= Мир MS Excel/Формула автоматически срабатывала на весь столбец - Мир MS Excel
BcjPrj Дата: Четверг, 21.06.2018, 18:06 | Сообщение № 1
Как сделать что бы формула, написанная в верхней ячейке столбца автоматически срабатывала на весь столбец, если есть данные формулы? Формула простейшая Разность А1 и B1. Как написать эту разность формулой массива, не протягивая каждый раз до низа стлбца
Сообщение отредактировал BcjPrj - Четверг, 21.06.2018, 18:08
СообщениеКак сделать что бы формула, написанная в верхней ячейке столбца автоматически срабатывала на весь столбец, если есть данные формулы? Формула простейшая Разность А1 и B1. Как написать эту разность формулой массива, не протягивая каждый раз до низа стлбца
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 21.06.2018 в 18:06
Gustav Дата: Четверг, 21.06.2018, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Примерно так, например, в ячейке C1:
=ArrayFormula(
A1:INDEX(A:A; MAX(1;ROW(A:B)*NOT(ISBLANK(A:B))))
B1:INDEX(B:B; MAX(1;ROW(A:B)*NOT(ISBLANK(A:B))))
И обычно имеет смысл "расширительный" радикал поместить в отдельную ячейку и использовать ссылку на нее. Например, загоним его куда-нибудь вправо - в ячейку Z1 и не забудем также сделать его формулой массива:
=ArrayFormula(MAX(1;ROW(A:B)*NOT(ISBLANK(A:B))))
Тогда первая формулка становится куда компактнее!:
=ArrayFormula(
A1:INDEX(A:A; Z1)
B1:INDEX(B:B; Z1)
Если же вам не требуется отслеживать последнюю занятую ячейку (строку) в колонках A и B, то формула совсем простая - тупо вниз, до физического конца листа:
=ArrayFormula(A:A-B:B)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 21.06.2018, 20:06
СообщениеПримерно так, например, в ячейке C1:
=ArrayFormula(
=ArrayFormula(
A1:INDEX(A:A; Z1)
B1:INDEX(B:B; Z1)
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.06.2018 в 19:59
Gustav Дата: Понедельник, 25.06.2018, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
А первый - так и не разобрался, где что.
Ну, разберетесь еще. Когда захотите, чтобы формула следовала за заполнением, например, столбца A. Скажем, заполнены подряд ячейки A1:A10, и результат расчета отображается в ячейках C1:C10. Заполнили следующую A11, и результат в C11 - уже тут как тут! Хотя по-прежнему введена только одна-единственная формула массива в ячейку C1.
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.06.2018 в 14:10
BcjPrj Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:46 | Сообщение № 4
Совсем не понятно как это получается... но получается. МИСТИКА!!!)))
Все таки решил разобраться...
Объясните пожалуста что такое в этой формуле единица и *. И зачем искать максимальное значение (max)?
Сообщение отредактировал BcjPrj - Вторник, 26.06.2018, 00:02
СообщениеСовсем не понятно как это получается... но получается. МИСТИКА!!!)))
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 25.06.2018 в 23:46
Gustav Дата: Вторник, 26.06.2018, 01:22 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Я попробовал наглядно разобрать формулы по частям. Вот что из этого получилось:
https://docs.google.com/spreads....sharing
СпросИте, если после этого что-то еще будет непонятно.
Звездочка (*) - это, естественно, умножение. Единица (1) нужна, чтобы не уйти в 0 при абсолютно пустых колонках A и B. Вычисляется ведь номер строки (МАКСИМАЛЬНЫЙ - по самой нижней заполненной ячейке в колонках A или B), а строки с номером 0 не бывает.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 26.06.2018, 01:30
СообщениеЯ попробовал наглядно разобрать формулы по частям. Вот что из этого получилось:
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.06.2018 в 01:22
BcjPrj Дата: Вторник, 26.06.2018, 20:46 | Сообщение № 6
Отдельно - разобрался. Все в таблице очень наглядно.
Пытаюсь совместить 2 формулы (что бы получить формулу массива записанного в верхней ячейке столбца). Не выходит самому.
=СУММЕСЛИ('Лист1'!A3:A;A3;'Лист1'!D:D)
и
=ArrayFormula(МАКС(1;СТРОКА(A3:A)*НЕ(ЕПУСТО(A3:A))))
написанную в отдельной ячейке B1.
В справке googl в примерах есть такая формула:
ARRAYFORMULA(СУММ(ЕСЛИ(A1:A10>5; A1:A10; 0)))
. я ее переписал, но как-то не особо получилось...
=ARRAYFORMULA(СУММ(ЕСЛИ('Лист1'!A3:A=A3; 'Лист1'!D:D; B1)));
Сообщение отредактировал BcjPrj - Вторник, 26.06.2018, 22:21
СообщениеОтдельно - разобрался. Все в таблице очень наглядно.
