в чем связь? Вы платите только за некрасивые решения? [/moder] не невозможно = возможно. Sorry если сложно формулируюhiget
Сообщение отредактировал higet - Четверг, 21.04.2016, 11:06
Теперь если набиваю форму, то не работает. если ставлю в таблицу сам, то работает. Думаю потому что форма забивает целую строку. Может быть ответ пускай уходить в лист2, тогда сработает само?
Теперь если набиваю форму, то не работает. если ставлю в таблицу сам, то работает. Думаю потому что форма забивает целую строку. Может быть ответ пускай уходить в лист2, тогда сработает само?higet
if (!rng.getValue() || rng.offset(0, 1).getValue()) return;
тоже сначала так написала, но тогда при вводе 0 в столбец А ничего не происходит и еще 0 в В иногда на 1 заменяются. Не проверяла, но наверное так надо [vba]
if (!rng.getValue().toString() || rng.offset(0, 1).getValue().toString()) return;
А вот за e.range; спасибо, не знала что так можно!
higet, задавайте вопросы по теме здесь, не нужно в личку писать. А комментарии все те же:
Есть один метод лечения одной болезни, при котором одну манипуляцию иногда выполняют, иногда не выполняют. Не только у нас. Во всем мире так. Есть ситуации, когда это делать надо, но в больше чем половине случаев делают/не делают просто по настроению. Недавно обсуждали этот вопрос с представителями нескольких отделений разных больниц неформально. Идея в том, чтобы на неоднозначных ситуациях сделать что-то вроде рандомизированного исследования. Нигде ничего не оформлять, просто поискового. Никакой интуиции. В форму забивается ФИО, возраст, оценка состояния по одной из классификаций. А в таблице, доступной только для чтения (чтобы выключить излишнюю интуицию) появляется rnd ответ делать/не делать. Если вдруг что-то получится могу вас с статью включить в качестве участников
Есть один метод лечения одной болезни, при котором одну манипуляцию иногда выполняют, иногда не выполняют. Не только у нас. Во всем мире так. Есть ситуации, когда это делать надо, но в больше чем половине случаев делают/не делают просто по настроению. Недавно обсуждали этот вопрос с представителями нескольких отделений разных больниц неформально. Идея в том, чтобы на неоднозначных ситуациях сделать что-то вроде рандомизированного исследования. Нигде ничего не оформлять, просто поискового. Никакой интуиции. В форму забивается ФИО, возраст, оценка состояния по одной из классификаций. А в таблице, доступной только для чтения (чтобы выключить излишнюю интуицию) появляется rnd ответ делать/не делать. Если вдруг что-то получится могу вас с статью включить в качестве участников higet
Согласен, не пошевелил мозгами про 0. Да, думаю, что с toString() будет в самый раз - универсальненько так. Только .getValues().toString(), у getValue() без s toString'а не наблюдается в списке свойств
Согласен, не пошевелил мозгами про 0. Да, думаю, что с toString() будет в самый раз - универсальненько так. Только .getValues().toString(), у getValue() без s toString'а не наблюдается в списке свойств Gustav
А каков вообще сценарий пользования этим Вашим хозяйством? Рандомизироваться надо непременно при добавлении новой строки? Или можно, например, в таблице сделать команду меню, которую будет нажимать ответственный анализатор-рандомизатор перед неким действом, когда колонка G уже должна быть заполнена, и все добавленные строки после последнего нажатия этого меню будут заполняться в этом поле? Можно еще на таймер повесить, скажем, раз в полчаса или реже/чаще проверять и заполнять пустые "рандомы" (пустые ячейки в колонке G).
А может просто вообще заранее сгенерировать длинный столбец из 0 и 1 и использовать его значения по порядку в процессе заполнения таблицы? Причем, можно обеспечить чтобы подряд идущих 0 или 1 было не больше двух. Тогда для любого четного количества случаев будет абсолютно одинаковое количество случаев в обеих "корзинах".
А может просто вообще заранее сгенерировать длинный столбец из 0 и 1 и использовать его значения по порядку в процессе заполнения таблицы? Причем, можно обеспечить чтобы подряд идущих 0 или 1 было не больше двух. Тогда для любого четного количества случаев будет абсолютно одинаковое количество случаев в обеих "корзинах".Gustav
Лучше сразу при добавлении строки. Заполнять получается будут разные люди, они должны сразу получить ответ что делать и не иметь возможности на это решение влиять. А то начнется: мне кажется что тут надо было и проч. факторы, которые нарушат чистоту эксперимента.
