= Мир MS Excel/История изменения ячейки - Мир MS Excel
evgenij_vl Дата: Понедельник, 24.04.2017, 11:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
На данном форуме нашел следующий скрипт:
function onEdit(e) {
var sheet = e.source.getActiveSheet();
var idCol = e.range.getColumn();
var idRow = e.range.getRow();
if ( idCol == 1 ) {
sheet.getRange(idRow, idCol + 1).setValue(new Date().toString());
При редактировании ячейки добавляется дата в соседнюю ячейку и в дальнейшем при редактировании дата просто обновляется.
Подскажите, что изменить в скрипте, чтобы старая дата изменения ячейки сохранялась. Т.е., чтобы новая дата постоянно дописывалась и таким образом велась история изменений.
Сообщение отредактировал evgenij_vl - Понедельник, 24.04.2017, 12:50
СообщениеЗдравствуйте!
if ( idCol == 1 ) {
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 24.04.2017 в 11:24
китин Дата: Понедельник, 24.04.2017, 11:26 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 24.04.2017, 11:27
Gustav Дата: Понедельник, 24.04.2017, 11:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
Постоянно дописывалась - во всё новые ячейки правее? Или в одну и ту же соседнюю правую ячейку через какой-нибудь разделитель, скажем, через точку с запятой?
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.04.2017 в 11:45
evgenij_vl Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:53 | Сообщение № 4
В одну и ту же ячейку с разделителем. Можно через точку с запятой.
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 24.04.2017 в 12:53
Gustav Дата: Понедельник, 24.04.2017, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Если не будет раздражать самая первая точка с запятой в ячейке истории, то самой малой кровью можно обойтись так:
if ( idCol == 1 ) {
  var rngHist = sheet.getRange(idRow, idCol + 1);
  rngHist.setValue(rngHist.getValue()+"; "+ new Date());
Если же будет раздражать, а также если вместо такого формата даты "Mon Apr 24 2017 14:31:59 GMT+0300 (EAT)" захочется чего-то более родного типа "24.04.17", то надо будет еще понапрягаться...
СообщениеЕсли не будет раздражать самая первая точка с запятой в ячейке истории, то самой малой кровью можно обойтись так:
if ( idCol == 1 ) {
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.04.2017 в 14:38
evgenij_vl Дата: Вторник, 25.04.2017, 06:44 | Сообщение № 6
Спасибо за направление.
Сделал так:
var d = new Date();
var curr_date = d.getDate();
var curr_month = d.getMonth() + 1;
var curr_year = d.getFullYear();
var h = d.getHours();
var m = d.getMinutes();
var s = d.getSeconds();
if ( idCol == 1 ) {
  rngHist.setValue(rngHist.getValue()+"; "+ ('0' + curr_date).slice(-2) + "." + ('0' + curr_month).slice(-2) + "." + curr_year + "  " + h + ":" + m + ":" + s);
Дата и время в формате - "ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ:ММ:СС"
Сделал так:
var d = new Date();
if ( idCol == 1 ) {
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 25.04.2017 в 06:44