и
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 26.06.2018 в 20:46
Manyasha Дата: Вторник, 26.06.2018, 21:49 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
BcjPrj, Оформляйте формулы тегами - кнопка fx в режиме правки поста. Или можно тегом для кода оформить (кнопка #), если "формульные" косячат.
СообщениеBcjPrj, Оформляйте формулы тегами - кнопка fx в режиме правки поста. Или можно тегом для кода оформить (кнопка #), если "формульные" косячат.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.06.2018 в 21:49
BcjPrj Дата: Вторник, 26.06.2018, 23:07 | Сообщение № 8
=ArrayFormula(
Как преобразовать эту формулу, что бы ячейка оставалась пустой, если в строке нет значения А или В? Сейчас формула работает так, что если в одной из ячеек (А или B ) значения нет, это воспринимается формулой как ноль. А надо что бы она не могла сработать в этой строке совсем...
Это мой вариант :)
=ЕСЛИ(И(A1="*";B1="*");ArrayFormula(A1 :ИНДЕКС(A:A; Z1)
-B1 :ИНДЕКС(B:B; Z1)
);0)
К сожалению - снова ниче не работает
Сообщение отредактировал BcjPrj - Вторник, 26.06.2018, 23:48
=ArrayFormula(
Это мой вариант :)
);0)
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 26.06.2018 в 23:07
Gustav Дата: Среда, 27.06.2018, 12:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
BcjPrj, катастрофически нужен пример от Вас! Создайте таблицу, дайте общий доступ (хотя бы на просмотр), напишите свои простые формулы для каждой строки, чтобы было понятно, ЧТО именно Вам нужно получить. А дальше посмотрим, возможно ли это в принципе сделать через формулу массива.
Теперь теоретическая часть. Вероятно, немного расстрою вас, но дело в том, что НЕ ВСЕ абсолютно обычные формулы могут быть переделаны в формулы массива. Далеко не все! Не все функции умеют возвращать массивы. Типичный пример - функция SUM, которая всегда возвращает единственное значение общей суммы всех аргументов. Покажу на примере.
Допустим у вас есть формула:
=SUM(A1;B1;C1)
И вы хотели бы ее сделать формулой массива примерно так, рассчитывая после ввода получить 10 построчных значений сумм:
=ArrayFormula(SUM(A1:A10;B1:B10;C1:C10))
Но - увы! - получаете только одно-единственное значение общей суммы всех десяти строк (30 ячеек). Что с массивом, что без массива - результат будет точно такой же, как если бы вы ввели сразу формулу на весь диапазон:
=SUM(A1:C10)
Что же делать? Искать обходные пути, придумывать альтернативные решения, советоваться с Сообществом (благо им за годы накоплен большой опыт поиска альтернатив). Так в случае с SUM, например, спасает использование обычного знака "+", и следующая формула уже оправдывает ожидания, возвращая 10 построчных сумм:
=ArrayFormula(A1:A10+B1:B10+C1:C10)
СообщениеBcjPrj, катастрофически нужен пример от Вас! Создайте таблицу, дайте общий доступ (хотя бы на просмотр), напишите свои простые формулы для каждой строки, чтобы было понятно, ЧТО именно Вам нужно получить. А дальше посмотрим, возможно ли это в принципе сделать через формулу массива.
=SUM(A1;B1;C1)
=SUM(A1:C10)
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.06.2018 в 12:20
Gustav Дата: Среда, 27.06.2018, 19:17 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
Эту задачу решает такая формула:
=ArrayFormula(
IF( (ISBLANK(A1:INDEX(A:A;Z1))+ISBLANK(B1:INDEX(B:B;Z1)))>0;
A1:INDEX(A:A;Z1)-B1:INDEX(B:B;Z1)))
Или даже такая - без явной проверки на 0, поскольку в выражении условия для IF любое число, отличное от 0, считается TRUE, и, соответственно, 0 считается FALSE:
=ArrayFormula(
IF( ISBLANK(A1:INDEX(A:A;Z1))+ISBLANK(B1:INDEX(B:B;Z1));
А вот явное указание функции OR (вместо "хакерского" использования "+", как в формулах выше) задачу не решает, поскольку функция OR возвращает одно-единственное значение, вычисленное по списку своих аргументов (т.е. как и рассмотренная выше функция SUM):
=ArrayFormula(
IF( OR(ISBLANK(A1:INDEX(A:A;Z1));ISBLANK(B1:INDEX(B:B;Z1)));
=ArrayFormula(
=ArrayFormula(
=ArrayFormula(
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.06.2018 в 19:17
BcjPrj Дата: Среда, 27.06.2018, 19:25 | Сообщение № 11
Посмотрите пожалуйста. На листе МОДЕЛЬ надо из обычных формул сделать формулы массива (ячейки залиты яркими цветами). На листе ПРОИЗВОДСТВО изучаю этот вопрос:
Сообщениеhttps://docs.google.com/spreads....sharing
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 27.06.2018 в 19:25
Gustav Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:56 | Сообщение № 12
Репутация: 1223 ±
Ну, начнём разбираться...