Лучше сразу при добавлении строки. Заполнять получается будут разные люди, они должны сразу получить ответ что делать и не иметь возможности на это решение влиять. А то начнется: мне кажется что тут надо было и проч. факторы, которые нарушат чистоту эксперимента.higet
На получение следующей строки кода потратил практически целый день... Перекопав тонны сопутствующей информации... Записывайте скорее! :)
function onSubmit(e) {
e.range.getCell(1, 1).offset(0, 6).setValue(Math.round(Math.random())); // 6 - смещение для колонки G относительно колонки A
[/vba] Эта функция помещается всё в тот же в скриптовый проект ТАБЛИЦЫ (не формы!). Там же ее надо будет зарегистрировать как триггер по меню: Ресурсы \ Триггеры текущего проекта. И далее там: onSubmit, Из таблицы, Отправка формы.
А вот с этим пока сложнее. Пока неочевиден способ отобразить пользователю какое-нибудь всплывающее окошко с назначенным числом рандомизации во время нахождения на экране открытой формы. Однако, можно попробовать послать подобное сообщение по почте. Почта устроит?
А вот с этим пока сложнее. Пока неочевиден способ отобразить пользователю какое-нибудь всплывающее окошко с назначенным числом рандомизации во время нахождения на экране открытой формы. Однако, можно попробовать послать подобное сообщение по почте. Почта устроит?Gustav
Всё-таки немножко дорисую код, чтобы отразить момент с почтой. Обратите внимание, что можно посылать на более, чем один адрес (через запятую). Письма респондентам придут от имени редактора-владельца формы. [vba]
var rgroup = Math.round(Math.random()); e.range.getCell(1, 1).offset(0, 6).setValue(rgroup); // 6 - смещение для колонки G GmailApp.sendEmail("addr1@mail.ru,addr2@mail.ru", "Назначение группы рандомизации", "Группа: " + rgroup.toString()); }
[/vba] И всё. На сегодняшний день почта - это единственный автоматический способ оповестить заполнителя формы об итогах заполнения (ну, и, как мы выяснили, можно еще в саму таблицу пойти подглянуть, если есть доступ к ней).
Как написано в документации Google, для их Таблиц, Документов и Форм можно использовать всплывающие окна сообщений и диалоги. НО! В случае Форм, увы, это возможно только в режиме редактирования макета формы владельцем или другими пользователями с правами редакторов (хотя, признаюсь, не очень понимаю, зачем эти сообщения нужны редакторам). В режиме же показа формы респонденту в процессе анкетирования эти элементы интерфейса не показываются, а соответствующие операторы в коде скрипта игнорируются.
Как написано в документации Google, для их Таблиц, Документов и Форм можно использовать всплывающие окна сообщений и диалоги. НО! В случае Форм, увы, это возможно только в режиме редактирования макета формы владельцем или другими пользователями с правами редакторов (хотя, признаюсь, не очень понимаю, зачем эти сообщения нужны редакторам). В режиме же показа формы респонденту в процессе анкетирования эти элементы интерфейса не показываются, а соответствующие операторы в коде скрипта игнорируются.Gustav
higet, хотел сказать Вам "спасибо" за подкидывание этой интересной темы про формы, но что-то окно с репутацией показалось и мгновенно исчезло с единственным словом "СПАСИБО", не дав возможности там что-то дописать от себя. Поэтому расшифровываю свою благодарность в этом сообщении :)
Ну, и попутно соответствующий вопрос - в Администрацию. Как можно отредактировать "репутационные слова"? Такое у меня уже не первый раз. Браузеры - Хром и IE.
Ну, и попутно соответствующий вопрос - в Администрацию. Как можно отредактировать "репутационные слова"? Такое у меня уже не первый раз. Браузеры - Хром и IE.Gustav
Константин, чтобы иметь возможность что-то написать, повышайте репутацию через ссылку +/- рядом со словом Репутация СЛЕВА от сообщения, а не снизу
Константин, чтобы иметь возможность что-то написать, повышайте репутацию через ссылку +/- рядом со словом Репутация СЛЕВА от сообщения, а не снизуPelena