Функция SUMIF (т.е. "одинарная" СУММЕСЛИ) нормально превращается в формулу массива (в отличии от "множественной" версии SUMIFS/СУММЕСЛИМН, которую не удается превратить в формулу массива - лично мне, во всяком случае, не удалось).
В качестве примера возьмем исходную формулу в ячейке B3:
=SUMIF('Производство'!A:A;A3;'Производство'!D:D)
и превратим ее в формулу массива:
=ArrayFormula(SUMIF('Производство'!A:A;"="&A3:INDEX(A:A;7);'Производство'!D:D))
Я специально добавил знак равенства в условие ("="&A3...) - для большей наглядности и для напоминания о том, что на его месте может быть любой условный оператор, например, неравенство:
=ArrayFormula(SUMIF('Производство'!A:A;"<>"&A3:A7;'Производство'!D:D))
Аналогичным образом можно сделать массивные SUMIF и в ячейке BA3 (сами-сами!)
Встречающиеся еще на листе "Модель" множественные функции COUNTIFS и SUMIFS подобным образом "омассивить" не удаётся, но возможны альтернативные массивные решения, о которых чуть позже.
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.06.2018 в 11:56
BcjPrj Дата: Четверг, 28.06.2018, 13:39 | Сообщение № 13
Если СУММЕСЛИМН формулой массива сделать нет возможности - то и остальные делать нет необходимости - все равно строку вручную протягивать каждый раз. В любом случае благодарю и жду альтернативный вариант.
СообщениеЕсли СУММЕСЛИМН формулой массива сделать нет возможности - то и остальные делать нет необходимости - все равно строку вручную протягивать каждый раз. В любом случае благодарю и жду альтернативный вариант.
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 28.06.2018 в 13:39
Gustav Дата: Четверг, 28.06.2018, 14:43 | Сообщение № 14
Репутация: 1223 ±
Продолжаем. И сейчас будет высший пилотаж. Не мой. Я лишь где-то это подсмотрел (в т.ч. и на нашем Форуме есть виртуозы) и иногда, если получается, применяю по шпаргалке (типа "читаю и перевожу со словарем"). В данном случае, вроде, получается.
Итак, встречаем функцию MMULT (МУМНОЖ). Следующая формула (разумеется, массивная):
=ArrayFormula(MMULT(
TRANSPOSE(--('Производство'!$A:$A=TRANSPOSE($A3:$A7)));
N('Производство'!$D:$D)
[/vba]делает то же самое, что и уже рассмотренная формула с SUMIF для ячейки B3:
=ArrayFormula(SUMIF('Производство'!$A:$A; $A3:$A7; 'Производство'!$D:$D))
А вот следующая, чуть более сложная за счет дополнительного условия (...=X2), формула для ячейки X3:
TRANSPOSE(('Производство'!$C:$C=X2)*('Производство'!$A:$A=TRANSPOSE($A3:$A7)));
)-C3:C7)
[/vba]делает то же самое, что делала БЫ (если бы могла быть массивной) следующая формула с множественным SUMIFS:
=SUMIFS('Производство'!$D:$D; 'Производство'!$A:$A; $A3:$A7; 'Производство'!$C:$C; X2) - C3:C7
Разумеется, формула с MMULT может быть протянута из ячейки X3 в соседние правые ячейки в той же 3-й строке.
Вот как-то так. Больше, чем рассказал, ещё вряд ли смогу. Если не побоитесь применять такие формулы-монстры, то рекомендую плотно с ними повозиться, поэкспериментировать, почитать хелп, погуглить.
Итого это мы рассмотрели альтернативную и, самое главное, МАССИВНУЮ замену для SUMIFS. Чуть позже рассмотрим еще и для COUNTIFS. Подход будет практически тот же - с функцией MMULT, но с небольшим различием.
СообщениеПродолжаем. И сейчас будет высший пилотаж. Не мой. Я лишь где-то это подсмотрел (в т.ч. и на нашем Форуме есть виртуозы) и иногда, если получается, применяю по шпаргалке (типа "читаю и перевожу со словарем"). В данном случае, вроде, получается.
)-C3:C7)
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.06.2018 в 14:43
Gustav Дата: Четверг, 28.06.2018, 18:57 | Сообщение № 15
Репутация: 1223 ±
По ходу дум родилась очень неплохая, как мне кажется, альтернатива элементарным построчным суммам, которые в столбце W вот такие, начиная с ячейки W3 и ниже:
=SUM(L3:V3)
=SUM(L4:V4)
=SUM(L5:V5)
=SUM(L6:V6)
=SUM(L7:V7)
Как было показано выше, никакие попытки массивных манипуляций с диапазоном не приводят к "построчности" и следующая формула возвращает только одно значение общей суммы:
=ArrayFormula(SUM(L3:V7))
Но есть функция SUMIF ("одинарная"), с помощью которой удалось получить следующее массивное решение для ячейки W3:
IF(ROW(L3:V7);IF(COLUMN(L3:V7);ROW(L3:V7)));
ROW(L3:V7);
L3:V7))
[/vba]И хоть диапазон L3:V7 теперь используется аж пять раз вместо одного - оно того стОит!
Очевидно, что для полной саморасширяемости формулы вниз нужно будет сделать саморасширяющиеся ссылки через INDEX:
IF(ROW(L3:INDEX(V:V;7));IF(COLUMN(L3:INDEX(V:V;7));ROW(L3:INDEX(V:V;7))));
L3:INDEX(V:V;7)))
И совсем уж окончательно еще потом заменить константу 7 на специально предусмотренную ячейку хранения номера максимальной строки (например, Z1, как в обсуждении выше).
Это всё было для ячейки W3. В ячейке AQ3 - аналогичная сумма, можете попрактиковаться самостоятельно. И за мной немного позже еще заключительный рассказ про COUNTIFS.
СообщениеПо ходу дум родилась очень неплохая, как мне кажется, альтернатива элементарным построчным суммам, которые в столбце W вот такие, начиная с ячейки W3 и ниже:
=SUM(L3:V3)
=SUM(L4:V4)
=SUM(L5:V5)
=SUM(L6:V6)
=SUM(L7:V7)
ROW(L3:V7);
L3:V7))
L3:INDEX(V:V;7)))
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.06.2018 в 18:57
BcjPrj Дата: Четверг, 28.06.2018, 20:29 | Сообщение № 16
надеюсь только, что скопировав эти формулы и подставив свои значения - обрету счастье.
Сообщение%)
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 28.06.2018 в 20:29
BcjPrj Дата: Пятница, 29.06.2018, 00:09 | Сообщение № 17
=ArrayFormula(
А что такое в этой формуле Z1? Я думал это ячейка в которой мы пишем формулу-ссылку... (на мой пример не ссылаться - я, видимо, был не в адеквате)
Мы эту формулу меняем?
=ArrayFormula(A1:ИНДЕКС(A:A; МАКС(1;СТРОКА(A:B)*НЕ(ЕПУСТО(A:B))))-B1:ИНДЕКС(B:B; МАКС(1;СТРОКА(A:B)*НЕ(ЕПУСТО(A:B)))))
или где?
=ArrayFormula(
или где?
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 29.06.2018 в 00:09
Gustav Дата: Пятница, 29.06.2018, 06:35 | Сообщение № 18
Репутация: 1223 ±
"Наша песня хороша, начинай сначала!" См. еще раз сообщение №2. Это наугад взятая ячейка, в которой мы вычисляем номер самой последней заполненной строки листа, определенной по выбранным колонкам (A:B). Т.е. максимальный номер строки. Делаем мы это для того, чтобы не таскать из формулы в формулу довольно внушительный радикал вида:
В нём довольно много буковок и если еще вдобавок он используется в формуле не один раз, то формула становится трудной для понимания. Поэтому мы его вычисление выносим в отдельную ячейку, например, Z1 и далее в формулах используем ссылку на эту ячейку. Поскольку формулы массива обычно оформляются в первой строке листа (или диапазона), то имеет смысл "где-то", пусть правее основных формул, в этой же строке вычислить и этот радикал.
Моё "правее" выше (в сообщении №2) выразилось в назначение на эту роль ячейки Z1. Вы можете выбрать любую другую, хоть на другом листе. В Excel бы на роль такой ячейки хорошо подошла бы именованная формула, созданная через механизм имен (по Ctrl+F3). В Таблицах Google пока такого механизма нет, поэтому и приходится задействовать ячейку на листе.
Эту-эту.
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 29.06.2018, 06:46
Эту-эту.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.06.2018 в 06:35
BcjPrj Дата: Пятница, 29.06.2018, 13:07 | Сообщение № 19
=ArrayFormula(СУММЕСЛИ('Производство'!A:A;"="&A3:ИНДЕКС(A:A;B1);'Производство'!D:D))
А что значит в конкретно этой формуле знак & перед A3?
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 29.06.2018 в 13:07
BcjPrj Дата: Суббота, 30.06.2018, 13:55 | Сообщение № 20
Как сделать что бы формула увидела все данные выведенные в колонке, созданной при помощи формулы массива?
Сообщение отредактировал BcjPrj - Суббота, 30.06.2018, 23:24
Автор - BcjPrj
Дата добавления - 30.06.2018 в 13:55
